Задняя звезда
dml555
На форуме: 15 Лет 26 дней
Род занятий: Дизайн, архитектура, ремонт.
Мотоцикл: Cagiva Canyon 500
Задняя звезда
#1 Сообщение dml555 »
Почему может быть люфт задней звезды? Проверяли - вроде ровная (не идеал конечно 2мм есть неровность). Может ось или её детали выработались? Или еще, что столько раз разбирали, и подшипники заменил, не пойму в чем дело? Люфт примерно 6-8мм.
Борт 727
Re: Задняя звезда
#2 Сообщение Борт 727 »
Люфт у самой звезды????? :sorry:
может люфт колеса?
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 4 дней
Re: Задняя звезда
#3 Сообщение evil_laugh »
На оси может люфтить. Там обычно в подшипник вставляется втулочка, а уже в эту втулочку вдевается ось, на которой колесо сидит. У меня болталась сильно, обнаружил разбитый подшипник в звезде. Заменил, болтается меньше, но люфт всё же есть, где-то пара мм. Тут одно из трёх: либо так и должно быть, либо менять ось, либо менять втулку.
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Задняя звезда
#4 Сообщение karmoran »
В звезде не бывает подшипников. Бывает что звезда прикручена к ...ээ сорри затрудняюсь назвать эту железяку.. Пусть будет называться - фланец. А уже этот фланец вставляется в само колесо через сайлентблоки. Вот в нем и есть подшипник.. Люфтить (болтаться) недложно ибо сайлентблоки плотно удерживают этот фланец. И все вместе эта конструкция сидит на оси на трех подшипниках. Один в фланце + два в колесе. Люфтит фланец с звездой када сайленблоки разбиты отдельно от колеса. Если люфтит все всборе на оси.. разбиты все три подшипника.
Сама звезда люфтить может когда только не прикручена :rofl:
dml555 писал(а):Проверяли - вроде ровная (не идеал конечно 2мм есть неровность).
А это я вообще непонял... %-)
Что проверяли???? Биение звезды или ее люфт?
Мужчина, определитесь в показаниях.
Good riddance to bad rubbish
dml555
Re: Задняя звезда
#5 Сообщение dml555 »
Колесо само ровно вращается
Проверяли саму звезду
На оси, втулка маленькая есть, немного болтается на оси (может новую выточить у токаря?)
Подшипник со стороны звезды заменили (был разбит) люфт стал меньше, но все равно 5-7мм
Резинки, которые между так называемым "фланцем со звездой" и колесом целы.
Re: Задняя звезда
#6 Сообщение evil_laugh »
karmoran писал(а):В звезде не бывает подшипников. Бывает что звезда прикручена к ...ээ сорри затрудняюсь назвать эту железяку.. Пусть будет называться - фланец.
Про него и говорил, конечно ))
2 мм биение звезды это имхо очень много. будет жрать звёзды и цепь.
Я имел в виду, что лично у меня люфтит звезда на фланце, насаженная на ось отдельно без колеса.
А чего ж нет. Только желательно точить не из силумина и не из алюминия.
dml555
Re: Задняя звезда
#7 Сообщение dml555 »
Я это не проверял, может у меня тоже отдельно насаженная будет люфтить, если да, тогда что?
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 9 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
Re: Задняя звезда
#8 Сообщение SaSh'ok »
Для начала надопроверить чтобы всё там в наличии было, втулки и шайбы. Выработка на оси если то её даже глазом видно, 6мм это не шутки. Подшипники в колесе менять все естественно.
dml555
Re: Задняя звезда
#9 Сообщение dml555 »
На оси выработка есть, но минимальная, на глаз не видно. Проверю точно на днях тогда все. Везде по чуть-чуть и выходит все вместе в 7мм.
Re: Задняя звезда
#10 Сообщение evil_laugh »
dml555 писал(а):Я это не проверял, может у меня тоже отдельно насаженная будет люфтить, если да, тогда что?
Новая втулка, новая ось.
Вообще если у тебя с колесом 6 мм люфт, то без него будет ещё больше. Лично я на свой люфтик забью, наверно.
dml555
Re: Задняя звезда
#11 Сообщение dml555 »
Да я тоже весь сезон отъездил с 2-3мм, просто больше стал)))
Наверно дорого ось и т.д. вместе, дешевле наверно колесо б/у, от Transalp, KLE, Pegaso вроде подходит или не найти тоже
karmoran
Re: Задняя звезда
#12 Сообщение karmoran »
evil_laugh писал(а):А чего ж нет. Только желательно точить не из силумина и не из алюминия.
какие в ..опу токари и люминь?? Ьам в тулка сталльная должна быит и с поверхностной цементировкой.
ПыСы По теме топика.. запутался - щупать хочу руками.
Re: Задняя звезда
#13 Сообщение evil_laugh »
karmoran писал(а):какие в ..опу токари и люминь?? Ьам в тулка сталльная должна быит и с поверхностной цементировкой.
Я про то и говорил, только образно ;-)
dml555
Re: Задняя звезда
#14 Сообщение dml555 »
Оказалось не хватало подшипника вот этого под номером 12 - BALL BEARING 6203 2RS, прошлый хозяин видать его потерял, и как я ездил блин!!! Теперь биение пропало)))
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Никак не думал, что чего-то может не хватать!
