HONDA CB600FA Hornet
Furystorm
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: k1300s
Re: HONDA CB600FA Hornet
#76 Сообщение Furystorm »
fz8 кстати тяжелее
toha1981
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: CBR600FA 2012
#77 Сообщение toha1981 »
абс работает как и на автомобиле, есть и щелчки и приотпускание, так что не надо ля-ля попробуй с 80-100 в юз.
У с-абс нет прямиой связи с ручкой тормоза, для моделирования ощущения обратной связи там даже демпферы какие то стоят, то что ты чувствуешь это через руль передается скорее всего. Почитай про эту систему и станет все понятно.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Колодки кстати у меня тоже скрипели/скрипят периодически.
Народ, подскажите как именно они у вас скрипят, у меня при торможении слышен тихий скрежет иногда. Но больше раздражает иногда возникающий звук, когда уже отпустил тормоз и потихоничку бодкатываешь к светофору, он не постоянный а как бы скрип в определенной точке когда колесо прокручивается, тормозные диски смотрели все ок, суппорта снимали тоже все чисто, колодки поджимали, все одно скрипит как телега, даж не скрипит а стонет блин((((( И еще иногдла при торможении чувствуется вибрация на руле, то есть то нет, на абс не похоже, торможение не экстренное, при битых дисках било бы постоянно, корочке косяк и диллеры разводят руками.
Andy154
На форуме: 14 Лет 8 дней
Мотоцикл: HONDA CB600 FA Hornet
#78 Сообщение Andy154 »
toha1981 писал(а): Но больше раздражает иногда возникающий звук, когда уже отпустил тормоз и потихоничку бодкатываешь к светофору, он не постоянный а как бы скрип в определенной точке когда колесо прокручивается
Все один-в-один.
Ровно так же. Я забил в итоге. Не обращаю внимания.
Весной куплю гарнитуру в шлем и вообще будет пофиг :-) .
toha1981
#79 Сообщение toha1981 »
а я бы все таки хотел понять причину, да и шлем у меня шумный будет новый, а гарнитура отвлекает, не слышно че творится, иногда машина попадает в слепую зону и если сигнал не услышешь то может случиться ай-ай-ай))))
barma1ey
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: cb600
#80 Сообщение barma1ey »
toha1981 писал(а):Народ, подскажите как именно они у вас скрипят, у меня при торможении слышен тихий скрежет иногда. Но больше раздражает иногда возникающий звук, когда уже отпустил тормоз и потихоничку бодкатываешь к светофору, он не постоянный а как бы скрип в определенной точке когда колесо прокручивается, тормозные диски смотрели все ок, суппорта снимали тоже все чисто, колодки поджимали, все одно скрипит как телега, даж не скрипит а стонет блин((((( И еще иногдла при торможении чувствуется вибрация на руле, то есть то нет, на абс не похоже, торможение не экстренное, при битых дисках било бы постоянно, корочке косяк и диллеры разводят руками.
1 в 1. я забил, а точнее ездю с музыкой и не слышу)
про вибрации хз, вот щас раздумываю есть ли смысл демпфер поставить :unknw:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
toha1981 писал(а):У с-абс нет прямиой связи с ручкой тормоза, для моделирования ощущения обратной связи там даже демпферы какие то стоят, то что ты чувствуешь это через руль передается скорее всего. Почитай про эту систему и станет все понятно.
а кто тебе про ручку говорит?) есть еще задний тормоз :smile9:
toha1981
#81 Сообщение toha1981 »
Про задний не скажу, не торможу им, тут комбинированная же, так что задом сама подтормаживает, но судя по описанию технология та же.http://www.motorland.ru/1mc2009/honda_c ... 000rr.html вот про РР но там она лишь настроена по другому чуть
vesenny
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 2 дней
Род занятий: хороший парень ))
Мотоцикл: CB400SF'97 -> CB600FA'12
#82 Сообщение vesenny »
toha1981 писал(а):Про задний не скажу, не торможу им, тут комбинированная же, так что задом сама подтормаживает,
Странно, в инструкции четко написано, что для эффективного торможения тормозить надо обоими сразу, несмотря на то, что заднее колечо подтормаживается автоматически при нажатии на перед.
Замедление разное, я проверял - торможу обоими.
Хотя, может у тебя какая то другая C-ABS )))
Фигня - слегка повело диски тормозные (в лужу залетел с горячими дисками или еще что). У меня что на прошлом моте было так, что на этом (этот я брал абсолютно новый, скрип появился после первой поездки в дождь). Если вывесить колесо переднее и медленно и печально крутить, то можно заметить, что есть легкое отклонение от плоскости у тормозного диска.
На скорость и торможение не влияет )))
Внутри шутка, не пробовать!!!
Если скрип совсем надоел - смажь тормозные диски и колодки солидолом. :rofl: :rofl: :rofl:
toha1981
#83 Сообщение toha1981 »
Диски там плавающие стоят, суппорта снимали и диски меряли, сказали что если и есть расхождение то в микроны, проблема не ток у меня и у многих на совсем маленьком пробеге, это косяк! Из чего они тогда сделаны то, я все же думаю попробовать колодки махнуть. Да и вообще, чеж в инструкции тогда не написанно то, что в дождь надо срочно припарковаться и укрыть тормозные диски целофановыми пакетами, заранее подготовленными и перевозимыми в подсидельном пространстве?!?))))
По торможению двумя сразу не спорю что эфективнее, но мне хватает переда.
Последний раз редактировалось toha1981 Пт окт 05, 2012 11:44, всего редактировалось 1 раз.
barma1ey
Мотоцикл: cb600
#84 Сообщение barma1ey »
toha1981 писал(а):По торможению двумя сразу не спорю что эфективнее, но мне хватает переда.
а тормозишь всей ладонью или 2-мя пальцами?
toha1981
#85 Сообщение toha1981 »
2 обычно, но года ахтунг то усей пятерней))))
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Написал в представительство Хонды такое вот письмо, как говорится попытка не пытка
"Добрый день, возникла проблема с мотоциклом марки хонда cbr 600 f 2012 года выпуска, пробег на данный момент 3500 км. , а именно появился скрип в районе передних тормозных колодок, скрип плавающий, то появляется то исчезает, но основное время скрипит. Обращаю Ваше внимание что скрип происходит не при торможении, отчетливо слышно его становится при езде 5-10 кмч., то есть это не скрип тормозных колодок при торможении (хотя он тоже есть, но это я готов простить колодкам ниссин). Данная проблема является массовой, лично знаю как минимум 5 человек владеющих Хондой Хорнет и cbr600f последнего поколения с минимальными пробегами и такой же ситуацией. По итогам телефонных переговоров в Вашим официальным дилером, мне было озвучено что диагностика стоит ориентировочно 5000 рублей и под гарантию не попадает, так как не влияет на безопасность, но по моему мнению мотоцикл стоимостью почти пол миллиона должен ездить без посторонних звуков, а не скрипеть как старая телега, во всяком случае у меня сложилось такое мнение исходя из философии хонды опубликованной на Вашем сайте! Исходя из всего вышенаписанного предлагаю обратить внимание на данную проблему и найти пути ее решения, иначе впечатление от марки хонда у многих будет испорчено. Так же прошу сообщить мне как поступить в данной ситуации, так как заплатить 5000 рублей из своего кармана ни за что, а скорее всего что дилер разведет руками и вряд ли сможет устранить данный скрип мне не хочется. Готов оплатить стоимость диагностики и ремонта, если диагностика выявит что данный скрип появился по моей вине, вследствие неправильной эксплуатации либо механического повреждения! Прошу не оставлять данное письмо без внимание и сообщить Ваше решение. Заранее благодарю за оперативный ответ! "
barma1ey
Мотоцикл: cb600
#86 Сообщение barma1ey »
я им тоже говорил про скрип, но им похер. а вообще он не появился через какое то время, ОН был сразу - это я про скрип)) просто время жалко на это тратить, а так бы я им через 100 км его в витрину загнал бы и сказал - забирайте свое ***** и деньги давайте взад!
Добавлено спустя 44 секунды:
*****=какашка
Andy154
#87 Сообщение Andy154 »
toha1981 писал(а):Написал в представительство Хонды такое вот письмо, как говорится попытка не пытка
Респект!
Если нужно будет предоставить в доказательство мотик - готов :-)
Держите в курсе, пожалуйста.
Shu
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: продан
#88 Сообщение Shu »
А я чет очкую с 600 кубиков сразу начинать... Одно дело "во дворах" или в ночной глуши, когда машин минимум покатушки устроить и другой вопрос в условиях конкретного "стояка" в Москве с учетом того, что опыту-то, если объективно посмотреть - и нет нихера! Хотя, оч хотса 600-ку сразу конечно, кстати в т.ч. по той же причине, что новых 400-к нетю(, но... гы.. неуверена, что стоит пробовать)) Хотя!! Надо у кого-нибудь попробовать взять такой куб в пробке по ТТК проверить))) :secret: мож и справлюсь, а ?) :blush2:
В общем, Andy154)) жду еще одного отчета)))
Step_
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 22 дней
#89 Сообщение Step_ »
shurup555, у меня знакомая начинала с cbr 600 f4 и ничего... правда до этого откаталась в школе на cb400 2 недели.
вон сейчас уже в европах каталась и целая\невредимая\довольная
Shu
Мотоцикл: продан
#90 Сообщение Shu »
Step_ ну ты меня просто радуешь таким сообщением))) !!!))) :kiss2:
