нужно подготовить мото к сезону
- Stamped
- На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 12 дней
- Род занятий: автозапчасти
- Мотоцикл: TRX850
Имеем мото trx850 в котором есть две вещи которые меня не устраивают - стук(или регулировка клапанов или замена цепи\натяжителя, а может и еще хуже) и надо почистить и отрегулировать карбы(неровный ХХ, коряво работающий подсос) + возможны всякие мелочи - замена масла, запаять трещину на пластике, поменять масло в вилке, подшипники в рулевой, ну и может еще что-нить если найдется. сделать это все надо до сезона т.е. к апрелю.
вопрос собственно в том, куда обратится? я пока склоняюсь к трем местам, и хотел бы услышать отзывы и рекомендации:
pro racing
real bike
multipass moto
pro racing
real bike
multipass moto
- Борт 727
- На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 7 дней
Re: нужно подготовить мото к сезону
Привози - сделаем.
Можем и сами забрать.
- Stamped
- Мотоцикл: TRX850
Борт 727 отписал лс
Добавлено спустя 1 час 7 минут 14 секунд:
родился примерный список работ и запчастей:
работы:
замена масла в вилке
замена масла и фильтра в двс
замена подшипников рулевой колонки
замена цепи грм
замена башмака натяжителя грм
замена успокоителя цепи грм
замена натяжителя грм
регулировка натяжения цепи грм
чистка и последующая синхронизация карбюраторов
диагностика стука двс
ремонт трещины 10см по прямой(ремонт со внутренней стороны пластика)
запчасти:
масло в двс motul 10w40
фильтр в двс
прокладка сливной пробки
масло в вилку 15w
подшипник рулевой колонки комплект
сальник подшипника рулевой колонки
цепь грм
натяжитель цепи грм
башмак натяжителя цепи грм
успокоитель цепи грм
набор прокладок карбюратора
прокладка клапанной крышки
работы:
замена цепи грм
запчасти:
фильтр в двс
масло в вилку 15w
цепь грм
натяжитель цепи грм
- russkiy negr
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: сузуки Б-Кинг
есть сервис на борисовских прудах , обслуживал и переделывал свой xjr1300, сей час там же b-king свой обслуживаю, парни там отличные и цены хорошие.
van lov van brov.
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 24 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Stamped Всё можем. Пиши в ЛС Квочеру, Борту или мне.
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
пыльники может? там вроде бы вытекать ничему неоткуда.Stamped писал(а):сальник подшипника рулевой колонки
для начала можно просто клапанные зазоры отрегулировать, если стук не исчезнет, то дальше смотреть.Stamped писал(а):цепь грм
натяжитель цепи грм
натяжители пружинные на большинстве мопедов стоят или масляные. их не надо регулировать. они либо работают, либо нет.Stamped писал(а):регулировка натяжения цепи грм
- Stamped
- Мотоцикл: TRX850
SaSh'ok уже писал Борту 727 - ждем ответ
да, там стоит пружинный натяжитель. но я не в курсе его состояния - вполне вероятно что он м.б. выдвинут полностью, а может и пружина села - вообщем скажем так не регулировка а диагностика
на самом деле все гораздо проще - после снятия клапанной крышки доступ будет и к башмак и к клапанам - что не в норме то и менять =)
по факту он в каталоге идет как seal steering - так что сальник? ну или уплотнительное кольцоmr jingles писал(а):пыльники может? там вроде бы вытекать ничему неоткуда.
для начала я должен понимать бюджет min и max и ремонт взаимоисключающим методом меня не интересует - если шумят клапана - регулируем клапана, если шумит цепь - меняем цепь и т.д., а не сначала регулируем а потом смотрим поменялось что или нет.mr jingles писал(а):для начала можно просто клапанные зазоры отрегулировать, если стук не исчезнет, то дальше смотреть.
mr jingles писал(а):натяжители пружинные на большинстве мопедов стоят или масляные. их не надо регулировать. они либо работают, либо нет.
Последний раз редактировалось Stamped Пт янв 27, 2012 10:23, всего редактировалось 1 раз.
- SaSh'ok
Замена цепи грм и башмаков за редким исключением означает полную разборку двигателя со снятием коленвала. Но на трх вроде бы башмаки можно и так заменить, по крайней мере один из них.
- lelka
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 5 дней
- Мотоцикл: CBR 1000RR
http://www.13-lab.ru/service.php
делают все что душенька пожелает, ценник средний
за качество отвечают, второй мот там обслуживаю
- Stamped
- Мотоцикл: TRX850
SaSh'ok на trx цепь меняется без снятие двс
lelka спасибо, посмотрю
- mr jingles
сними его, выкрути отверткой, потом отпусти защелку. шток выдвинется полностью, надави на него рукой и попробуй обратно вдавить. если не вдавливается, значит натяжитель в порядке. если поддастся и утонет в стакане, то менять. если он полностью выкручен, то тада только цепь менять.Stamped писал(а):да, там стоит пружинный натяжитель. но я не в курсе его состояния - вполне вероятно что он м.б. выдвинут полностью, а может и пружина села - вообщем скажем так не регулировка а диагностика
устанавливать так. выкручиваешь его и аккуратно устанавливаешь обратно. после того, как поставил на место, отверткой отпускаешь фиксатор, пружина вытолкнет шток, шток упрется в башмак и натянет цепь.
это самому можно сделать. ничего сложного быть не должно.
- Stamped
- Мотоцикл: TRX850
mr jingles да я в курсе
можно и самому, только зачем? я хочу чтобы приехал эвакуатор забрал и через время привез готовый к сезону.
- SaSh'ok
sc100 резиновую ! Глупые вопросы не задавай в чужой теме.
