Помогите с электр. на gsf400
22B
- На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Honda CBR900RR Fireblade
suzuki gsf400
Заряжал аккумулятор не снимая с него клем , повернул зажигание прокрутил стартером , в итоге: не заводится (нет искры), половину ламп поперегарало . . Начал искать причину: нашел- згорели мозги - заменил , но в итоге без результатно ... Подскажите в чем может быть проблема, что еще следует посмотреть (заменить) ? :(
22B
Предохранители смотрел , 1 выбило : - заменил . Проверил напряжение на катушках , на всех 4 клеммах при включенном зажигание - постоянное. Заметил такую вещь: крутишь стартером проверяя искру свечой на массу - искры нет , перестаёшь крутить и через некоторое время со свечи ( со свечи с правой катушки ) проскакивает искра , самопроизвольно ( так же проскакивает искра при отсоединении верхней клеммы с правой катушки (после прокрутки стартером)).
- ззрщик
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ZZR 400
Honda CB1
а может в катушках дело? возьми для пробы любую катушку подцепи.. от машины.. хоть убедишься что не в бабинах дело..
Последний раз редактировалось ззрщик Вс фев 03, 2008 17:37, всего редактировалось 1 раз.
- opavelo
- Yamahaвод
Я могу тебе скинуть свой мануал(Ямаха ФЗР1000) - там подробно написано как прозванивать проводку в таких случаях в поисках неисправности. Я недавно этим занимался - советом помогу. Не вздумай ничего инородного от других машин подключать - спалиш и то и то.
ВОТ
Service manual Yamaha FZR1000 87-88 на АНГЛИЙСКОМ - в интернете не найдете такой, уверяю вас, но подойдет почти для всех FZRов 750-1000.... всех годов, так различия несущественные
<noindex><noindex><a href="http://rapidshare.com/files/86828261/__ ... _.rar.html" target="_blank">http://rapidshare.com/files/86828261/__ ... ></noindex>
ВОТ
Последний раз редактировалось opavelo Вс фев 03, 2008 21:44, всего редактировалось 1 раз.
- opavelo
- Yamahaвод
Перевожу дословно порядок проверки по мануалу, если НЕ ЗАВОДИТСЯ:
1. Проверте напряжение и исправность батареи. Для увереного запуска батарея не должна давать просадку по напряжению под нагрузкой и выдавать не меньше 12.5 В в свободном режими -> в случае неисправности заменить.
2. Проверка основных предохрантилей {У меня их 6. Четыре это свет, поворотники, топливный насос и т.д. А два основных зажикание и основной} -> в случае неисправности заменить.
3. Проверте состояние свечей (зазор, нагар и так далее) -> в случае неисправности заменить.
4. Проверте наличие искры. Прислоните свечку с колпачком к двигателю и "покуртите стартером"... Нет искры? Далее..
5. Проверте сопротивление колпачка. Эбанитовый колпачок должен иметь сопротивление 70-12.5 кОм при 20 градусов по цельсию
6. Проверте катушки: первичные должны иметь сопротивление 1.8-2.2 Ом, Вторичные 9.6-14.4 кОм каждая
пункт 7,8,9. проверка проводит ли замок зажигания ток, кнопка RuN, датчик нейтральной передачи, датчик подношки боковой. Это не буду писать так как твои разьемы все равно будут другие нежели в мануале, так что это смотри по твоему мануалу по цвету проводов
10. Проверте датчик положения коленвала (датчик холла, хотя на самом деле он работает по другому принципу). Сопротивление датчика должно быть 135-162 Ом
11. Проверка целостности проводки по схеме
12. Неисправен DIGITAL IGNITOR(мозги) - замените....
Твой тоже переведу, кидай через аську или скажи где скачать22B писал(а):мой мануал переведёшь ?
22B
я завтра днём залью, и скину ссылку , там в виде сканов....
"12. Неисправен DIGITAL IGNITOR(мозги) - замените...."
заменил :) но интересно на исправный ли
<noindex><noindex><a href="http://ifolder.ru/5213295" target="_blank">http://ifolder.ru/5213295</a></noindex></noindex>
вот ссылка для скачивания
можешь мне дать свой номер ICQ , там будет проще пообщаться
- opavelo
- Yamahaвод
Качаю.
ICQ в профиле написана
Открыл....
Но хочу тебя растроить нужных разделов/страниц 11-45...11-47 там нет.... Ищи другой мануал.
Могу сказать где что на странице 11-50 но вряд ли тебе это поможет
Открыл....
Последний раз редактировалось opavelo Пн фев 04, 2008 00:03, всего редактировалось 1 раз.
