Едет с выжатым сцеплением
azzon
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: ktm 690
Такая проблема: заводишь, втыкаешь первую, мот сразу ехать начинает(с выжатым сцеплением). Заводишь на передачи - опять же таки едет. Трос регулировал, с ним всё нормально. В чём проблема?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось azzon Ср янв 18, 2012 22:15, всего редактировалось 2 раза.
- Нике
- На форуме: 15 Лет 15 дней
- Мотоцикл: Бунтарка
Re: Едет с выжатым сцеплением
Фигню сморозила. Сорри.
Последний раз редактировалось Нике Ср янв 18, 2012 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Продаю мотоцикл и машину.
- Lu4Nik
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Х4,сz981
в зиму ездишь? масло не густовато?
azzon
- Мотоцикл: ktm 690
Ну тоесть по-хорошему сцепление под замену? Тем более оно уже 30к разменяло.
- Rekrut
- На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: XVS 650
azzon
сцепление под замену, когда отпускаешь ручку на передаче, а мот стоит, у тебя симптомы противоположные.
Какое масло залито? При какой температуре заводишь?
- kabanchik
- На форуме: 15 Лет 24 дней
- Мотоцикл: KTM 350 SX-F
это называется "сцепление ведет"...azzon писал(а):заводишь, втыкаешь первую, мот сразу ехать начинает
диски смотреть надо, либо трос растянут...ну и масло какое напиши
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Зависит от масла, правильности сборки сцепления и состояния троса.
Всё посмотреть, отрегулировать и всё
azzon
- Мотоцикл: ktm 690
Ладно, на выходных доеду до гаража - отпишусь. Байк только взял ещё ничего не смотрел. Масло 10w40 ipone полу-синтетика.
- DontKillMePLZ
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: ЭрАдын
оно мягко говоря не подходит для минусовых температур")azzon писал(а):10w40
azzon
- Мотоцикл: ktm 690
Да никто ж и не ездиет в минус. Прокатился по гаражной стоянке.
Кстати на 10w50 на дрезине всю зиму езжу(и прошлую в -20) - никаких проблем. :)
- opavelo
- Yamahaвод
- На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 9 дней
Регулировка троса не поможет.
Масло тоже не причем.
Механизм, который вращается тросом сцепления должен иметь регулировку длины штока, которым непосредственно выжимается корзина.
Если у тебя при выжатом сцеплении все равно его ведет, значит недостаточная длина штока выжима, а это значит что нужно закрутить винт регулировки на этом механизме.
Что еще может быть, это расслоился какой-то из фрикционных дисков и при выжатом сцепление он все равно треться.
Это как бы классический привод сцепления, конкретно как на дрз я не знаю, но судя по остальным моделям сузуки, у всех все одинаковое
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
А вобще советую почитать мануал, у сузуки они очень подробные, на пальцах все расписано
- opavelo
- Yamahaвод
100 процентов тогда как я написал.
Слева механизм выжима, куда приходит трос, окрываешь резиновую крышечку и под ней кортр кайка и винт регулировочный. Винт чуть заверни, законтри и пробуй
- SaSh'ok
azzon Там под пластиковой крышечкой над звездой есть червяк, а в нём винт. Вот его и крути. Масло в этот двиг рекомендую 20в50.
opavelo не на всех регулировка штока есть, особенно гидравлика где. Я когда ставил себе другие машинки то здорово с этим помудился, пришлось немного с моторной крышки где гидроцилиндр металл снимать чтобы глубже сел.
