Восстановление свечной резьбы
tatastha-sakti
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 29 дней
- Род занятий: Фрилансер, копирайтер, IT-журналист
- Мотоцикл: Yamaha FZ400
Мужики, кто-нибудь сталкивался с восстановлением свечной резьбы? Реально сделать это без снятия головы? Свеча была вкручена наперекос.
- cot
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: Бешеное итальяшко,РС800-продан,птица дрозд!
Re: Восстановление свечной резьбы
Вполне реально,называется ввертышь!Практиковал на автомобилях,но мот думаю ничем не отличается!
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав © Бугага
- cot
размеры продаются любые,не в этом проблема!ТС я так понял интересуется как это сделать не снимая головы с мотора!Это возможно!Гиморно,но можно!Alex671 писал(а): в автозапчастях поспрашивай , хотя у мотов свечи тоньше
Последний раз редактировалось cot Сб мар 15, 2014 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Alex671
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 19 дней
так по идее врятли реально там ведь будет мешать рама или ешо что , хотя смотря что за мотор и какой цилиндр , нудно нарезать новую резьбу , стружка то в горшок посыпеца , как она потом там вылетит в выпускн клапан или нет хз а если мелкие частици между кольцами и зеркалом цилиндра попадут , наверно ниче страшного хз над в авто сервисе поинтересовацо как это грамотно делать без последствий или у яндекса спроси )
tatastha-sakti
Ребята, мот Yamaha FZ400, цилиндр 4-ый - крайний то бишь. Диаметр свечи 10 мм, сейчас у меня скинута крышка, подлезть вроде бы реально. Нашел такую вот статью:
http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5 ... l/2390562/
Да, меня стружка беспокоит...
Последний раз редактировалось tatastha-sakti Сб мар 15, 2014 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Alex671
tatastha-sakti
ну вот он пишет
Намазываю на метчик густую смазку, чтобы стружки не падали в цилиндр, а прилипали к смазке… сначала хотел использовать Литол-24, но тут под руку попался ШРУС-4… думаю, черная это даже лучше, будет видно стружку.
Осторожненько нарезаю резьбу, сначала несколько оборотов сделал, вывернул, потом еще несколько оборотов, опять вывернул… посмотрел — есть стружка… протёр смазку, намазал опять новую
правдо когда сверлил чтото про стружку ничего не сказал
ну вот он пишет
Последний раз редактировалось Alex671 Сб мар 15, 2014 01:32, всего редактировалось 1 раз.
- cot
Литол,салидол,циатим и т.д. рулит!tatastha-sakti писал(а):Да, меня стружка беспокоит...
Не спеша,обильно смазав мечик режешь резьбу,прогнал два три оборота,вынемаешь мечик,снимаешь смазку со стружкой,накладываешь новую и вперед!Тут главное не спешить,подойти с холодной головой и все получится,поверь мне,не один раз так делал и все в порялке!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А сверлить не надо,надо мечиками проходить от 1-го до 3-го номера и будет счастье!Alex671 писал(а):правдо когда сверлил чтото про стружку ничего не сказал
Последний раз редактировалось cot Сб мар 15, 2014 01:34, всего редактировалось 1 раз.
Alex671
главное поршень не просверли ))))
Добавлено спустя 56 секунд:
cot
по ссылке пишет што надо , мож ремкомплекты разные
cot
Последний раз редактировалось Alex671 Сб мар 15, 2014 01:35, всего редактировалось 1 раз.
- Барсук
- На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 8 дней
- Род занятий: http://www.5sgroup.ru
- Мотоцикл: CB400 FOUR (NC36), XJR1300
Может еще тряпку какую слегка промасленную в цилиндр запихать через свечное отверстие, для верности?
Alex671
Барсук
в принципе должно прокатить
Последний раз редактировалось Alex671 Сб мар 15, 2014 01:44, всего редактировалось 1 раз.
- cot
Да лан тебе,это вообще глупость редкая!Барсук писал(а):Может еще тряпку какую слегка промасленную в цилиндр запихать через свечное отверстие, для верности?
Я пишу ровно так как делал сам,а что там интернет гуру советуют это уж другая эпостасия...Alex671 писал(а):по ссылке пишет што надо , мож ремкомплекты разные
Чисто логически...сверлить зачем?Если ввертышь на пол шага больше сорваной резьбы+конус как правило?
Другое дело если ты решил вместо 10-й свечи завернуть 14-ю,тогда без сверла никак!
Последний раз редактировалось cot Сб мар 15, 2014 01:46, всего редактировалось 1 раз.
tatastha-sakti
Кстати, а ведь свеча будет из-за ввертыша приподнята слегка... Для 4-цидиндрового движка это как?..
