Cocaine
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: CBR 1000RR 2005
#1 Сообщение Cocaine »
Сёдня собираюсь поставить ксенон на моц. Подскажите, мож кто делал так. Можно ли провода удляннять, разрезать их и спаять? А то реально блок некуда прилепить, кроме как под сиденье.Или как вообще можно их удленнить более гуманным способом, и можно ли?
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: любой
#2 Сообщение MaKo »
Cocaine писал(а):Сёдня собираюсь поставить ксенон на моц. Подскажите, мож кто делал так. Можно ли провода удляннять, разрезать их и спаять? А то реально блок некуда прилепить, кроме как под сиденье.Или как вообще можно их удленнить более гуманным способом, и можно ли?
До блока - провода можно резать - после НЕТ... там ток другой...
Dura Lex sed Lex!
Cocaine
#3 Сообщение Cocaine »
MaKo писал(а):До блока - провода можно резать - после НЕТ... там ток другой...
Это как? там провода идут с блока и с лампы, которые соединяются. Резать можно которые с лампы идут?
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
Мотоцикл: любой
#4 Сообщение MaKo »
Cocaine писал(а):Это как? там провода идут с блока и с лампы, которые соединяются. Резать можно которые с лампы идут?
Провода там идут - примерно так:
- провод-блок-провод-лампа... так у тебя? Вот наращивать можно те провода которые идут к блоку, те которые идут от блока к лампе трогать не надо!!!
Dura Lex sed Lex!
Cocaine
#5 Сообщение Cocaine »
MaKo писал(а):Провода там идут - примерно так:
У меня блок->два провода->соединяются с проводами от лампы.
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
Мотоцикл: любой
#6 Сообщение MaKo »
Cocaine писал(а):У меня блок->два провода->соединяются с проводами от лампы.
А к блоку ничего не идет?
[attachment=5698:osram.jpg]
Вот смотри, два провода - от блока к питанию - черненький и красненький... остальные провода идит от блока, там идет ток высокой частоты - к лампе... что за ксенон у тебя?
Последний раз редактировалось MaKo Вт мар 04, 2008 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Dura Lex sed Lex!
Cocaine
#7 Сообщение Cocaine »
MaKo писал(а):А к блоку ничего не идет?
Нет ничего вроде не идет. Ксенон я не знаю какой, не покупал, достался за так, но рабочий,вчера проверял.На коробке написано BBS. Там еще есть 2 проводка, их подключал к разъему который идет на лампу(видимо + и -)
ЗЫ это не би ксенон. и у меня вообще один блок только(железный корпус)
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
Мотоцикл: любой
#8 Сообщение MaKo »
Ты это... Ты чиво купил-то? Он однокомпонентный или двух, разница вот в чем:
1. (двукомпонентный):
есть блок и стартер
провода от блока идут на:
- питание и к стартеру.
от стартера провода идут на лампу, ЭТИ Провода резать нельзя!
можно до стартера или провода питания резать и удлинять
2. (однокомпонентный):
есть блок совмещенный со стартером
провода идит из блока к лампе сразу, другие провода идут на питание, можно удлинять ТОЛЬКО те которые идут к АКБ
Однокомпонентный, как правило, большой, блок очень габаритный...
Что у тебя?
Если есть возможность - сфоткай и выложи, посмотрю
Последний раз редактировалось MaKo Вт мар 04, 2008 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Dura Lex sed Lex!
Cocaine
#9 Сообщение Cocaine »
MaKo писал(а):Ты это... Ты чиво купил-то? Он однокомпонентный или двух, разница вот в чем:
есть блок и стартер
Что у тебя?
Возмоги нет, я на работе щас сижу! По описанием точно №2(однокомпонентный)
Блок О..уенно большой)) вообще мне его с тачки с какой то сняли и отдали.Дарёному коню в зубы.... как говориться
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
Мотоцикл: любой
#10 Сообщение MaKo »
Cocaine писал(а):Возмоги нет, я на работе щас сижу! По описанием точно №2(однокомпонентный)
Тогда ТОЛЬКО те провода, которые идут на АКБ, других вариантов НЕТ....
Dura Lex sed Lex!
karpa44o
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: CB 750 1996 -> Yamaha Warrior
#11 Сообщение karpa44o »
в crazyiron чет какой-то ксеноныч продается саншайн, брал кто? как оно?
Cocaine
#12 Сообщение Cocaine »
MaKo писал(а):Тогда ТОЛЬКО те провода, которые идут на АКБ, других вариантов НЕТ....
Ладно, спасибо! Буду думать как эту хреновину возле фары примостырить...
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
Мотоцикл: любой
#13 Сообщение MaKo »
karpa44o писал(а):в crazyiron чет какой-то ксеноныч продается саншайн, брал кто? как оно?
Это где? В Питере? Ну и зачем?
У меня тоже продается ксенон, хотите - однокомпонентный, но лучше двух, он меньше...
Dura Lex sed Lex!
sezam001
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: honda cb 400f
#14 Сообщение sezam001 »
резать то можно,наращивать чем будешь?нужен провод с болшим сопротивлением изоляции на вв пробой.Я использовал провод от убитого поджига,если найдешь имей в виду что общая длинна проводов между поджиг лампа не болше 0.7м иначе все работает через раз.
Cocaine
#15 Сообщение Cocaine »
замок писал(а):резать то можно,наращивать чем будешь?нужен провод с болшим сопротивлением изоляции на вв пробой.Я использовал провод от убитого поджига,если найдешь имей в виду что общая длинна проводов между поджиг лампа не болше 0.7м иначе все работает через раз.
Всё, парни, я разобрался, ничего не резал, нашел подходящее местечко для блока возле фары! Встал как родной, так что наслаждаюсь ксеноном)) Всем спасибо за советы.
