как прокачать тормоза?
- MedveD
- Мистер прЕзидент
- На форуме: 22 Лет 1 Месяц 24 дней
- Род занятий: Занятный
Это просто прокладка. Жидкость меняется просто. Внизу на суппортах должен быть болтик дреннажа. Откручиваешь его на несколько оборотов. Нажимаешь на ручку или лапку томоза - жидкость начинает вытекать. Доливаешь свежую. И так до тех пор - пока из дренажа не польется свежая жидкость. Потом закручиваешь дреннаж и накачиваешь тормоза. Затем снова приоткручиваешь дреннаж и спускаешь жидкость. Так до тех пор пока тормоза не придут в рабочее состояние. Следи при прокачивании чтобы в бачке не кончалась жидкость. Иначе в систему попадет воздух и все придется начать сначала.
Все там будем.
Saniaperec
- На форуме: 21 Лет 6 Месяцев 13 дней
А для избежания завоздушивания системы на "болтик дринажа" лучше надеть резиновый шланчик (можно натинуть кусок от капельници). Далее, при прокачке или замене жидкости эфективней будет такая последовательность действий:
Открутил дринажный клапан, натянул на него шланг, задавил ручку или пидаль тормаза, удерживая ее закрываеш пальцем шланг, отпускаеш ручку тормаза (пидаль), шлланг держиш закрыиым еще несколько секунд; Далее повторяеш процесс до тех пор как указал выше Медведь 8)
В жизни главно Перцам не стареть
Saniaperec
