Аварийка своими руками.
- REUTOFF
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 20 дней
- Род занятий: Рекламный бизнес.
- Мотоцикл: ==>Honda VFR 1200 FD ( по н.в. )
Озадачился установкой аварийного сигнала на байк....
В моем понимании нужна доп. кнопка и релюшка.
Кто подскажет, как это сделать просто и быстро....а если не сам,то за сколько.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить...
- GR89
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: H-D FXDL 2007
Re: Аварийка своими руками.
Привет. Я это сделал в прошлом году ))))
Поставил дополнительную кнопку и релюшку, и пару диодов впаял и получилась крысата !
Схему нарисовать ?
Схему нарисовать ?
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
A(II)Rh+
- Изя Райдер
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 22 дней
- Род занятий: Электроника
- Мотоцикл: VTX1800R
Покупается такая релюшка:
http://www.ebay.com/itm/150619347919?ss ... 1439.l2649
На ней можно сделать любой эффект. Нагрузка от 20мА до 20А.
- maxys146
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: Motocross only
Я тоже релюху поменял, диоды поставил, ищу подходящую кнопкуGR89 писал(а):Поставил дополнительную кнопку и релюшку, и пару диодов впаял и получилась крысата !
- vivo calaberas
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 12 дней
- Род занятий: И швец, и жнец, и на дуде игрец
- Мотоцикл: Добрый литр.
В центре руля, где гайка, заглушка стоит? Туда кнопок куча влезет. Ориентировочно диаметр того отверстия 19мм.maxys146 писал(а):ищу подходящую кнопку Не особо хочется портить колхозом клипоны и пульты...
"Вдруг" - бывает только пук...
- REUTOFF
Ребят, мне диоды не нужны....я просто хочу аварийный сигнал
Кнопку то найти самое простое.А зачем ее ставить на клипон? Можно другое местечко найти.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту:
Добавлено спустя 45 секунд:
Это что же, не мой мот такой один, куда производитель забыл поставить аварийный сигнал
это то понятно....я не пойму одного, куда засобачить реле и нужно ли подключаться к аккуму, или достаточно проводку перед самыми лампочками разрезать и соединить с помощью релеGR89 писал(а):Поставил дополнительную кнопку и релюшку
и я про тоже....зачем же непосредственно на клипон вешать.vivo calaberas писал(а):В центре руля, где гайка, заглушка стоит? Туда кнопок куча влезет. Ориентировочно диаметр того отверстия 19мм.
- GR89
- Род занятий: IT
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
RomaCB На чопперы хонда, например, аварийка в комплекте не идет. Может они считают что это лишнее.
По поводу кнопок, если замечательные прикрутки к бачку тормозухи с кнопками.
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
A(II)Rh+
- maxys146
Неудобно в центре руля, хочется под пальцем в районе левого пульта. Или как вариант взять пульт от старших братьев...vivo calaberas писал(а):В центре руля, где гайка, заглушка стоит? Туда кнопок куча влезет. Ориентировочно диаметр того отверстия 19мм.
Новое реле можно ВМЕСТО старого реле поворотов поставить, ничего сложного.RomaCB писал(а):я не пойму одного, куда засобачить реле
Без диодов при включении поворотника у тебя будут мигать оба. Смотри схему GR89.RomaCB писал(а):Ребят, мне диоды не нужны....я просто хочу аварийный сигнал
GR89, есть проще способ. Реле тупо заменить а не ставить в довесок к старому, а с кнопки аварийки через диоды замыкать все три провода которые идут на переключатель поворотников... Не знаю понятно-ли обьяснил...
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Вот как-то так:maxys146 писал(а):GR89, есть проще способ. Реле тупо заменить а не ставить в довесок к старому, а с кнопки аварийки через диоды замыкать все три провода которые идут на переключатель поворотников... Не знаю понятно-ли обьяснил...
- vivo calaberas
Неудобно спать на потолке - одеяло падаетmaxys146 писал(а):Неудобно в центре руля, хочется под пальцем в районе левого пульта. Или как вариант взять пульт от старших братьев..
- maxys146
Да, та релюха на которую дали ссылку без нагрузки работать не будет, так что можно не волноваться что она постоянно будет щелкать вхолостую. Я сам такую поставил и проверил всю схему, все работает.
- REUTOFF
хм.....
а никто не знает, сколько это будет стоить и срок изготовления
- vivo calaberas
Мне обошлось в пару пива и минут шисят ожиданияRomaCB писал(а):а никто не знает, сколько это будет стоить и срок изготовления
- REUTOFF
vivo calaberas
а мне?
а мне?
- Изя Райдер
Можно сделать так, что если включаешь зажигание с нажатой кнопкой (дальнего света, поворотника, стартера на выбор), то включается аварийка. В общем, идея в том, что дополнительная кнопка не требуется. Но это для advanced user'ов.
