Помогите с литром!!
johnson
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 6 дней
Мотоцикл: ThunderAce
Помогите с литром!!
#1 Сообщение johnson »
Доброго всем времени суток!! Имею Yamaha YZF1000R Thunderace, и вот что меня интересует. Господа появился шум в двигателе при движении в натяг, такое ощущение что цепь ГРМ шумит. На холостых двигатель работает чисто без нареканий, вкл первую и начинаю движение появляется посторонний шум больше похоже на треск. меня смущает этот гемор. Подумал о замене цепи, а вот Вычитал где-то в журнале, что японские заводы не регламентируют замену цепи ГРМ она рассчитана на весь ресурс двигателя. Катаюсь с этим шумом и не знаю что можно ждать. А так вообще мот выдаёт всё что должен.
мото-шоу-барахолка-кастом-пьянка-вернисаж
Veim
На форуме: 15 Лет 24 дней
Мотоцикл: белая каравелла
Re: Помогите с литром!!
#2 Сообщение Veim »
johnson писал(а):что японские заводы не регламентируют замену цепи ГРМ она рассчитана на весь ресурс двигателя
Брехня. Такой же расходник, как и все остальное.
По факту - расковыряй и посмотри, очень похоже на нее.
Serg444
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 2 дней
#3 Сообщение Serg444 »
johnson писал(а):Вычитал где-то в журнале, что японские заводы не регламентируют замену цепи ГРМ она рассчитана на весь ресурс двигателя
:smile64: что-то новенькое ...
johnson
#4 Сообщение johnson »
О том что завод не регламентирует замену цепи ГРМ написано в журнале МОТО за сентябрь 2011г.
oregy
Мотоцикл: R1, GSXR1300, R1
#5 Сообщение oregy »
Меньше читай бульварной литературы. Цепь тянется.
Посмотри на Эр раз форуме. Там вроде было про цепи. Двигло почти такое.
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#6 Сообщение opavelo »
Насколько я помню, на этом моторе генератор автомобильного типа и приводится во вращение цепью. Мне почему-то кажется что это источник шума.
Подожди ответа Сашка, - он очень хорошо знает этот мотор.
johnson
#7 Сообщение johnson »
Господа, вчера вечером пришел в гараж, завёл, прогрел и начал искать источник шума на оборотах где-то около 2-3тыс. Вроде шум-треск есть но не пойму откуда он. Открыл заливную пробку масла и услышал вот этот посторонний треск, Оpavelo может реально цепь привода генератора издаёт столь геморный шум-треск. Натягивается ли она.
sansey
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: туз
#8 Сообщение sansey »
цепь генеы не натягивается
ток замена
Черепашка46
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 11 дней
Род занятий: Технический эксперт ИНАЭ-МАДИ
Мотоцикл: M1+DM-Telai GP1 Factory 50ccm+YBR125
#9 Сообщение Черепашка46 »
johnson на некоторых моторах проблема уходит с заменой натяжителя....а вообще Машки не любят дешевое масло и больших пробегов до замены....
Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
Шкет
На форуме: 19 Лет 2 дней
#10 Сообщение Шкет »
johnson писал(а):Помогите с литром!!
один не осилишь? Чего там пить-то, три стакана...
BloodCat
Род занятий: Слесарь по КИПиА (газодобыча)
Мотоцикл: Yamaha XJ6SA '11 (продан), BMW F700GS '13
#11 Сообщение BloodCat »
Шкет писал(а):три стакана...
..яссе у тебя стаканы! :~/
Шкет
#12 Сообщение Шкет »
Шкет писал(а):Город: Тульская губерния
:smile9:
Борт 727
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 4 дней
#13 Сообщение Борт 727 »
johnson
Цепь ГРМ - замена, вместе с натяжителем.
Всё правильно, производители не регламентируют замену цепи - это производится по факту. Ибо её износ очень сильно зависит от стиля езды и качества содержания байка.
