Сузуки скай вэй 250 99г подскажите...
Ghosn
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: сузуки скай вэй
#1 Сообщение Ghosn »
Поворачиваю ключ в зажигание, а вместо того чтобы загорелось табло и фара всё тухнет, а стрелка температуры поднимается до максимума. Подскажите что это может быть?
Hell.
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: эрОдин
Re: Сузуки скай вэй 250 99г подскажите...
#2 Сообщение Hell. »
проводку нужно прозванивать. Борта дождись,он чегонить посоветует.
спасаю драконов,убиваю принцесс.
Ghosn
#3 Сообщение Ghosn »
Прозвонил всю проводку что есть в нем, вроде нормально, результат тот-же.
karmoran
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#4 Сообщение karmoran »
Ghosn писал(а):а вместо того чтобы загорелось табло и фара всё тухнет, а стрелка температуры поднимается до максимума. Подскажите что это может быть?
коротыш это скорее всего.
Good riddance to bad rubbish
Timan919
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: 0.650, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8 (пока хватит)
#5 Сообщение Timan919 »
Массы проверяй, аккум-двигло, аккум-рама.
kvo4er
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 20 дней
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#6 Сообщение kvo4er »
karmoran +1
TrueGarage
Ghosn
#7 Сообщение Ghosn »
Поченил проводку, теперь все работает но не заводиться, искра есть, стартер крутит но не схватывает?
Zur
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: RoyalStar 1300
#8 Сообщение Zur »
чудес на бывает
если стартер крутит и искра есть, значит или не поступает бенз или околонулевая компрессия...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
свечу то надеюсь на предмет пробивает/залило нафиг проверял?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
И вообще - какова предистория? Раньше заводился? Долго стоял? Или что?
agronom
На форуме: 20 Лет 6 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Ипонские.
#9 Сообщение agronom »
Ghosn Если стоит на холоде, то и не заведёшь. Скорее всего залил свечу.
Enot))
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: FZX-750
#10 Сообщение Enot)) »
поправочка. Сам неделю назад собрал двигло 250 кубов (маджести). На морозе завелся. Так что скорее всего подача бензина при условии нормальной компресси. Еще не мешает помотреть и клапана.
Как писали выше-предистория нужна, а там уже по фактам.
Ghosn
#11 Сообщение Ghosn »
а предистория такая, заводился нормально, пока акум не сел, стал вторым прикуривать, сполил проводку, поченил, искра есть, свеча сухая, он у меня в тепле стоит, морозов не видел, прожег свечу и горячию поставил завелся, минут пять постоял и все, стартер крутит а без толку.
Zur
#12 Сообщение Zur »
Поставь новую свечу. Это раз. Если через 5 минут и на ней перестанет заводицца - карб переливает безбожно. Как вариант - заклинило пусковой обогатитель (воздушная заслонка) в положении закрыто (если он там автоматический, я не в курсе конкретно по скаям)
JohnAl
На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: NC700XD
#13 Сообщение JohnAl »
На скае нет воздушной заслонки, которую крутит обогатитель. Обогатитель сам автоматичный. Но его проверить просто. Выкрути весь блок и заводи с открытой дыркой. Ну можно позатыкать пальцем, станет понятно.
Кмк, мозги спалил. Если уж так прикурил удачно, что проводке кирдык, то я п смотрел в электрочасть. С чего бы это с поступлением топлива проблемам быть, если раньше работал.
(с) Мишель Монтень
Ghosn
#14 Сообщение Ghosn »
:dash2:
Ghosn
#15 Сообщение Ghosn »
Поменял всю проводку, не смотря не на что. Стал работать как часики только отстает, 80-90 держит и все, как только с горки до 110 расгоняется как будто второе дыхание у него открываеться, стрелку ложет, в чем может быть проблема. И подскажите на скае 250 при замене масла нужно промывочным или нет?
