А является ли холодная сварка проводником?
- Бугагашка
- На форуме: 10 Лет 2 Месяцев
Ну собственно вопрос в названии.
- RafaelMotors
- На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Yamaha TDM 850
Re: А является ли холодная сварка проводником?
от сварки зависит напрямую.. в основном нет. но проверь тестером
- BMSeer
- На форуме: 13 Лет 2 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Холодная сварка по сути та же эпоксидная смола. Проводником не является. Если нужна проводимость, то нужно искать чтобы с наполнителем проводящим была или вроде того
- jonny.nikonist
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: BROS
Такая сварка чисто в теории будет стоить как чугунный мост, бо действительно хорошие токопроводящие компаунды изготовляются на основе серебра. А в теории потому, что в такой субстанции как "холодная сварка" получить осаждение токопроводящего материала и формирование токопроводящего слоя просто невозможно в виду её густоты и скорости отверждения.BMSeer писал(а):Если нужна проводимость, то нужно искать чтобы с наполнителем проводящим была или вроде того
Последний раз редактировалось jonny.nikonist Чт сен 11, 2014 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Единственный приличный вид на грозу – в зеркалах заднего вида
- GreenFox
- На форуме: 9 Лет 9 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Зачем он нужен. Хондо св900
если это теоретический вопрос то нет... если практический.... то лучше выдать полное ТЗ. что для чего куда? может медную жилу вставить в сварку? выход контактов? чего и куда делается?
- Бугагашка
Да не, так просто, теория.GreenFox писал(а):если это теоретический вопрос то нет... если практический.... то лучше выдать полное ТЗ. что для чего куда? может медную жилу вставить в сварку? выход контактов? чего и куда делается?
Последний раз редактировалось Бугагашка Вт сен 16, 2014 08:51, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 17 дней
Холодная сварки ток не проводит. Никакая. Ни с каким наполнителем.
- Гришеньka
- На форуме: 10 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
Слишком категорично!Serega iz Nvmskovska писал(а):Холодная сварки ток не проводит. Никакая. Ни с каким наполнителем.
http://i-glue.ru/2011-06-18-22-23-02/to ... jawij-klej
Последний раз редактировалось Гришеньka Вт сен 16, 2014 09:25, всего редактировалось 1 раз.
А почему ты сразу не привел ссылку на МР-3С или УОНИ???
Причем здесь вообще клей, тем более специально электропроводный, если речь шла о компаундах под общим, обывательским названием "Холодная сварка".
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Вт сен 16, 2014 11:13, всего редактировалось 1 раз.
- Гришеньka
Клей, компаунд, холодная сварка - ничего не значащие слова определяющие одно и то же )Serega iz Nvmskovska писал(а):если речь шла о компаундах
Последний раз редактировалось Гришеньka Вт сен 16, 2014 11:15, всего редактировалось 1 раз.
- Бугагашка
Я правильно понял, что есть обычный двухкомпонентный клей (для сантехники, герметизации баков и тд) и он не проводник. А есть специальный токопроводящий клей, ну он понятное дело, что проводник.Гришеньka писал(а):Клей, компаунд, холодная сварка - ничего не значащие слова определяющие одно и то же )
Последний раз редактировалось Бугагашка Вт сен 16, 2014 11:26, всего редактировалось 1 раз.
- Гришеньka
Непрально...Нет ничего "обычного".Бугагашка писал(а):Я правильно понял, что есть обычный двухкомпонентный клей
Есть какой то конкретный продукт обладающий конкретным названием и тогда можно обсуждать его конкретные свойства.
Все остальное получается свободным трепом-ни-о-чем
Последний раз редактировалось Гришеньka Вт сен 16, 2014 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Да. Все что в народе называют "Холодной сваркой" (а это всего лишь термин, придуманный маркетологами) - обычный двухкомпонентный клей, имеющий даже более широкий спектр применения, чем ты указал. Но, основное свойство - "сварка". Т.е. механически прочное соединение и ничего более. Токопроводящие клеи - не всегда делаются двухкомпонентными, и для них механическая прочность не является доминирующим свойством. Именно по этому "Холодная сварка" никогда не является проводником тока, а токопроводящий клей не может быть использован с целевым назначение - "сварка".Бугагашка писал(а):Я правильно понял, что есть обычный двухкомпонентный клей (для сантехники, герметизации баков и тд) и он не проводник. А есть специальный токопроводящий клей, ну он понятное дело, что проводник
так понятно?
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Вт сен 16, 2014 11:49, всего редактировалось 1 раз.
- Бугагашка
Короче не знаю нах я так заморочился. Есть у меня ХС двух типов. Сделаю два кусочка сварки и блин замерю омметром. Результаты отпишу.Serega iz Nvmskovska писал(а):Да. Все что в народе называют "Холодной сваркой" (а это всего лишь термин, придуманный маркетологами) - обычный двухкомпонентный клей, имеющий даже более широкий спектр применения, чем ты указал. Но, основное свойство - "сварка". Т.е. механически прочное соединение и ничего более. Токопроводящие клеи - не всегда делаются двухкомпонентными, и для них механическая прочность не является доминирующим свойством. Именно по этому "Холодная сварка" никогда не является проводником тока, а токопроводящий клей не может быть использован с целевым назначение - "сварка".так понятно?
Последний раз редактировалось Бугагашка Вт сен 16, 2014 11:56, всего редактировалось 1 раз.
- Гришеньka
Лучше скажи ЗАЧЕМ тебе это нужно ?Бугагашка писал(а):не знаю нах я так заморочился.
Последний раз редактировалось Гришеньka Вт сен 16, 2014 11:58, всего редактировалось 1 раз.
