какие отзывы о мотосигнализации Pandora 4200 (+)
Bobrov
Мотоцикл: Warrior
Re: какие отзывы о мотосигнализации Pandora 4200 (+)
#211 Сообщение Bobrov »
dminik В принципе реле подключить и поставить не проблема, главное чтобы управляющий сигнал был. Реле стоит копейки, места занимает тоже немного. А без блокировки двигателя весь смысл в установке этой сигнализации теряется. GSM передатчик нормально работает?
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев
#212 Сообщение maxys146 »
Bobrov писал(а):А без блокировки двигателя весь смысл в установке этой сигнализации теряется.
Читал много жалоб что сигналка может мот на ходу заглушить если по какой-то причине сигнал пропадет... Есть подтверждения?
Bobrov
Мотоцикл: Warrior
#213 Сообщение Bobrov »
maxys146 писал(а):Читал много жалоб что сигналка может мот на ходу заглушить если по какой-то причине сигнал пропадет... Есть подтверждения?
Тут уже писали что такое возможно, вопрос из за чего это происходит.....? Думаю поставить НЗ реле на блокировку, как тут уже и советовали и все будет замечательно...
Darkzone
Мотоцикл: Yamaha YZF R6 2000 Honda CBR1000RR 2010
#214 Сообщение Darkzone »
Ставя блокировку, теряется выход на обходчик иммобилайзера, и возможность дистанционного запуска двигателя.
Bobr
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 14 дней
Род занятий: лечу зубы мотоциклистам
https://vk.com/id21661283
Мотоцикл: x4
#215 Сообщение Bobr »
Скажите, а нафига он нужен дистанционный автозапуск? Чтобы типа пока идешь до стоянки он прогрелся? Дистанционно без ключа заводится? В заведенном виде он будет стоять на охране или любой сможет сесть и поехать?......
Кто лечился у БОБРОВ, тот и весел и здоров! www.bobrovmoto.ru
Timan919
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: 0.650, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8 (пока хватит)
#216 Сообщение Timan919 »
Bobrov писал(а):maxys146 писал(а):Читал много жалоб что сигналка может мот на ходу заглушить если по какой-то причине сигнал пропадет... Есть подтверждения?Тут уже писали что такое возможно, вопрос из за чего это происходит.....? Думаю поставить НЗ реле на блокировку, как тут уже и советовали и все будет замечательно...
C тем же успехом может заглушить двигатель и неисправная проводка самого мотоцикла. Если все компоненты исправны и правильно установлены - Пандора на ходу не заглушит! Глушение только на холостых оборотах.
Bobr писал(а):Скажите, а нафига он нужен дистанционный автозапуск? В заведенном виде он будет стоять на охране или любой сможет сесть и поехать?......
Поехать любой не сможет. А зачем дистанционный запуск на мото-х.з., может зимой ездить.
Darkzone
#217 Сообщение Darkzone »
Автозапуск это личное дело каждого, другое дело что приходится выбирать между блокировкой и обходчиком иммобилайзера.
andre323f
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев
Мотоцикл: Honda 1100xx
#218 Сообщение andre323f »
Здравствуйте!Купил Pandor DXl 4200,ставлю на мотоцикл Honda CBR1100XX и не могу никак реализовать автозапуск!При включении этой функции(123*),попытки запустить двигатель-"команда не может быть выполнена"...Перепробывал очень много вариантов.Нейтраль подключена правильно,холостые обороты двигателя запрограмированны,принудительно подавая проводами "+" на зажигание,а потом на стартер-заводится.По команде с мобильника-глохнет...Помогите пожалуйста.Обращался в support@alarmtrade.ru,там отписали только по поводу несоответствия цвета провода...(((( Может есть специалист,который ставил Пандоры,с запуском двигателя,на мотоциклы?А может это глюк сигналки? .Зарание спасибо.
#219 Сообщение maxys146 »
Timan919 писал(а):C тем же успехом может заглушить двигатель и неисправная проводка самого мотоцикла. Если все компоненты исправны и правильно установлены - Пандора на ходу не заглушит! Глушение только на холостых оборотах.
Дело не в этом, а в том что по какой-то причине сигналка может "потерять" сигнал маячка и заглушить двигатель.
Авелай
На форуме: 13 Лет 12 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: CBR600F4i
#220 Сообщение Авелай »
Timan919 писал(а):Технологии-рекламные, нет там никакого диалога.
Можно поподробнее откуда такая инфа?
Хомяк в консольке
am02rus
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: CB1000RA
#221 Сообщение am02rus »
andre323f писал(а):Здравствуйте!Купил Pandor DXl 4200,ставлю на мотоцикл Honda CBR1100XX и не могу никак реализовать автозапуск!При включении этой функции(123*),попытки запустить двигатель-"команда не может быть выполнена"...Перепробывал очень много вариантов.Нейтраль подключена правильно,холостые обороты двигателя запрограмированны,принудительно подавая проводами "+" на зажигание,а потом на стартер-заводится.По команде с мобильника-глохнет...Помогите пожалуйста.Обращался в support@alarmtrade.ru,там отписали только по поводу несоответствия цвета провода...(((( Может есть специалист,который ставил Пандоры,с запуском двигателя,на мотоциклы?А может это глюк сигналки? .Зарание спасибо.
Тоже планирую подключать автозапуск. А ты как HISS обошел? Может он не дает завезти двиг?
Chewbacca
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Гусь
#222 Сообщение Chewbacca »
http://www.alarmcenter.ru/news/metka_pa ... sleta.html
Запущено производство новой бесконтактной метки Pandora R420, выполненной в виде браслета и работающей на частоте 2,4 ГГц; новинка рассчитана в первую очередь на мотоциклистов и работу совместно с готовящейся к выходу системой Pandora DXL 4400 moto, однако может быть использована и с системами Pandora DXL 4400, 4300, 4200, 3900.
интересно когда и почем... CAN как на 4400 не нужен (если только голдоводам), а вот бОльшее кол-во каналов.......
Timan919
#223 Сообщение Timan919 »
maxys146 писал(а):Дело не в этом, а в том что по какой-то причине сигналка может "потерять" сигнал маячка и заглушить двигатель.
Даже если метка потеряется, глушение происходит на холостых оборотах, так что ничего страшного.
andre323f
#224 Сообщение andre323f »
Я HISS не обходил (даже не понимаю что это)...у меня мот карбюраторный,старенький...а вообще есть обходчики иммо,если я правильно догадался....Ура))))!после недели экспериментов,все ж я его победил и теперь мот запускается(нейтраль оказывается в программировании надо было сделать нормально разомкнутой),но теперь возникла другая проблема-после запуска глохнет из-за датчика движения.Перепрограммировал уровень на 25(понизил чуствительность,как тут уже писали)-все равно сробатывает.Завтра буду еще уменьшать и в паролон заматывать-может поможет...А инструкцию для Пандоры наверное очередной Генрих Форд составлял(я буду заробатывать деньги не на продаже своих автомобилей,а на их обслуживание )
Bum
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Пианина
#225 Сообщение Bum »
Komisar писал(а):был вчера в сервисе , прописали телефоны через комп , настроили , все работает супер , правда сирена умерла (как оказалось) заодно и поменяли по гарантии , ставил в авто студии , парням респект и уважуха
akul2011
ставил здесь http://autostudio.ru/
Спасибо, спасибо....)))
Вобщем если кому чего по Пандоре надо обращайтесь, это наша любимая система)))
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
все зависит от того какой тип реле блокировки использован. если нормально разомкнутый и тупо отломались провода - то заглохнет. если с проводами все хорошо то нет.
Вобще это жуткий вымысел о том , что Пандора 4200 на ходу глушит двигатель!!!! Блокировка срабатывает только при начале движения (обязательные условия - двигатель имеет обороты длизкие к холостым, скорость движения минимальна)!!!
Да на ходу двигло можно остановить, но только командой с телефона 666*.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Провокация. Вся продукция Пандора и СтарЛайн с криптостойким диалоговым кодом, электронному взлому и подбору не подвержена.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Bobr писал(а):Скажите, а нафига он нужен дистанционный автозапуск? Чтобы типа пока идешь до стоянки он прогрелся? Дистанционно без ключа заводится? В заведенном виде он будет стоять на охране или любой сможет сесть и поехать?......
для чего? Эфектно, больше для квадров которые зимой пользуют. При дистанционном запуске система находится под охраной, так что как только сработает любая охранная зона зажигание выключится, система перейдет в режим тревоги.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Timan919 писал(а):Darkzone По умолчанию СН2-зажигание, стартер-СН3, блокировка-СН4. Сделай в меню настройки автозапуска 2.1-вариант поключения зажигания-в разрыв, вот тебе и блокировка. А СН4 переназначь на обходчик.
можнои в параллель, а СН4 назначить как двойную функцию. Единственно, что существенно изменится, так это то, что блокировка сработает только после отработки сирены.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Кстати, у меня на Пианине тоже 4200. Установил в начале прошлого сезона в качестве испытателя, потом негативный отчёт в Аларм Трейд на два листа оправил. Теперь я доволен, вот только метки никак на новые не поменяю (старого образца)
