Грузики руля
Грузики руля
#31 Сообщение Yggy »
SheWolf писал(а): Чт апр 04, 2019 18:33 Собственно, тот же вопрос, что и у автора темы...
У сибихи грузики внутри руля на точечной сварке, никакой резьбы, форма неправильная, наружу с торцов руля выступают полусферами диаметром равными диаметру руля... Ну, в общем, сильно покоцаны были нелёгкой жизнью, а также нифига не защищали грипсу и рукоятку газа при падениях, за что и были высверлены и вынуты с целью замены на грузы с наконечниками/слайдерами.
По массе родные грузы очень тяжёлые.
На что заменить?... фотку родных добавлю позже...
У крейзиайрон есть на сайте грузики стальные, но самые тяжёлые - 200 г, что ли... и то непонятно, это масса пары или одного груза.
ПРивет!
30hgsa, Герман дядя ваня и Артем смешарик - как минимум эти трое мерились хвастались токарными станками, но загвоздка в болванке диаметром 40мм... А так бы выточить и на ту же точечную сварку.
Грузики руля
#32 Сообщение SheWolf »
Yggy писал(а): Чт апр 04, 2019 21:22 так бы выточить и на ту же точечную сварку.
Хотелось бы, конечно, без сварки... и слайдер/наконечник - сменный. Насчёт болванки: достаточно по диаметру руля... можно отпилить "полусферу" от родного груза, сделать продольное отверстие с резьбой для крепления слайдера/наконечника ... :~/ но лучше бы готовое решение, без этих вот пилений и сверлений.((
У крейзиайрон есть со сменным "набалдашником" сами вот эти "наконечники": http://m.crazyiron.ru/production/sajt/z ... _stal_nye/ .
Со сменным слайдером, крейзи: http://m.crazyiron.ru/production/sajt/z ... m_chernye/
С резинкой, pw : http://m.crazyiron.ru/production/sajt/z ... nyh_rulej/
Грузики руля
#33 Сообщение SheWolf »
В итоге установлены грузики Crazy Iron, универсальные, 18 мм (типа под стандартный руль 22 мм), сталь, со сменным пластиковым слайдером. Масса пары около 400 г, по массе сопоставимы с оригинальными грузами, даже немного тяжелее. Цена ~1400 р. Крепление купленных грузов - две косые втулки, одна из которых с резьбой и выполняет роль "гайки" - тупо не влезли в оригинальный 22 мм (внешний диаметр) руль, пара-тройка соток диаметра лишние, поэтому были заменены на резиновые втулки с гайкой, снятые с алиэкспрессных "грузиков".
