Мотоцикл глохнет на скорости..
WBear
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Honda CBR1100XX
#16 Сообщение WBear »
motociclist11(ЧУДО) писал(а):Начинаю движение, первая ууууууууууууууу вторая уууууууууууууууууууууу третья ууууууууууууууууу четверная ууууууууууууууууууу пятая ууууууууууууу
Судя по звуку работы двигателя, налицо подача обедненной смеси и неисправна свеча в 1-м цилиндре.
P.S. И что-то клапана сильно клацают, надо бы отрегулировать!
:lol:
MOTOMAH
На форуме: 19 Лет 4 дней
Род занятий: Мебельщик-сборщик
Мотоцикл: IZh PS 400
#17 Сообщение MOTOMAH »
Суть проблемы кроется в бензонасосе, однозначно!!!
Когда на масте стоишь, то даже на разгазовку ему хватает...
А вот когда на ходу, там расход поболе будет, нагрузка всё-таки.....
Езда на каждой передаче в отдельности при одних и тех же оборотах коленвала требует разной подачи топлива, т.е. разного положения дросельной заслонки....
Чем выше передача - тем больше открывается заслонка, но при тех же оборотах....
К примеру на 6-й при 8000об/мин ручка выкручивается больше чем на половину по сравнению с тем, как ручка выкручена на 1-й передаче при тех же 8000об/мин.....
А пока ты разгоняешься бензин в карб не успевает поступать, а на 6-й его уровень совсем падает, и движок глохнет....
Если бы ты на первой до отказа ручку выкручивал, то на оборотах ближе к максимальным появился бы провал.....
Метод проверки: разгонись на пятой до максимальных оборотов, выжми сцепление и катясь уже накатом погазуй 5-10 секунд....
потом щёлкни 6-ю и снова дай газу...
Если мот потянет хотябы несколько секунд и не будет глохнуть, то дело в бензонасосе....
На авто это обычно вследствии износа штока толкателя рычага мембраны бензонасоса....
В общем смотри привод мембраны бензонасоса и клапан перепускной глянь, может под него что-нибудь попало и он тупо травит....
НЕ ТОРОПИСЬ, А ТО УСПЕЕШЬ!!!
Борт 727
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 8 дней
#18 Сообщение Борт 727 »
motociclist11(ЧУДО)
проверяй вакуум везде.
Замени все вакуумные трубки и уплотнители.
На холостых нужного разряжения не получишь,а вот на скорости - да.
и скорость характерна для этой проблемы.
Рассуждать - прав я или нет не стоит.
У тебя есть два варианта:
-поверить,найти и устранить неисправность.
- не поверить и искать проблему дальше.
Удачи. :D
motociclist11(ЧУДО)
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Honda CBR1000F
#19 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
Kserg
ну эт я так кпримеру сказал , я ж неточно я так чтоб поняли ))))) А так то да разгонялся на нем на первой до 100 но уже была почти красная зона. Вот про подножку кстати интересно, мож че на скорости отходит, даже очень интересно.
А вот про сцепление я непойму какой там стоит датчик врде у меня там нету его ???? или есть???
Спасибо за советы проверю!!!!!!
Так теперь с вами мотоман и Борт 727 советы тоже вроде дельные, я к тому что у меня я вспоминать так начинаю мот после 100-120 начинал подергиваться последнее время как будто ему нехватало бензина, скорость сбавиш намана едет, чуть выше 100 как бы начинает дергаться, но тада вопрос вот в чем. Что забензонасос????????? Где он у меня там, у меня стоит простой вакуумный краник. Подскажите!!!! Это краник вы называете бензонасосом???
Борт 727
#20 Сообщение Борт 727 »
motociclist11(ЧУДО)
Краник - это краник.
Насос, должен быть с низу бака, в выемке.
motociclist11(ЧУДО)
#21 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
че за насос то, ща я дам ссылку на микрофиш покажи пожалуста где он под какой позицией. Пасиб.
http://216.37.204.206/akrapovic/Honda_O ... A=148&B=42
Борт 727
#22 Сообщение Борт 727 »
позиция 17.
motociclist11(ЧУДО)
#23 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
Борт 727
а ниче непутаешь???? , 17 позиция этож крышка бака
ПЖ
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
#24 Сообщение ПЖ »
+1
Насос, видимо 20 позиция (37800-MZ2-000), в экзисте 2353 р.
motociclist11(ЧУДО)
#25 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
Парони мож канешно каталог неудачный, но другого нет, но 20 это тоже же не насос это какакя то хрень которая крепится в бак снизу а к ней идет железка с поплавком, и вся эта конструкция предназначается чтоб показывать уровень топлива в баке.
JohnAl
На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: NC700XD
#26 Сообщение JohnAl »
Не народ, бензин там подается самотеком, ага. Но есть одна неприятная штука в сбр1000ф с 93года. Это система улавливания паров бензина, как-то так зовется. Американская примочка сугубо:
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/320/1095/26405
У тебя 95-го года? Такая штука есть? Ну вот там можно много чего нарыть.
И самое простое - проверь перегиб топливного шланга из бака в карбюраторы. Может так хитро зажать, типа совсем маленькую дырочку бензину оставит.
(с) Мишель Монтень
ПЖ
#27 Сообщение ПЖ »
Картинка на всех сайтах одинаковая, только разной степени фотошопленности ))
Точно, на другом сайте картинка получше читается, то что я принял за топливный шланг оказалось сигнальным кабелем с разъёмом. Непонятно тогда, чё она тогда дорогая такая...
Вот, кстати, что нашёл по проблеме (у вопрошающего CBR1000F '88 г.в., пишет, что бензонасос работает нестабильно):
depends. you should be able to inspect the fuel pump. remove the fuel pump, and on the end of it there is a phillips screw you can remove to remove the black end cap. take that off and inspect the contact. sometimes they like to weld themselves together and work sparaticly. and you can also hook up your fuel pump leads to your straight to your battery, the pump should continually run. if it does not the pump is your problem. if it does. then i would look at the fuel pump relay
Вольный перевод:
Нужно проверить бензонасос. Сними насос, открути саморез и сними чёрную крышку. Проверь контакт, иногда они привариваются (прим.: скорее имелось ввиду прикипают) друг к другу и контакт работает нестабильно.
Также можешь подсоединить насос напрямую к аккумулятору (прим.: всухую гонять его нельзя, обязательно обеспечить доступ бензина), насос должен работать непрерывно и равномерно. Если это не так - проблема в насосе, иначе смотри реле насоса.
Таким образом народ говорит, что бензонасос есть, но ни в каталогах, ни в мануале на твой мот я его не нашёл.
Видимо, JohnAl прав, бензин сам в карбы стекает..
На всякий случай, мануал тут: http://pdfdatabase.com/download/honda-c ... 47373.html
UPD: Парни, мозг сдаётся: в мануале, в разделе 5-2 Fuel System - Troubleshooting (Топливная система - Устранение проблем):
Engine won't start -> No fuel to carburetor -> Fuel pump malfunction
Двигатель не запускается -> Нет подачи топлива к карбюратору -> Неисправность топливного насоса! :viannen_56:
motociclist11(ЧУДО)
#28 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
JohnAl
у меня мот 95 года я так полагаю хотя по докам вроде 97, но это неважно. Они одинаковы. Чт оза система улавливания паров бензина??? Где она нету там ниче вроде.
Еще да там бензин течет как бы да самотеком ну несовсем так стоит вакуумный кран, мы его разбирали смарели, там типа такая мембранка, но НАСОСА там нет никакого там нету проводов никаких приводящих что либо в движение. Спасибо за мануалы ща гляну. Перегиба топливного шланга нет проверил. Спасибо за совет.
ПЖ
Да уж, бензонасос ))))) не, нету там бензонасоса, ну мы бы его увидели тем более парень разбирается, знает почти все, говорит что это просто вакуумный кран.
Посмарю щас мануалы.
Ну а проблема осталась пока. Чт делать в чем может быть дело, пишите, буду рад любым по делу замечаниям.
Борт 727
#29 Сообщение Борт 727 »
motociclist11(ЧУДО)
Брат!
обратись к нормальному мастеру.
motociclist11(ЧУДО)
#30 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
Борт 727
да и так наманые мастера смотрят и советуют, простопроблема такая которую щас то нерешить чтоб понять устранилась ли проблема или нет, нужно разогнаться до 100, но щас же негде, вот подумали вывесить колесо и на подножки разгонять мот до 100
