подключение люстры
- Андрей Хеменгуэевич
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 2 дней
- Род занятий: поездю поезда в подземелье
- Мотоцикл: Yamaha Road Star XV1700,Yamaha Serow 250
подключение люстры
Братцы,подскажите плиз,при установке люстры имеет нужно ли менять гену?потянет ли штатный гена доп.нагрузку?Подключаем через реле?плюс на прямую с АКБ берем?И как принято кнопочку включения выводить?
как-то так ...)))
как-то так ...)))
не спеши,а то успеешь
- Lu4Nik
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Х4,сz981
Re: подключение люстры
генератор потянет?...кнопка вот : http://motovitrina.ru/good4526.html
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а...ген-генератор...ну посчитай мощность,исходя из штатного..может и хватит.
- -Cat-
- На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 18 дней
- Род занятий: трачу чужие деньги, таим образом что бы их в итоге было гораздо больше
- Мотоцикл: Suzuki m50 (vz800z) SE2009
у меня кстати тот же вопрос, а нельзя две дополнительных повесить на провод основного фонаря?
Иногда проще дать, чем отказать
Мы Зенит и Нам это нравится!
Yekud
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Коплю на Honda Dio
Я на своей 1100 драге кинул все на дальний свет.
Гены хватало, люстра включалась только с дальним светом. Релюха все выдержала. Никаких новых кнопок и прочих соплей.
единственное люстра работала только с дальним, но зато она и моргала вместе с дальним если надо было кому знак подать.
После того, как маленький Витя научился считать, папе пришлось делить пельмени поровну.
- Lu4Nik
я бы сделал отдельно.,чтобы именно от кнопки включались.Yekud писал(а): включалась только с дальним светом.
Yekud
да я не агитирую))) просто про рабочий вариант рассказываю
- GR89
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: H-D FXDL 2007
Я тоже собираюсь люстру ставить. Думаю запитывать от аккума "+", а попробовать через замок зажигания и соответственно отдельную кнопку на руль. А через замок зажигания, для того, чтобы случайные дети во дворе не включили. Бывает знаете ли когда дети балуются и так и наровят потыкать кнопочки.
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
A(II)Rh+
- -Cat-
а мне вот тема с дальним понравилась...
- JohnAl
- На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: NC700XD
Кидать в параллель с основной лампочкой (ближний или дальний) - не лучшая идея. Ибо провода и контакты не очень рассчитаны на такой ток и идет просадка напруги, т.е. лампка слегка притухает. Но это визуально - слегка, а вот по световому потоку, т.е. освещенности, очень даже ощутимо может быть. Поэтому, независимые провода и реле через замок - лучшее решение.
(с) Мишель Монтень
(с) Мишель Монтень
- Lu4Nik
ессно,для этого отдельную релюшку поставить...GR89 писал(а):так и наровят потыкать кнопочки.
- GR89
- Род занятий: IT
Вот я только пока не знаю где ее присобачивать, на замке. Еще не разбирал не смотрел.
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
A(II)Rh+
- Samson99
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 21 дней
- Мотоцикл: Maxam cp250
Доп.реле, плюс с акб,управлени кнопкой и будет счастье...
Что за люстра?
Мощ?
Что за люстра?
Мощ?
#Cadilaclivestyle
- Lu4Nik
+12 с аккума на реле с реле на лампы (силовые контакты)
управление +12 с замка через кнопку ( катушка реле) - как вариант.
можно ессно разные схемы использовать.
где-нить под сидушкойGR89 писал(а):пока не знаю где ее присобачивать, на замке
а понял,так и сделаем -реле,силовой плюс от АКБ,плюс управления от замка,модную кнопочку на руль
- SatorZorn
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Yamaha XVS400 Drag Star Custom/Yamaha XV1700 Road Star Silverado/Honda GL1500 goldwing SE
Ребят а можно как нить всё же что бы на дальний свет замкнуть и света меньше не было. Имеется в виду люстра работала при включение дальего света
Moto-Invasion MCC
