Скачки напряжения
FearKasper
На форуме: 6 Лет 9 Месяцев 5 дней
Скачки напряжения
#121 Сообщение FearKasper »
XPOH писал(а): Вс сен 01, 2019 12:57 Ты ж сказал, что датчик этот проверял?... Если он неисправен, при этом нет обрыва, то это может быть причиной...
Вот и мне это кажется странным. Может запорол когда влез) Я подключал к 2 проводам тестер и смотрел напряжение, оно по мере прогрева падало. Мот набрал температуру около 80 градусов(рукой замерял, согласен так себе термометр), я его заглушил, и включил режим проверки 20 кило ом, он показал приблизительно нужное сопротивление. И далее сопротивление изменялось, по мере остывания. Потом решил включить диагностический режим и он показал ошибку (P0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости, больше 5.1v) или обрыв цепи или CPU. Аккум на долго отключал, и видимо все ошибки скинулись(архивные) и осталась только эта. Обрыв, может если только в фишке когда иглу вставлял что то повредил, но разобрать для проверки не получилось.
FearKasper
Скачки напряжения
#122 Сообщение FearKasper »
Заменил датчик температуры двигателя. Не помогло) Перед тем как поставить, сравнил сопротивление на новом и старом, не много расходились значения. И посмотрел сопротивление датчика массового расхода воздуха, там показания сильно отличались от нормы, так что, в любом случае буду менять, жаль везти долго.
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев
Скачки напряжения
#123 Сообщение SheWolf »
FearKasper, блин, да, затратная диагностика получается. :~/ Радует только то, что незаменённых датчиков остаётся всё меньше))
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 5 дней
Скачки напряжения
#124 Сообщение XPOH »
FearKasper писал(а): Вт сен 03, 2019 23:00 датчика массового расхода
Нипонял, у тебя дмрв + дад?
FearKasper
Скачки напряжения
#125 Сообщение FearKasper »
SheWolf писал(а): Вт сен 03, 2019 23:05 FearKasper, блин, да, затратная диагностика получается. Радует только то, что незаменённых датчиков остаётся всё меньше))
Ага))дорогой метод тыка...Ну за незнания приходится платить)
XPOH писал(а): Вт сен 03, 2019 23:10 Нипонял, у тебя дмрв + дад?
Ага. Заказал через неделю должны привезти. И еще вроде мастер с компьютером нашелся, жаль что под конец сезона.
Geodozer
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 24 дней
Скачки напряжения
#126 Сообщение Geodozer »
FearKasper писал(а): Вт сен 03, 2019 23:00 Не помогло)
Да заклей уже лампочку изолентой :rofl:
Скачки напряжения
#127 Сообщение SheWolf »
FearKasper писал(а): Вт сен 03, 2019 23:21 дорогой метод тыка...Ну за незнания приходится платить)
Ну, если невозможно найти полноценную диагностику..((((
FearKasper
Скачки напряжения
#128 Сообщение FearKasper »
Geodozer писал(а): Вт сен 03, 2019 23:24 а заклей уже лампочку изолентой
Синей)))она все лечит)
SheWolf писал(а): Вт сен 03, 2019 23:26 Ну, если невозможно найти полноценную диагностику..((((
Я уже к этому как то спокойно отношусь) в любом случае буду знать на будущее, надеюсь что буду)
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
SheWolf, XPOH, Geodozer Вам огромное спасибо за участие и советы. А так же за адекватность) Огромное спасибо!
Geodozer
Скачки напряжения
#129 Сообщение Geodozer »
FearKasper писал(а): Вт сен 03, 2019 23:58 SheWolf, XPOH, Geodozer Вам огромное спасибо за участие и советы. А так же за адекватность) Огромное спасибо!
Я устал, я ухожу? :rofl:
На форуме: 8 Лет 2 Месяцев 10 дней
Скачки напряжения
#130 Сообщение Самоделкин96 »
Ну чего там, проблему так и не решили?
Электрика она такая, потом окажется что предыдущий владелец где-то скобу от степлера вместо предохранителя поставил
FearKasper
Скачки напряжения
#131 Сообщение FearKasper »
Geodozer писал(а): Ср сен 04, 2019 00:10 Я устал, я ухожу?
По Ельцински)в закат.. Нет я еще не все, просто пока не привезут писать не чего)а уже ведь привык)
Самоделкин96 писал(а): Ср сен 04, 2019 00:13 Ну чего там, проблему так и не решили?
Неа) Есть отклонения от манула. Пытаюсь их исправлять, но пока проблема не ушла) Да, и ведь не сознается что делали или не делали)
Скачки напряжения
#132 Сообщение Самоделкин96 »
FearKasper, че там диагност с компом? Еще не пробовали подрубиться и посмотреть че комп скажет?
Мне кажется надо искать на специальном форуме, чайна байк или еще лучше хйосунг форум/группа вк (группа точно есть), проблема-то скорее всего типичная
FearKasper
Скачки напряжения
#133 Сообщение FearKasper »
Самоделкин96 писал(а): Ср сен 04, 2019 00:31 FearKasper, че там диагност с компом? Еще не пробовали подрубиться и посмотреть че комп скажет?
На форумах по хьюсонгам в основном все молчат) На счет диагностики может на след неделе сделают, но не думаю что новое скажут. Ну в плане, её уже делали.
Скачки напряжения
#134 Сообщение SheWolf »
FearKasper писал(а): Ср сен 04, 2019 00:16 Нет я еще не все, просто пока не привезут писать не чего)а уже ведь привык)
Так айда флудить в "о-мужском-и-женском! :rofl:
Скачки напряжения
#135 Сообщение Самоделкин96 »
FearKasper писал(а): Ср сен 04, 2019 00:39 Сообщения: 56
SheWolf писал(а): Ср сен 04, 2019 00:50 айда флудить
Именно, пора! :rofl:
