Не заводится сузуки бандит 400
Suzuki
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Suzuki bandit GSF 400
Re: Не заводится сузуки бандит 400
#121 Сообщение Suzuki »
Так у мя такая ерунда. Купил мот бандит 400 92 года. Катался неделю без проблем. Потом как то забыл загнать на ноч в гараж. Ночью шол приличный дождь. На утро пробовал завести не в какую. Проверял искра есть. Свечи выкручивал все 4 штуки мокрые. Контакты на катушках чистил. Не чего не помогло. Даже не схватывает. Помогите что делать. Заранее спасибо
zaez
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#122 Сообщение zaez »
сушить свечи и пробовать... можно и поменять их...бенз сменить.
ай да я ))
Step_
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 24 дней
#123 Сообщение Step_ »
такая фигня у меня лично бывает когда аккум подсаживается за несколько ночей, особенно холодных(авто-сигналка стоит)... если не схватывает так то пробую с разгона завести, ну или вынимаю предохранитель на фару и есть еще несколько попыток завести стартером....
grish-ca
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: suzuki gsf
#124 Сообщение grish-ca »
Уважаемые единомышленники у меня мото Suzuki Bandit 400 (92год) подскажите пожалуйста,сталкнулся с проблемой-отсекатель срабатывает на 12,5 тыс.об. Очень редко крутит до 14тыс,что это может быть??? За ранее благодарен.
Black Kat
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 1 День
Мотоцикл: ZX6R Ninja 2000/TL1000R
#125 Сообщение Black Kat »
Уважаемые ! Раз такая епля )) Хочу воспользоваться случаем и сделать себе рекламу ! ))) Я очень люблю эти замечательные карбы, решается проблема очень быстро, как ее решить может увидит каждый кто приедет ко мне на ремонт, правда я не такой сердобольный и буду это делать за деньги. А на счет тех резинок о которых все говорят их не так просто найти. В силу коммерческих соображений я не стану детально описывать ремонт карбов.
grish-ca
#126 Сообщение grish-ca »
Я из Украины,мешает расстояние... Поэтому я жду поддержки на форуме :dash2:
Rallist
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 4 дней
Мотоцикл: Bandit 400 красно-головый..
#127 Сообщение Rallist »
Всем привет... как два дня назад стал владельцем сусуки бандит 400 94 г.в.красноголового....купил его как не рабочий.... В машинах соображаю у самого субару импреза 400 сильная собирал сам... А Вот в Мото не силен... По сути, мот простоял 5 лет без движения в сыром месте.. Подключил акум стал крутить смотрю нет искры, перелапатил всю проводку почистил все контакты все равно нету,далее вскрыл крышку левую дам татчик распредвала,весь в стружке.. почистил утановил обратно с меньшим зазором, кручу кручу нет искры, выключаю зажигание беру броне провод,а тут откуда не возьмись мне искра прелетает...??? после суточного танца с бубном над мотоциклом всетки добился искры... правда как еще не понял..))) можно как нить проверить правельная искра и достаточно мощная для воспламенения смеси?? пытаюсь заводить все равно не как , бенз в карбы не поступает((.. Бак с краником помыл если ртом втянуть вакуумную трубку бенз течет.. какие нюансы??? Бенз плескал на прямую в карбы не как,шприцом в заслонку без толку. выкручивал свечи лил бенз в поршневую. безтолку.... Иногда в глушаке взрывается.. но при это даже не схватывает...... какие нюансы есть??? Поделитесь мануалом, а то не нашел((( Rallist555@mail.ru как проверить метки ГРМ?? зазоры клапанов?? Сори за количество текста привык так общаться на субару клубе))) и заранее спасибо..
Step_
#128 Сообщение Step_ »
ищи мануал, меняй масло и фильтр, разбирай/чисть/собирай карбы, прозванивай проводку, проверь датчик коленвала(в мануале должно быть сказано как проверить), прозвони свечные провода, катушки и провода от них до мозга. ну и потом пробуй заводиться.....
Rallist
#129 Сообщение Rallist »
Не получается завести своего железного коня(((( Что Делать куда смотреть уже не знаю. какие мысли у вас??.. Искра есть,карбы почистил, мембраны проверил целые мягкие..Правда свечи сухие, в поплавковой камере есть бенз ,дальше не знаю..(открывал сливные краники течет). Компрессия в каждом цилиндре 9 очков... (я думаю даже больше переходник на копресометр делал и мягкого шланга,скорее всего не докачивает.)какое расположение броне проводов?? я подключил 1-3.4-2... скиньте мануал по электрике плиз какие значения должны быть.. Потылся завести со спреем быстрый старт Вроде почти схватывает, то в глушак стрельнет то в карбы(они вобще вчера загорелись еле потушил корпус фильтра подпалил))))
Step_
#130 Сообщение Step_ »
Rallist писал(а): 1-3.4-2.
я могу ошибаться, но у меня на сибишке 1-4 и 3-2.
если стреляет в глушак то провода ты точняк попутал. хотя странно что свечи сухие.... жиклеры все продувал? винты качества на сколько оборотов закручены?
Rallist
#131 Сообщение Rallist »
жиклеры что внутри закручены до конца. (после промывки так и закрутил..) винты качества не трогал вобще.. как их проверить???их помоему вобще не стоит крутить???
Добавлено спустя 1 час 27 минут 8 секунд:
Не ужели нет не у кого мануала по проводке на красноголового и на карбы микуни?? поделитесь плиз...
Step_
#132 Сообщение Step_ »
винты качества надо выкручивать, продувать карбочистелем все каналы внутри(в т.ч. и для подсоса), оценить состояние резинок и т.д., а потом уже закрутить по мануалу(ну или в начале посмотреть на сколько они закручены)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
вот
и
вот
Rallist
#133 Сообщение Rallist »
Спасибо)))
romax
На форуме: 14 Лет 25 дней
Мотоцикл: Suzuki Bandit 400
#134 Сообщение romax »
колпачки одеваются 1-4 2-3 это точно
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
кто-нибудь знает сколько будет стоить поменять кольца на красноголовом? вместе с работой,заранее спасибо)
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
байк 400
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: suzuki bandit 400
#135 Сообщение байк 400 »
всем привет из крыма ребят подскажите на бандосе 400ке пришол в гараж нет искры на катушках , до етого снимал крышку левую паял у меня ето просто первый мот а когда заводил пару раз стрельнул с трубы
