подключение люстры
Андрей Хеменгуэевич
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 1 День
Род занятий: поездю поезда в подземелье
Мотоцикл: Yamaha Road Star XV1700,Yamaha Serow 250
подключение люстры
#1 Сообщение Андрей Хеменгуэевич »
Братцы,подскажите плиз,при установке люстры имеет нужно ли менять гену?потянет ли штатный гена доп.нагрузку?Подключаем через реле?плюс на прямую с АКБ берем?И как принято кнопочку включения выводить?
как-то так ...)))
не спеши,а то успеешь
Lu4Nik
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Х4,сz981
Re: подключение люстры
#2 Сообщение Lu4Nik »
генератор потянет?...кнопка вот : http://motovitrina.ru/good4526.html
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а...ген-генератор...ну посчитай мощность,исходя из штатного..может и хватит.
-Cat-
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 17 дней
Род занятий: трачу чужие деньги, таим образом что бы их в итоге было гораздо больше
Мотоцикл: Suzuki m50 (vz800z) SE2009
#3 Сообщение -Cat- »
у меня кстати тот же вопрос, а нельзя две дополнительных повесить на провод основного фонаря?
Иногда проще дать, чем отказать
Мы Зенит и Нам это нравится!
Yekud
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Коплю на Honda Dio
#4 Сообщение Yekud »
Я на своей 1100 драге кинул все на дальний свет.
Гены хватало, люстра включалась только с дальним светом. Релюха все выдержала. Никаких новых кнопок и прочих соплей.
единственное люстра работала только с дальним, но зато она и моргала вместе с дальним если надо было кому знак подать.
После того, как маленький Витя научился считать, папе пришлось делить пельмени поровну.
Lu4Nik
Мотоцикл: Х4,сz981
#5 Сообщение Lu4Nik »
Yekud писал(а): включалась только с дальним светом.
я бы сделал отдельно.,чтобы именно от кнопки включались.
Yekud
#6 Сообщение Yekud »
да я не агитирую))) просто про рабочий вариант рассказываю
GR89
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев
Род занятий: IT
Мотоцикл: H-D FXDL 2007
#7 Сообщение GR89 »
Я тоже собираюсь люстру ставить. Думаю запитывать от аккума "+", а попробовать через замок зажигания и соответственно отдельную кнопку на руль. А через замок зажигания, для того, чтобы случайные дети во дворе не включили. Бывает знаете ли когда дети балуются и так и наровят потыкать кнопочки.
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
-Cat-
#8 Сообщение -Cat- »
а мне вот тема с дальним понравилась...
JohnAl
На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: NC700XD
#9 Сообщение JohnAl »
Кидать в параллель с основной лампочкой (ближний или дальний) - не лучшая идея. Ибо провода и контакты не очень рассчитаны на такой ток и идет просадка напруги, т.е. лампка слегка притухает. Но это визуально - слегка, а вот по световому потоку, т.е. освещенности, очень даже ощутимо может быть. Поэтому, независимые провода и реле через замок - лучшее решение.
(с) Мишель Монтень
Lu4Nik
Мотоцикл: Х4,сz981
#10 Сообщение Lu4Nik »
GR89 писал(а):так и наровят потыкать кнопочки.
ессно,для этого отдельную релюшку поставить...
GR89
Род занятий: IT
#11 Сообщение GR89 »
Вот я только пока не знаю где ее присобачивать, на замке. Еще не разбирал не смотрел.
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
Samson99
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 21 дней
Мотоцикл: Maxam cp250
#12 Сообщение Samson99 »
Доп.реле, плюс с акб,управлени кнопкой и будет счастье...
Что за люстра?
Мощ?
#Cadilaclivestyle
Lu4Nik
Мотоцикл: Х4,сz981
#13 Сообщение Lu4Nik »
+12 с аккума на реле с реле на лампы (силовые контакты)
управление +12 с замка через кнопку ( катушка реле) - как вариант.
можно ессно разные схемы использовать.
GR89 писал(а):пока не знаю где ее присобачивать, на замке
где-нить под сидушкой
Андрей Хеменгуэевич
#14 Сообщение Андрей Хеменгуэевич »
а понял,так и сделаем -реле,силовой плюс от АКБ,плюс управления от замка,модную кнопочку на руль :-)
SatorZorn
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Yamaha XVS400 Drag Star Custom/Yamaha XV1700 Road Star Silverado/Honda GL1500 goldwing SE
#15 Сообщение SatorZorn »
Ребят а можно как нить всё же что бы на дальний свет замкнуть и света меньше не было. Имеется в виду люстра работала при включение дальего света
Moto-Invasion MCC
