Ситуация:
Воздушный фильтр на rebel 250 одним патрубком подключен к карбюратору, а вторым (диам. около 15 мм) к картеру. Между воздушным фильтром и картером установлен маслоотделитель. ОТ маслоотделителя идет сливная трубка.
При работе двигателя масло из картера поступает в воздушный фильтр (на холостых оборотах из этой трубки просто воздух идет, когда прибавляю газу - появляются капельки масла) . Вопрос в следующем: в каком количестве допустим выход масла из картера (допустим ли он вообще)??
Масло в воздушном фильтре
- deputat
- На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: всё продал .жду джиксер
не должно быть вообще .тут два варианта .либо засралсялапан вентиляции картерных газов .(посмотри и почисти его если надо )или что хуже .мандык мотору.тоесть кольцамSergo писал(а):Ситуация:
Воздушный фильтр на rebel 250 одним патрубком подключен к карбюратору, а вторым (диам. около 15 мм) к картеру. Между воздушным фильтром и картером установлен еще маслоотделитель. ОТ маслоотделителя идет еще сливная трубка.
- Sergo
- На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: HONDA REBEL 250
В первом варианте - нужно промыть только малоотделитель с трубками или система вентиляции картера включает в себя еще что-н. спрятанное в самом картере?deputat писал(а):не должно быть вообще .тут два варианта .либо засралсялапан вентиляции картерных газов .(посмотри и почисти его если надо )или что хуже .мандык мотору.тоесть кольцам
- Sergo
вот рисунок всей этой ..... конструкции
<noindex><noindex><noindex><a href="http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... IR_CLEANER" target="_blank">http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ></noindex>
прочистить надо только коробочку 11-12 или еще что то в самом картере?
Дополняю: нашел трубку, которая из маслотделителя в "атмосферу" идет, была она заткнута специальной зуглушкой. Заглушку вытащил - из трубки все вылилось. Что делать - собрать все обратно или придется лезть в движок?
Последний раз редактировалось Sergo Вс май 04, 2008 13:06, всего редактировалось 1 раз.
