Экшн камера. Снова.
Всё что нас Защищает.
Экшн камера. Снова.
#121 Сообщение XPOH »
Самоделкин96 писал(а): Вс май 16, 2021 12:21 Контроллер с алика стоит 4к, можно еще на ардуйне самому сделать, а еще есть вариант вообще с авито комп за 500р взять и смастерить из него блок управления. Ну и термопары, да))
На алике термостат для курятников и холодильников до +150С стоит 600р... А вот выше температуру эттне видел, надо поискать... Там термопара другая наверное уже...
Экшн камера. Снова.
#122 Сообщение Самоделкин96 »
XPOH писал(а): Вс май 16, 2021 12:40
До 300с в Москве можно купить за 1300-1500р)
Экшн камера. Снова.
#123 Сообщение XPOH »
Самоделкин96 писал(а): Вс май 16, 2021 12:21 Собсна я углепластик и арамид при таких температурах не запекаю, максимум 230с, тебе и 180 хватит с головой
Не, ABS пластик начинает плавиться при +230... Принтер печатает приттемператоре от 230 до 270... Так что должно быть не ниже... Я вот думаю, может не в соли а наоборот, обдув горячим воздухом? Так у меня духовка до 275 греет и температуру держит...
Экшн камера. Снова.
#124 Сообщение Самоделкин96 »
XPOH писал(а): Вс май 16, 2021 12:45 Не, ABS пластик начинает плавиться при +230... Принтер печатает приттемператоре от 230 до 270... Так что должно быть не ниже...
Должно быть не выше, иначе потечет все и форму потеряет))
XPOH писал(а): Вс май 16, 2021 12:45 Я вот думаю, может не в соли а наоборот, обдув горячим воздухом? Так у меня духовка до 275 греет и температуру держит...
Соль нужна для равномерности нагрева- чтоб не перекосило все, а обдув это противоположная технология))
Экшн камера. Снова.
#125 Сообщение XPOH »
Самоделкин96 писал(а): Вс май 16, 2021 12:48 Должно быть не выше, иначе потечет все и форму потеряет))
А тогда слои не спекутся, чего им спекаться-то если температура плавления выше чем их греют... А диффузию ждать это сутки наверное ждать в недогретом состоянии а может и неделю...
Экшн камера. Снова.
#126 Сообщение XPOH »
Самоделкин96 писал(а): Вс май 16, 2021 12:48 Соль нужна для равномерности нагрева- чтоб не перекосило все, а обдув это противоположная технология))
Как раз обдув в термокамере (духовке) равномерней нагрев делает...
Экшн камера. Снова.
#127 Сообщение Самоделкин96 »
XPOH писал(а): Вс май 16, 2021 17:31 Как раз обдув в термокамере (духовке) равномерней нагрев делает...
Ок)
XPOH писал(а): Вс май 16, 2021 17:30 А тогда слои не спекутся, чего им спекаться-то если температура плавления выше чем их греют... А диффузию ждать это сутки наверное ждать в недогретом состоянии а может и неделю...
Вот этого не знаю, знаю что греют ниже температуры плавления и греют не на секунду, вроде часами держат температуру
Экшн камера. Снова.
#128 Сообщение XPOH »
Пример видео с камеры, закрепленной на подбородке
ZZ-TOP
На форуме: 6 Лет 10 Месяцев 3 дней
Род занятий: самозанятый
Мотоцикл: мотороллер
Экшн камера. Снова.
#129 Сообщение ZZ-TOP »
XPOH писал(а): Пн май 17, 2021 16:24видео с камеры
норм картинка. как из шлема. Я даже поймал себя на отслеживании ситуации. приборка, левое зеркало, дорога, правое, приборка... поймал, когда ты головой в сторону мотнул. :-)
Экшн камера. Снова.
#130 Сообщение SheWolf »
XPOH писал(а): Пн май 17, 2021 16:24 Пример видео с камеры, закрепленной на подбородке
Очень даже! :good:
Теперь бы ещё придумать, как её заряжать на ходу в многочасовых поездках, и я себе тоже захочу такое! :-)
Экшн камера. Снова.
#131 Сообщение Самоделкин96 »
SheWolf писал(а): Пн май 17, 2021 20:05
Очень даже! :good:
Банку в рюкзак и проводок, или проводок на мотоцикл и от него и заряжать, но второе можно вырвать в попытке покинуть мотоцикл)
Экшн камера. Снова.
#132 Сообщение XPOH »
Очень даже! :good:
Я доп аквамотобокс взял... Ща ссылку скину... у него сбоку вывод из бокса провода сделан герметично, под микроюсб-маму, в которую относительно герметично вставляется юсб-папа от комплектного зарядника в прикуриватель... Ну или воткнуть можно от поавербанка примерно так на 22000, который в кармане куртки... Тогда безопасно с мопеда вставать и уходить...
Последний раз редактировалось XPOH Пн май 17, 2021 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Экшн камера. Снова.
#133 Сообщение SheWolf »
Самоделкин96 писал(а): Пн май 17, 2021 20:16 Банку в рюкзак и проводок, или проводок на мотоцикл и от него и заряжать, но второе можно вырвать в попытке покинуть мотоцикл)
это очень неудобно, проверено. Все эти мотки проводов...
Экшн камера. Снова.
#134 Сообщение Самоделкин96 »
SheWolf писал(а): Пн май 17, 2021 21:42
Зарядка подразумевает наличие проводов, можешь просто аккумы менять, если твоя камера позволяет вытащить аккум, а заряжать аккумы отдельно от камеры в рюкзаке))
Экшн камера. Снова.
#135 Сообщение SheWolf »
Самоделкин96 писал(а): Пн май 17, 2021 22:18 Зарядка подразумевает наличие проводов, можешь просто аккумы менять, если твоя камера позволяет вытащить аккум, а заряжать аккумы отдельно от камеры в рюкзаке))
мне потому и удобнее камеру на мот цеплять... воткнул в прикуриватель, и всё.. Провода, обмотанные вокруг шеи - так себе удовольствие, а для замены батареек надо останавливаться, куча времени теряется. :-(
