Не заводится Yamaha ybr125 после зимы
- VadimXYZ
- На форуме: 9 Лет 8 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: Yamaha YBR 125
Всем привет! Спасибо что помогаете новичкам!
Предыстория: Yamaha ybr125 ставил в холодный гараж. Снимал аккумулятор, бак был полный бензина. Пришла весна. Слил весь старый бензин. Залил новый. Поставил аккумулятор. Завожу - стартер крутит, но не заводится. Даже не дыркает. С кика тоже самое.
Вопрос: Куда смотреть, что делать?
- На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: FLSTN
Re: Не заводится Yamaha ybr125 после зимы
в мультиметр, заряд аккумулятора проверить для начала. Я бы так сделала).VadimXYZ писал(а):Куда смотреть
- ApriliaSWR
- На форуме: 9 Лет 6 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Aprilia rs125 2t polini 154cc 2006
Свечу смотри, а ты краник не забыл открыть?
возьми с собой молоток, ключ на 14, синюю изоленту и WD-40. все проблемы в пути сможешь решить
- Мотоцикл: FLSTN
VadimXYZ проверить, не нажата ли красная кнопка). Некоторые из-за этого пол-мотоцикла разбирают)
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 24 дней
смотреть нв свечу.VadimXYZ писал(а):Вопрос: Куда смотреть, что делать?
ускра есть?
свеча сухая? мокрая?
- VadimXYZ
Благодарю за ответы. Аккумулятор крутит очень бодро. Запускал где-то по 5 секунд раз 5. Крантик крутил во всякие положения, без результата. Свечу посмотрю завтра. Что за красная кнопка? В юбр кнопки серые и черные.
- Мотоцикл: FLSTN
лучше оставить в ON)VadimXYZ писал(а):во всякие положения
- Мотоцикл: FLSTN
VadimXYZкнопка аварийного отключения двигателя которая, может и серая. Вроде бы на йобре должна такая быть.
примерно так выглядит
- На форуме: 9 Лет 10 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: HD Electra Glide
У меня была такая же беда на таком же пепелаце. Стартер крутил бодро, свеча была сухая. Краник на зиму не перекрывал. Грамотный человек объяснил, что бензин продавился в карбюратор и переполнил камеру. Понимая, что могу посадить аккум, я кинул провода прикуривания от авто и крутил стартером пока не завел. Минут 10 короткими отрывкаии покрутил и мот начал схватывать, дальше дело техники. Не забудь подсос вытянуть.
- mavarick
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: YBR125 ---} CB 750 NightHawk---}VFR800Fi---}DL650A
нет на ебрике такой кнопки.VadimXYZкнопка аварийного отключения двигателя которая, может и серая. Вроде бы на йобре должна такая быть.
мотогараж67.рус
мотогараж67.рус
- Мудрый ЗМЕЙ
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: ХОНДА ТЕНЬ 750
Подольше покрути сек по 10-20, заведется можеш автоэфир попобовать, воздушник сними вдуй пару секунд и крутани схватит. Да газ не крути сильно, если без подсоса то на сантиметр, зальеш свечку.
Последний раз редактировалось Мудрый ЗМЕЙ Ср мар 11, 2015 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Невидящий очевидного, приближает неизбежное.
так можно и стартет спалить.Bobuss писал(а):Минут 10 короткими отрывкаии
попытаться завестиVadimXYZ писал(а):Как узнать если ли искра? Как узнать что свеча мокрая?
снять провод со свечи
выкрутить свечу
посмотреть на свечу
одеть провод на свечу
прислонить свечу к корпосу двигателя
прокрутить электростартером двигатель пару секунд наблюдая наличие искры между электродами.
а с карбюратора бензин сливал? в самом низу болт
правда бывает 2 вида карбюратора, но сути это не меняет
Последний раз редактировалось Виталий Ср мар 11, 2015 23:44, всего редактировалось 1 раз.
- ProteuS480
- На форуме: 10 Лет 6 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: YBR125'13 => YBR125'14 + Kawasaki ER6f'10
Плюсую!Мудрый ЗМЕЙ писал(а):Подольше покрути, заведется можеш автоэфир попобовать, воздушник сними вдуй пару секунд и крутани схватит.
Аналогичная фигня была осенью тоже с йобриком. Пришлось разобрать воздухан и прыскать из баллончика в патрубок к карбу.
Проверить зажигание можно этим же самым баллончиком, не разбирая воздухан (иногда это муторно, так как правая крышка с завода сильно прикручена). Вынуть свечку и прыснуть быстрым стартом в свечное отверстие, быстро вставить свечку и попробовать завести. Если схватит на секунду - зажигание в норме. Значит карб чудит.
- Мудрый ЗМЕЙ
Да по большому счету после холодной стоянки, это норма т.с практически не крутил, у меня после теплой парковки покрутить приходилось, так как человек теоретик судя по тексту, эфир самый безболезненый вариант, там и инстукция прилагается.
