Не работает один цилиндр юпитер 3
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: юпитер 3
Всем добрый день.
У меня на мотоцикле отказал правый цилиндр, а левый начал работать не четко (не понятно набирает обороты на нейтрале)
Менял конденсаторы и контактную группу, все работало 2 дня но потом опять стало тоже.Катушки в порядке,искра есть.Как сделать чтоб работали оба цилиндра? :unknw:
П.С: все перестало работать как только погнал на продажу(((
- Samurai_Jack
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц
- Род занятий: Инженер
Re: Не работает один цилиндр юпитер 3
Ну, если двс не пашет - значит либо топливо-воздушная смесь (читай - карбюратор(ы)), либо зажигание.
Компрессия в норме?
Компрессия в норме?
Карб настроен, зажигание тоже поднасторил (было позднее) и он стал работать через раз-тоесть 2 сек работает где то а потом опять отключается, компрессия вроде в норме
2 мм до вмт норма же?
- karmoran
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Сальник на правой цапфе, под геной проверь.
Good riddance to bad rubbish
- DiMoN_PW
- На форуме: 18 Лет 1 Месяц 12 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: CBR1000RR
По мануалу еще раньше вроде положено. Я всегда 3мм до ВТМ ставил, на высоких оборотах лучше работал, да и заводился тоже лучше.
А вообще смотри по порядку:
1. Зажигание (искра, момент)
2. Состояние смеси (карбы, герметичность впускного коллектора)
3. Компрессию (и у 2-хтактников еще посоветовал бы проверить сальники коленвала. В цилиндрах компрессия может быть нормальная, а вот в кривошипно-шатунной камере все выдувать наружу (еще бывает под якорем генератора крышка негерметична))
Насчет сальников karmoran опередил...:)))
1. искра есть зажигание сделано на 2.7 мм
2. все нормально
3. ща буду разбирать))
2. все нормально
Все сделал, поездил 3 дня и он перестал заводится(
Чистил карб-успехов 0, зажигание настроено
- Macrophage
- На форуме: 14 Лет 25 дней
- Род занятий: Инженер эфиров, сопровод всяких конференционных приблуд.
- Мотоцикл: Z750->Z1000->МЕЧ1800Ц->Z1000->SuperDuke1290R
mercc Ох, дружище... сколько же я нервов потратил и времени на регулировку зажигания на ЮПе! Так в результате ни к чему и не пришли. Всё равно один цилиндр не пахал. А потом на разборе совершенно случайно друг у меня нашёл к нему электронное зажигание данилы-мастера (самопал т.е. с чего-то переделанный) и вот тогда я понял что это действительно дорогого стоит. Поищи, может где найдёшь.
Мы живем, долгов не помня,
С Богом говорим «на ты»,
Звоном новых колоколен
Душ заблудших не спасти.
дык он у меня с пол тыка заводился до этого...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
а сколько примерно электронное стоит?
- Macrophage
Давно это было... полторы где-то, но точнее не скажу. Это же надо найти ещё, тогда мотов было куда меньше.
