Недоворачивается руль налево на мопеде vmc aura
rusobraz
- На форуме: 9 Месяцев
- Мотоцикл: VMC Aura RS 1250
При повороте направо руль доходит до ограничителя. При повороте налево руль до ограничителя не доходит и клинит. Как сделать, чтобы при повороте влево руль поворачивался полностью?
- Иван Тимохин
- ДачниК
- На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Ремонт, отделка помещений
- Мотоцикл: Harley-Davidson Electra Glide ULTRA CLASSIC 1580
Восстанавливаю Jawa 350 "Старушка" - Пол:
Что значит "клинит" ? Надо смотреть, за что он может цеплять. Возможно, дело в системе блокировки руля с ключа.
Без добродетели нет ни славы, ни чести. (С) Суворов
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 1 День
Либо тросы и шланги не верно проложены или банально короткие, либо подшипник ахуеть какой раздолбанный
Есть еще вариант с криво стоящим баком/пластиком, кривыми траверсами или криво собранной вилкой, но это все маловероятно
Советую внимательно осмотреть тросы и шланги, на предмет натяжения при повороте руля. Потом осмотреть че мешает, повертеть рулем и в щели позагоядывать, если не поможет- разбирать и смотреть че там с подшипниками
Напиши по результатам, интересно же что там)
