заменил аккумулятор на ХР250, куча вопросов!
- Dafox
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 28 дней
- Род занятий: Звукорежиссер кино и ТВ
- Мотоцикл: XV400, GL1200, CB400, NV750, VN400, GL1200, ST1100, F800GSA - были. BMW R1200GS
Re: аккумулятор на ХР250, куча вопросов!
Как проверить генер-реле-акум:
Заряжаешь акум, заводишь мотик, берешь вольтметр и начинаешь мерить заряд. На холостых должен выдавать около 12,4V, на 4000 оборотов от 13,7V до 14,2V.
Далее заглуши мотоцикл, установи на тестере режим измерения сопротивления и отсоедини фишку генератора и измеряй сопротивление между каждой обмоткой (каждым (обычно) желтым проводом).
- если величина на одной обмотке различается от двух других – генер необходимо менять или перематывать,
- если на всех обмотках величина сопротивления разная - генератор на мотоцикле явно не исправен,
- если величина между обмотками одинаковая или очень близка - генер исправен.
Установи на тестере режим измерения Вольт.
Не подключая клемму генератора запусти двигатель, без подсоса, но двигатель должен быть прогрет только немного, для безопасного запуска (в сервисной книге это ярко обозначено!).
Теперь, держите 4000 об\мин по тахометру, теперь между клеммами генератора измерь вольтаж.
Если цифры у тебя похожи на те что я написал, значит поломки нет и можешь со спокойной душой запихнуть каждый желтый провод генератора в отдельный гофр и более не переживать по этому поводу.
Если циферки отличаются друг от друга, то вот контора по перемотке генераторов. Другу там мотали генер на GL1500, он доволен. http://www.agscenter.ru/
Если после всех этих действий акум все равно не заряжается, то это однозначно умершее реле-регулятор напряжения, которое отвечает за заряд.
Пишется - "что делает"
Расписаться - "что сделать"
Пишите грамотно!
Пишите грамотно!
- omendnb
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: XR250-2 => RMX250S => XR650R => CBR600F4i Stunt + CR250R => DL1000
вобщем ситуация такова:
со старым акумом заряд при старте падал до ацких низов...и соответственно не заводился со стартера, только с толкача
поставил новый акум и вот что выяснилось:
-завелся на горячую с полтычка
-заряд на акуме на выключенном зажигании 12.7-12.8
-на включенном зажигании 12-12.1
-на заведенном моторе на нейтрале 12.1-12.2
-при раскручивании мотора 12.2-12.3
Это все на полностью подключенном электричестве.
Далее отключил весь свет и получилась примерна такая картина:
-на включенном зажигании 12.7-12.8
-на заведенном моторе на нейтрале гдето 12.8-13
-при раскручивании мотора 13.1-13.2
какбе .ули тут так мало???
что делать? куда смотреть? попал я на генератор? или это нормально?
Эндуро Федерация
Эндуро Федерация
- paw72
- На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 18 дней
- Род занятий: Программист
- Мотоцикл: Irbis 250
Re: заменил аккумулятор на ХР250, куча вопросов!
http://www.avtoal.ru/shops/kozhuhovo/index.htmlomendnb писал(а):2-где купить акк поближе к ЮВАО? с расчетом на зимнюю эксплуатацию и само собой какую модель.
Здесь есть мотоаккумуляторы. Был пару недель назад, в наличии штук двадцать разных. о модели надо только узнать размеры и емкость, и можно у них спрашивать о наличии.
Делай что должен, и всё будет так, как надо! Или лучше.
- omendnb
спасибо канеш) но аккум уже купил.paw72 писал(а):http://www.avtoal.ru/shops/kozhuhovo/index.html
omendnb писал(а):поставил новый акум и вот что выяснилось:
Эндуро Федерация
Эндуро Федерация
- karmoran
- На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
хм... Дим фигасе у тя выводы после установки нового аккума... Че слопал?omendnb писал(а):поставил новый акум и вот что выяснилось:
____________
пусть Люберцы не столица и все же...этим как раз они для нас и дороже!
Good riddance to bad rubbish
- omendnb
аха)karmoran писал(а):хм... Дим фигасе у тя выводы после установки нового аккума... Че слопал?
потомучто в люберцах в 12 ночи можно купить аккумулятор))))) и лопать ничего ненадо)
по теме кто что скажет???
Эндуро Федерация
Эндуро Федерация
- karmoran
а в чем вопрос то я непонял?omendnb писал(а):по теме кто что скажет???
- omendnb
karmoran писал(а):а в чем вопрос то я непонял?
много вопросов!omendnb писал(а):вобщем ситуация такова:
какбе .ули тут так мало??? мало зарядки то!
Эндуро Федерация
Эндуро Федерация
- karmoran
ну мало.. мало.. заряда. Ну я ж те по телефону грил чо те делать.. Проверь контакт гена-реле, реле-аккум. Проверь что приходит на реле... померяешь потом дальше грить можна.
- CyberMot
- На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: Aprilia ETV 1000 Caponord, Yamaha TT-R 250 OE
у меня такая же фигня появилась на Капонорде.. недозаряд и цифры такие же, как у омена примерно. думаю менять РР
Я не бездействовал. Я сразу на каппу нажал. (Кин-Дза-Дза)
- Борт 727
- На форуме: 18 Лет 10 дней
CyberMot
Смотри в первую очередь проводку и фишки.
Особое внимание удели массе.
- CyberMot
Борт 727
проводку уже прошарили, оплавился один коннектор, поставили другой, от хонды, перепаяли разъемы, одна фигня. провода греются и РР тоже очень сильно. у меня друг в этом шарит, в отличие от меня, померял что то там в РР, подозрение все таки на него.
- Борт 727
CyberMot
реле горячее радиатора?
Просмотри проводку от генератора повнимательнее и пайку обмоток на нем.
- CyberMot
конечно.Борт 727 писал(а):реле горячее радиатора?
но это не только у меня - почитал на априлияфоруме - там у всех они греются нефигово, а если перегреется, напр. при высокой т окружающего воздуха - перегорают. поэтому их меняют на аналог от Хонд и Кавасаки - там с какого то года более совершенные ставят, кот. не греются почти. Я вот тоже думаю себе сделать такой мод.
Добавлено спустя 39 секунд:
тоже посмотрим.Борт 727 писал(а):Просмотри проводку от генератора повнимательнее и пайку обмоток на нем.
