Замок на диск с сигнализацией Xena XX6/10/14/15 Bluetooth, противоугонные цепиПлатная тема
Bespechny
На форуме: 5 Лет 3 Месяцев 28 дней
Re: Замок на диск с сигнализацией Xena XX, противоугонные це
#871 Сообщение Bespechny » Ср июн 20, 2018 11:35
pilotessa писал(а):А сирена предупреждает? В смысле забыл, начал заводиться, а она начинает орать..?
орать начинает, когда колесо двинул, а не когда завёл (хотя на настоящих вибраторах, вероятно, и от зажигания сработает, смотря как мот тряхнет от пуска двигателя); если не врубить музло в шлеме на непотребной громкости до лопанья перепонок, все слышно. Дальше дело навыка - спрыгнуть с мота, дернуть ключ из зажигания, найти нужный ключ в связке и стащить замок с диска ))
Ну т.е. классический случай, только со звуком... Завел, тронулся, заглушил, вылез испод, поднял, снял замок, завел, поехал...
Знакомый алгориитм... прекрасно работает и в тишине)
Aganis писал(а):А что блютуз делает?
Да я спрашивал именно про такой замок, который на телефон скидывает смс, если мот трогали. Слышал о таких, но вот в продаже чет не нахожу
Блютуз не умеет смс-ки. Нужна симка и блок гсм.
И это все приводит к сигналке. А она "сажает аккум"
В общем задача нерешаема)
Walking on the Air...
Гео
На форуме: 10 Лет 1 Месяц 27 дней
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2010
#872 Сообщение Гео » Ср июн 20, 2018 14:08
Bespechny писал(а):Блютуз не умеет смс-ки. Нужна симка и блок гсм.
именно так, если сигналка сажает акб, то на замок тогда питание нужно с отдельным акб и заряжать его каждую неделю))
Не страшно, если вас оставили в дураках, хуже, если вам там понравилось.
Aganis
На форуме: 6 Лет 1 Месяц 4 дней
Мотоцикл: cb400 sf, GSX650F, Drag Star 1100
#873 Сообщение Aganis » Ср июн 20, 2018 14:39
Гео писал(а):именно так, если сигналка сажает акб, то на замок тогда питание нужно с отдельным акб и заряжать его каждую неделю))
Ну лично я не против был бы. По принципу мобильника. Ибо сам замок лично мне нужен не очень часто и на короткое время, то вполне мог бы заряжать хоть каждую неделю. Подкиньте идею разработчикам :smile9:
...гибель не страшна герою, пока безумствует мечта!
pilotessa
На форуме: 7 Лет 3 Месяцев 3 дней
#874 Сообщение pilotessa » Ср июн 20, 2018 15:31
Bespechny писал(а):Завел, тронулся, заглушил, вылез испод, поднял, снял замок, завел, поехал...
))))) в тишине "из-под" вылезать и поднимать приходится, а с сиреной этот этап можно пропустить)) орать начинает до того, как тронулся, в момент выравнивания мота в вертикальное положение. как только датчик словил движение.
ну, то есть сирена полезна и реально помогает, если нет привычки идти на взлет прям с подножки в том же наклоне и не трогая руль :crazy:
Bespechny
#875 Сообщение Bespechny » Ср июн 20, 2018 15:56
pilotessa писал(а):))))) в тишине "из-под" вылезать и поднимать приходится, а с сиреной этот этап можно пропустить)) орать начинает до того, как тронулся, в момент выравнивания мота в вертикальное положение. как только датчик словил движение.
Экая, однако, акробатическая композиция... Надо будет попробовать. :~/
Правда я все же немного переживаю... 120дб по-моему все же немало.. как бы дополнительных спецэффектов не случилось :blush2:
Понятно, что страна у нас северная, поэтому в основном кожаный экип..но все же боязно :blush2:
На форуме: 7 Лет 8 Месяцев 23 дней
#876 Сообщение SheWolf » Ср июн 20, 2018 16:05
pilotessa писал(а):сирена полезна и реально помогает, если нет привычки идти на взлет прям с подножки в том же наклоне и не трогая руль
или намного прозаичнее: сел/завёл... то сё. Выравниваешь мот, одновременно убирая боковой упор, сработывает сирена, ты быстро начинаешь слезать, чтобы снять замок иии... тыдыщщ!!))))
pilotessa
#877 Сообщение pilotessa » Ср июн 20, 2018 16:31
Bespechny писал(а):Правда я все же немного переживаю... 120дб по-моему все же немало.. как бы дополнительных спецэффектов не случилось :blush2:
у меня ни разу не было, но может это гендерная скидка, хз))
орет громко, но как бы сказать... направленно. эпицентр звука у самого замка. у меня такое впечатление сложилось, что оно больше должно мешать злоумышленнику, который замок ковырять пытается, - там да, глаза лопаются, если достаточно быстро его сдернуть не удается. при этом с другой стороны мота звук заметно тише.
Huntress писал(а):или намного прозаичнее: сел/завёл... то сё. Выравниваешь мот, одновременно убирая боковой упор, сработывает сирена, ты быстро начинаешь слезать, чтобы снять замок иии... тыдыщщ!!))))
))) ну при должном стремлении-то сама знаешь, чо угодно сломать можно :crazy:
ПС: у меня этой проблемы нет, привыкла подножку не убирать до тех пор, пока не вытолкала мот в нужное положение для старта, а то "вдруг ноги разъедутся, а я не готова" ))
#878 Сообщение SheWolf » Ср июн 20, 2018 16:56
pilotessa писал(а):у меня этой проблемы нет, привыкла подножку не убирать до тех пор, пока не вытолкала мот в нужное положение для старта, а
Хмм, я наоборот: сразу складываю.. чтоб ни за что не зацепиться и ни во что не упереться.)))
pilotessa
#879 Сообщение pilotessa » Ср июн 20, 2018 18:38
Huntress писал(а):Хмм, я наоборот: сразу складываю.. чтоб ни за что не зацепиться и ни во что не упереться.)))
вариант - намеренно выработать на сирену расширенный многокомпонентный рефлекс: сначала дрыгать левой ногой, потом одновременно ключ из зажигания дергать и себя с мота)))
когда есть за что зацепиться - тоже складываю, конечно.
офф про рефлексы:
стоял у меня на смс-ках когда-то звук падающей и катящейся по полу монеты, очень весело было сначала в очередях наблюдать, как все начинают активно пол мониторить, не у них ли выпало. потом обратка прилетела - на каждой оброненной кем-то монете я хваталась за телефон еще долгое время, даже после смены сигнала)))
сейчас в голове тот опыт весело переложился на сирены и подножки :blush2:
Гео
#880 Сообщение Гео » Чт июн 21, 2018 09:29
Таня, если мой рост не позволяет сидеть на мотоцикле и доставать до земли полной стопой, а только мысками, то есть большая вероятность при неровности опрокинуть мот))
Bespechny
#881 Сообщение Bespechny » Чт июн 21, 2018 09:37
Гео писал(а):Таня, если мой рост не позволяет сидеть на мотоцикле и доставать до земли полной стопой, а только мысками, то есть большая вероятность при неровности опрокинуть мот))
У девочек все непросто :blush2:
Умом они понимают и согласны :secret:
Но хочется же побольше.. ("Чтоб такой же как у Люськи...а лучше ще побольше.."(С) .."Да и я ж не такая..у меня все будет хорошо, а не как у Люськи.."(С))
Так что ситуация некоторого количества "факапчиков" закладывается при проектировании.... (Да это вообще фигня, по сравнению с тем, что происходит и как они страдают у косметологов и маникюрщиков... я один раз через стекло видел... чесслово..разок-другой поваляться с мотом на травке по сравнению с таким..это просто как отпуск на море :blush2: :unknw: :good: )
#882 Сообщение SheWolf » Чт июн 21, 2018 11:05
Саш, ну фиг знает, часто вижу, как невысокие люди вполне легко катают мот руками, не садясь на него... (я так не умею). А с подножкой - хз, однажды была свидетелем, как мот всё же навернулся... на противоположную от выставленного упора сторону. :smile11: Мне всегда жутко страшно смотреть, как катают мот ногами, не сложив боковой упор.. всё кажется, что он либо за штаны зацепится, либо ещё что.)
pilotessa писал(а):вариант - намеренно выработать на сирену расширенный многокомпонентный рефлекс: сначала дрыгать левой ногой, потом одновременно ключ из зажигания дергать и себя с мота)))
Блин, это слишком сложно... %-)
Если честно, сама ни разу не забывала снять замок с диска: просто ключ от замка всегда цепляю к шнурку, на котором ношу ключ от мотоцикла. :blush2: Невозможно снять ключ от мота, не сняв ключ от замка. :good: :rofl:
Гео
#883 Сообщение Гео » Ср июл 25, 2018 12:49
Всем привет!)
"Вот-вот, завтра же отгрузим" - каждый раз отвечает Xena на вопрос, когда отправите заказ.
Есть две новости. 1)Блютуз будет! 2)Но, цены будут выше и возможно существенно. Сейчас в России цены на замки Xena существенно ниже, чем в любой другой стране. Возможно (наверняка) скоро это изменится и цена станет выше и ничего с этим не поделать. Поэтому, кто хотел, но не смог или забыл, то сейчас хорошая возможность купить по самой низкой цене.
Borisn34
На форуме: 4 Лет 4 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Transalp 650, GSF-1200S, BMW F800ST, FJR1300A, R1200GS LC
#884 Сообщение Borisn34 » Сб авг 04, 2018 11:33
А у вас есть какое-то приспособление чтобы повесить замок на мотоцикл во время езды?
2 года назад купил у вас ХХ14 и его неудобно возить с собой - слишком большой.
У ABUS есть такое приспособление, которое вешается на подножку пассажира.
Китайцы придумали такое-же для XENA: http://www.chinaglobalmall.com/products/544462395550
Может и у вас есть что-то подобное?
The older I am, the faster I was
Гео
#885 Сообщение Гео » Вт авг 07, 2018 12:37
Borisn34 писал(а):А у вас есть какое-то приспособление чтобы повесить замок на мотоцикл во время езды?
Борис, привет. Приспособлений нет и к сожалению не планируются. Официально они не поставляются и не производятся. Те, что продаются, были сделаны много лет назад на "другом" заводе. Да и цена там была на железку ну очень большая почему-то.
Сам замок XX14 или XX6 не такой большой, совсем места нет на мотоцикле?
Во всех таких методах крепления есть минус, может выйти сирена из строя из-за попадания слишком мелкой воды от скорости и фур, как при керхере.
