скрипит задний тормоз... и еще вопросы
Step_
На форуме: 16 Лет 7 дней
#1 Сообщение Step_ »
Последнее время решил ездить, максимально используя задний тормоз(там износ где-то 20% а спереди уже 50), ну и тренировки ради... после некоторого времени(километров 40 наверное) заметил что начинаю скрипеть при торможении, причем скрипело уже под конец торможения(40 - 20км/ч), а потом уже стало чаще скрипеть... вот вчера вообще заметил что иногда после торможения поскрипывает где-то два раза на оборот колеса, когда ехал медленно, причем тормоз отпустил уже...
в чем может быть причина?
я недавно подтягивал натяжитель цепи... может заднюю ось поставил не совсем перпендикулярно маятнику, хотя гайки крутил одинаково, +-10..15 градусов поворота...
где-то 300 км назад менял тормозуху, возможно немножко воздуха осталось сзади, это может быть причиной?
и еще два вопроса публике....
1. как определить что проскальзывает сцепление и чего в таком случае делать...
2. про коробку: пока не поработает мот минут 10 все попытки включить 1-ю приводят к удару и остановке двигла... потом это пропадает... это нормально? при понижении передачи иногда она включается с каким-то странным звуком- ударом, это нормально?))
JohnAl
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: NC700XD
Re: скрипит задний тормоз... и еще вопросы
#2 Сообщение JohnAl »
Про скрип. Колодки так притерлись, а может противоскрипной пластины нету в суппорте. Воздух тут не при чем, при нем просто тормоза - вата.
1. На малой скорости или в горку включить высокую передачу и дать газу.
2. Ну учитывая что ресурс этого мота стремится к нулю изначально, то это нормально. Хуже будет, когда начнут вылетать передачи.
SVAT
На форуме: 19 Лет 20 дней
Род занятий: Кулибин
Мотоцикл: Зизер 400 LIFAN LF250 Patron125 Skygo200 Лифан200 GY 5
#3 Сообщение SVAT »
Почисть колодки и барабан наждачкой - и все пропадет
1. на 2-3 передаче зажми тормоза и примерно на средних оборотах (чуть ниже) отпусти сцепление---заглохнет -знач не буксует
2. у тебя по ходу не буксует --а ведет сцепление-----проверь кожух троса --не растянут ли он---- иначе у тебя при выжиме ручки сцепления сначала сжимается кожух а потом только двигается рычаг выжима сцепления и поэтому ему не хватает хода для полного освобождения дисков--- и свободный ход ручки проверь
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#4 Сообщение JohnAl »
У него сзади дисковый тормоз.
1. Движок на момент слабый, заглохнет по любому. Ну если только совсем сильный износ...
2. А это да, кстати, может быть ведет так.
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 21 Лет 8 Месяцев 14 дней
Род занятий: Занятный
#5 Сообщение MedveD »
Если скрипит - смажь ! :rofl: На самом деле просто забей на это. Если не можешь - попробуй поменять колодки.
Step_
#6 Сообщение Step_ »
мне вспомнился момент как прохожий мужик посоветовал смазать колодки литолом, но при этом сделать дырку в днище и тормозить пожарным ломом))))
MedveD
Мистер прЕзидент
#7 Сообщение MedveD »
" ... в днище !" - инновация ! :rofl:
Step_
#8 Сообщение Step_ »
MedveD писал(а):" ... в днище !" - инновация ! :rofl:
мы тогда с машиной возились)))
mika
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: скутерок Vespa
#9 Сообщение mika »
Скрипит ...значит работает :smile1:
tato
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 3 дней
#10 Сообщение tato »
тормозуха не скрипит :)
а у тя поскрипывает или похрустывает мобыть?.. подши давно проверял?
буксы сцепы ненадо на ходу проверять :smile11: ... а то тут акойньть новичек ща попробует.. :acute:
подкатываешь мот к стенке, или в угол (передним колесом), и на первый отпускаешь сцепу и газку..
если начинает колесо проворачивать по асфальту, то нормально, если не крутит, значит кольца буксуют, или пружины не поджимают, уже смотреть нуна...
а то что глохнет, так это 100% не доконца выжимается сцепа
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
Step_
#11 Сообщение Step_ »
tato писал(а):тормозуха не скрипит :)
именно скрипит, особенно после длительного, или экстренного торможения(и на последних метрах торможения, когда начинаешь отпускать педель). поковырявшись пришел к выводу что один поршень слабее отходит, будто подзасрался.... в итоге забил на это т.к. не могу разобрать суппорт, там болты писец как затянуты(
karmoran
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#12 Сообщение karmoran »
Step_ писал(а):в итоге забил на это т.к. не могу разобрать суппорт, там болты писец как затянуты(
Ну нафик.. так можно и диск убить - если ишшо неубил - может повести из за перегрева а по луже проедешь - так лопнуть. Тормозуха тоже вскипит можно прокачивать заново новой.
Болты ВэДэшкой - они просто прикипели .. тока я непонял что ты имеешь ввиду под фразой "разобрать суппорт" ? там разбирать то нечего - поршня вываливаются до конца из манжет и все.. весь разбор, тока для начала поробовать обойтись малой кровью и ничего разбирать не надо - суппорт сними чтоб удобней было и все. Кстати той же ВэДэхой поршень можно(нужно!) разработать .. Тока калодки убери подальше чтобы на них не напрыскать.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Я юзаю вместо ВэДэхи это -
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ну и вообще с тормозами шутки плохи.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Step_ писал(а):про коробку: пока не поработает мот минут 10 все попытки включить 1-ю приводят к удару и остановке двигла...
масло то пральное - по мануалу льешь?
Good riddance to bad rubbish
Step_
#13 Сообщение Step_ »
спасибо за советы... масло в коробку как по мануалу заливал. А что б вынуть поршень из суппорта надо раскрутить его, короче вот картинка
и вот эти 30 ньютонометров чет мне ничем не повернуть... надо будет на выходных залить чем-нить. А правду говорят что можно тормозухой заливать болты, чтоб лучше откручивались? говорят она тоже очень хорошо проникает всюду
karmoran
#14 Сообщение karmoran »
Step_ писал(а):короче вот картинка
неособо понял по картинке, ну те виднее.. Я просто советовал бы поршень вынимать тока в крайнем случае..выдвини его побольше и посмотри на его поверхность .. че там грязь или ржа..
Тормозухой можно - проникает хорошо.. просто ВэДэшка ИМХО эфективней и быстрее проходит.
Постоянно держу баллон под рукой LM-40 140 рублей стоит 500мл.. намного бюджетней раскрученной ВэДэхи.
А про масло я спросил к тому что факт у тебя диски склеиваются при стоянке.. Почму это происходит..хз раз масло правильное льешь.. остается только вскрыть сцепление и осмотреть визуально че там с с дисками. После длительной стоянки происходит или каждый раз? Во.. попробуй прежде чем запускать мотор, прокатить мот на включенной передаче, но с выжатым сцеплением.
Step_
#15 Сообщение Step_ »
незначительный удар при включении первой появляется даже когда оставляешь мот на некоторое время, когда он чуток подостынет... после ночной стоянки попытки катить его, выжимая сцепление и включая передачу, ни к чему не приводят... упирается в двигатель, если пытаться крутнуть стартером то мот тоже едет...а вот если мот поработает на холостых несколько минут(пока покуришь и одеваешь шлем с экипом) то все ок... первая передача втыкается без ударов... короче волшебство))) решил не лезть раз работает, типа tit один предохранитель(как и подножка) - пока не прогреешься- не поедешь
