Проблема с холостым ходом у мотоцикла
Раздел для чопперной публики.
marina89
На форуме: 9 Лет 4 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Desert Raven
#1 Сообщение marina89 »
Всем добрый вечер! у меня инжекторный китаец и возникла такая Проблема: мотоцикл стал заводиться только с газом, причем когда газ отпускаешь обороты падают и мот глохнет... свечи меняла, причем на одной свече мотоцикл заводится почти всегда нормально, работает конечно не стабильно но тем не менее холостые обороты вроде держит. такая еще вещь когда свеча снята, то она по мотоциклу током пробивает, это нормально?
bobrovka
На форуме: 11 Лет 7 Месяцев 1 День
Re: Проблема с холостым ходом у мотоцикла
#2 Сообщение bobrovka »
marina89 а под баком есть винт холостого хода. его регулировал ?
marina89
#3 Сообщение marina89 »
винт холостого хода вроде нет. мне говорили, что это либо регулятор холостого хода надо менять либо инжектор перепрошивать. но я но я не могу понять почему тогда он на одной свече заводится?
bobrovka
#4 Сообщение bobrovka »
marina89 на всех мотоциклах есть регулятор холостого хода. Слева или справа под баком. Покрути и все должно пройти.
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 4 дней
#5 Сообщение Виталий »
bobrovka писал(а):на всех мотоциклах есть регулятор холостого хода. Слева или справа под баком. Покрути и все должно пройти.
на это чудо китайцы впихнули регулятор холостого хода
marina89 писал(а):такая еще вещь когда свеча снята, то она по мотоциклу током пробивает, это нормально?
да, но не увлекайся.
marina89 писал(а):могу понять почему тогда он на одной свече заводится?
на один котел хватает топлива, а на 2 уже нет.
Нужно смотреть, не грязная ли заслонка, проверить работоспособность и регулятора ХХ и датчика дроссельной заслонки.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А вообще есть же чайнамото. Там практики больше
marina89
#6 Сообщение marina89 »
где датчик холостого хода я знаю, а вот где сам регулятор не видела. этот винт на самом датчике должен быть? и как можно проверить его работоспособность и датчика дроссельной заслонки?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
мне бы до сервиса доехать, а там пусть уже ищут причину
#7 Сообщение Виталий »
marina89 писал(а):датчик холостого хода
"датчик" холостого хода - это народное название. Типа все что электрическое -это датчик.
Но на самом деле это регулятор. Он ничего не инспектирует. Только перекывает или открывает канал холостого хода.
marina89 писал(а):мне бы до сервиса доехать, а там пусть уже ищут причину
на эвакуаторе или не сбрасывая газ до нуля рукой
MuxaJIbI4
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: рыженький котик тепленький животик
#8 Сообщение MuxaJIbI4 »
bobrovka: при наличии электронной дроссельной заслонки РХХ практически не нужен.
Виталий: немного ошибаетесь ... РХХ (шаговый двигатель) и инспектирует собственное положение.
marina89: Не рекомендую оставлять ВВ провод не заземленным или без свечи (так же лежащей на массе) при вращении КВ,- может погибнуть катушка зажигания, или ключ ЭБУ.
вариантов много: например зажат или прогар впускного клапана цилиндра без которого держит ХХ. Не открывающийся выпускной клапан. Гадать можно и на кофейной, и с *Бубном*. Все зависит от модификации.
Было бы не плохо знать производителя и модель . А так...
На неисправной технике ехать не рекомендую. Можно не только навредить Движку , но и себе, и другим участникам движения.
Рекомендовано: /Диагностика ДВС. (у хорошего диагноста)
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 12 дней
#9 Сообщение XPOH »
Выкрути свечи, сфоткай так, чтобы было видно изолятор центрального электрода и выложи, пагадаем на нагаре. :blush2:
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
MuxaJIbI4 писал(а):Виталий: немного ошибаетесь ... РХХ (шаговый двигатель) и инспектирует собственное положение.
Шаговый двигатель ничо не инспектирует, он щелкает на дискретное число щелчоков своим шпинделем и вс, а инспектирует его уже кантроллер, например, выполняет его начальную колебрацию, переводя из начал ного в канечное паложение.
Отвлекаясь, действительна, на электронной заслонке накерн не нужен рхх, там его роль заслонко выполняет, но мудрецов хвотает. Одно радует, если что-то можно сделать проще, то кетайцы та и сделают. Не в пример хонде.
По праблеме - сначала нужно понять, что мотору не хвотает, потом крутить. Ибо так не бывает, чтгбы работало нармально, а патом бац и регулировка сбилась. Нарутить оборотов всегда можно, но это симптоматичесое лечение а не устранение причины.
#10 Сообщение Виталий »
XPOH, не спится? на старые темы понесло....
#11 Сообщение XPOH »
Да я так, разговор поддержать. :blush2:
Nik2017
На форуме: 8 Лет 10 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Vn900
#12 Сообщение Nik2017 »
Ну, по телефону не очень... Но я бы почистил инжектор ;)
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 13 секунд:
Что то вы, господа, в дебри полезли - может все проще? ;))
Доктор едет, едет, сквозь снежную равнину. Порошок целебный людям он везет...
Dock
На форуме: 9 Лет 2 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: V-star1300
#13 Сообщение Dock »
Nik2017, плюсую адово :rofl:
Марина, до Южной дамбы дотянешь?
Если нет - утопи на Пермь-2
:-p
Давно во сне я не смеялся...
Astronom
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 26 дней
#14 Сообщение Astronom »
фу некрофилы фу
#15 Сообщение XPOH »
фу? Или не фу?
Ну что, Марина, утопила на южной дамбе?
