Снос хвоста в повороте и не только...
Юридические вопросы и советы, по регистрации, управлению, страхованию и т.п.
Andrey
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: иду учиться в мотошколу
#1 Сообщение Andrey »
Август 2012. Прошел год, поднимаем тему ;-)
Решил создать данную тему в связи с вопросами, что делать при сносе хвоста?
Возможно, опытные пилоты смогут поделиться своими "маленькими хитростями" и добавить дополнительную информацию или опровенргуть мою :-)
Итак
Хвост может снести в следствии многих факторов;
1. Блокировка заднего колеса во время торможения при прямолинейном движении
2. При попадании на скользкую поверхность (например - гудрон) или мокрый асфальт, разметка.
3. В повороте без торможения
4. В повороти во время торможения
5. Рельсы на трамывайеых путях и жд переезды
6. Песок на дороге и прочие радости жизни....
Самое главное в данной ситуации - холодная голова. У Вас нет времени на панику (которая ведет к ошибкам) и нет права на ошибку, в следствии которой возможен краш.
Один из самых важных факторов - скорость движения. Чем медленне Вы двигаетесь, тем больше времени у Вас есть на исправление ситуации - это аксиома!
Во всех случаях, при сносе хвоста когда он начинает обгонять передок, Ваша задача - удерживать равновесие с одновременным выворотом руля в сторону заноса.
Тут есть нюансы, а именно, что происходит в момент сноса хвоста?
Снос в движении по прямой
Если Вы двигаетесь по прямой, пережали задний тормоз и чувствуете снос хвоста, Ваша задача - слегка ослабить давление на педаль тормоза для разблокирования заднего колеса с одновременным выворотом руля в сторону заноса (аналогично выравниванию заднеприводного автомобиля). Угол поворота руля зависит от того на сколько сильно сносит или снесло хвост.
Помните о положении тела, оно должно уравнивать центр масс.
Чтобы избежать падение, Вы должны стабилизировать хвост и не позволить ему обогнать передок дойдя до критического угла.
Снос в повороте
При сносе в повороте (без торможения)- Обычно, достаточно слегка подправить траекторию все тот же подворот руля в сторону заноса + слегка перенести вес тела в противоположную сторону от заноса (внешняя сторона сноса). Газ не закрываем. Иногда помогает открытие газа, но я рекомендую помочь байку стабилизироваться при помощи подворота руля и играя положением тела. Ведь мы на ДОПах, а не на треке.
Снос при торможении в повороте
При торможении в повороте, основной тормоз задний, именно он позволяет стабилизировать птичку.
Если Вам необходимо резко оттормозиться в повороте и при нажатии на педаль тормоза Вы чувствуете снос хвоста, необходимо слегка ослабить давление на педаль тормоза с одновременным выворотом руля в сторону заноса (внешняя сторона поворота) и быстрым переносом тела наверх (другими словами "поднять байк").
До того как Вы подняли байк, ни в коем случае не начинать торможение передним тормозом иначе вы получите лоусайд. После "поднятия птички" у Вас есть выбор - тормозить до полной остановки или тормозить с маневром для ухода в сторону от препятствия. Используется только прогрессивное торможение, не в коем случае на давить передний тормоз со всей дури.
Важная деталь - все это происходит на автомате. т.е если у вас нет привычки начинать торможение с заднего тормоза, то при форс мажоре в повороте Вы скорее всего пережмете все что можно.
Описанное выше работает для меня, надеюсь поможет кому нибудь из Вас.
PS. Для торможения в повороте, Вы должны чувствовать свой байк и его тормоза, как себя самого. Полная остановка байка только в вертикальном положении! Пока байк едет он не упадет.
Всем удачи на дорогах ;-)
Последний раз редактировалось Andrey Ср авг 15, 2012 03:58, всего редактировалось 1 раз.
Вы выбираете Вашу скорость, но физика решает, будете Вы жить либо умрете.
Angstrem
На форуме: 19 Лет 1 День
Re: Снос хвоста в повороте и не только...
#2 Сообщение Angstrem »
Andrey писал(а): Описанное выше работает для меня
да в общем-то оно для всех работает, был бы навык.
недавно я испытал такую неприятность на себе -- в 90-градусном повороте оказалось по всей полосе разлито масло. заднее колесо заносило дважды, оба раза ловил его именно поворотом руля в сторону заноса. в итоге маневр заканчивал уже на встречной полосе, благо там никого не оказалось. но это лучше, чем заканчивать маневр в кювете...
Ветер в харю—Yahoo!ярю!
leoney
На форуме: 15 Лет 15 дней
Мотоцикл: Honda СВ600F Hornet
#3 Сообщение leoney »
Ловил уже много раз снос жёппы просто на максимальном разгоне в городе по прямой (увод почему то все время вправо). Собственно даже ручку не закрывал ибо неуспевал даже среагировать. Мот сам стабилизируется при этом очень мягко без каких-то намеков на хайсайд и тп.
Причины:
-Один раз это точно была разметка. Причем краска а не специальный слой(если имеется такой слой, вообще недышу проезжая его)
А вот с остальными моментами не уверен, грешу на капельки маслица, которые просто не видно.
Знакомый чуть неубрался в повороте (песочек) Он просто спрямил траекторию на ровном газе.
Для торможения сначала клацаю задний тормоз, потом дорабатываю передом. Уже так привык. Пару раз водило, но тоже все понятно и прогнозируемо при заднем тормозе. Как на велике. Заблокировать зад вообще не боюсь ибо ни разу не страшно.
DiamonDz
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 29 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: FZS 1000, F4i STUNT
#4 Сообщение DiamonDz »
Был случай, при заходе в 90 поворот, на скользком асфальте, потащило заднее колесо, мот начал заваливаться внутрь поворота.
Я оттолкнулся ногой (скорость была около 50км/ч), и рулем выпрямил мот из наклона.
Т.к. выпрямил, то соответственно на встречку почти вылетел. Но усилием воли, снова положил мот, и ушел от столкновения с встречной машиной на свою полосу.
Ощущения ппц.
Вчера был неприятный момент - кольцевое движения, я с пассажиркой, потихоньку накручиваю круги с все больше и больше скоростью, так вот на очередном заходе на круг, попал в наклоне на нанесенную разметку типа треугльника уступи дорогу.
Наклон был около 50% от возможного, скорость около 70км/ч.
Думал что ппц, дергаться не стал, т.к. понял что попал на разметку, и мот проскользив обеими колесами снова зацепился за асфальт)
Пассажирка реально прифигела, т.к. сзади ощущения не очень приятные, когда моц начинает скользить обеими колесами.
MKRIG
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 15 дней
Род занятий: РаспиZдяйство широкого профиля))
Мотоцикл: мотарды
#5 Сообщение MKRIG »
Andrey
Как всегда обстоятельно и со знанием дела :good:
Дай бох, чтобы вчитывались и учились!
Тормоза - наше всё :smile9: :-)
Как умереть с достоинством?Легко:
1.Обхватите достоинство рукой.
2.Умрите!
Непроверенный член МФ
Lemur
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: пёхом
#6 Сообщение Lemur »
Братцы, вы уж меня простите, может чепуху сморожу.Сам только набираюсь опыта.
У меня вопрос по поводу сноса заднего колеса при прямолинейном движении. Я так понимаю, что это происходит из-за пережатия заднего тормоза, раз снос заднего колеса уже пошел, то при отпускании тормоза в дальнейшем происходит сцепление с дорогой, что приводит к хайд сайду.
правильно ли это и как этого избежать?
Можно делать все, но в меру.
GAndy
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 7 дней
Род занятий: таможенный брокер
Мотоцикл: 2 по 250
#7 Сообщение GAndy »
Lemur
Lemur писал(а):то при отпускании тормоза в дальнейшем происходит сцепление с дорогой, что приводит к хайд сайду.
ты же прямо едешь, не забыл? откуда хайсайд? просто дальше едешь и все...
ToxaSm1le
На форуме: 15 Лет 4 дней
Род занятий: Сись-Одмин
Мотоцикл: Honda CBR600RR'06
#8 Сообщение ToxaSm1le »
Автору респект, хорошо описал. Многое для себя подчерпнул! :good:
gott mit uns
Lemur
Мотоцикл: пёхом
#9 Сообщение Lemur »
GAndy, тогда из-за чего может произойти хайд сайд ?
GAndy
Мотоцикл: 2 по 250
#10 Сообщение GAndy »
Леш, можешь в гугле набрать, но если коротко то: в повороте при потере сцепления колесами когда мотоцикл в наклоне его начинает сносить и при появлении сцепления (колес с асфальтом) ты летишь вверх ;-)
Lemur
Мотоцикл: пёхом
#11 Сообщение Lemur »
Андрей, значит он может произойти при сносе заднего колеса в повороте?
Последний раз редактировалось Lemur Чт авг 11, 2011 10:29, всего редактировалось 2 раза.
Veim
На форуме: 15 Лет 25 дней
Мотоцикл: белая каравелла
#12 Сообщение Veim »
Lemur, да, но никак не на прямой.
Andrey
#13 Сообщение Andrey »
Lemur писал(а):тогда из-за чего может произойти хайд сайд ?
Алексей, для хайсайда нужен раскрученный движек и заблокированное колесо которое резко раскручивается.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
по этой причине, я не рекомендую откручивать газ при срыве колеса.
Lemur
Мотоцикл: пёхом
#14 Сообщение Lemur »
Andrey писал(а):по этой причине, я не рекомендую откручивать газ при срыве колеса.
Может быть , если уж такая ситуация вышла, то лучше крутить дальше и получить "скользячку", чем улететь катапультой?
MKRIG
Мотоцикл: мотарды
#15 Сообщение MKRIG »
Lemur писал(а):Может быть , если уж такая ситуация вышла, то лучше крутить дальше и получить "скользячку", чем улететь катапультой?
если рассматривать только эти варианты, то скользячка может быть лучше
но Андрей пытается донести, как этого не допустить или избежать вовсе ;-)
2.Умрите!
