Чет мот подтраивает.
- Alekseydushin
- На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 5 дней
- Род занятий: Работаю сфере торговли.
- Мотоцикл: bmw r1200gsa
Вообщем завожу на холодную подсос приоткрываю,прогреваю.Начинает троить,причем на малых,газу даю дальше работает нормально выше 2-3т,сбрасываю опять троит.Думал мож свечки,уже третий комплект ставлю одно и тоже.Ощущение складывается что богатит,свечи темные причем все 4 одинакового цвета.Смотрел воздухан,визуально чист,как новый.Разобрал промыл кран бензобака.Выезжаю подтраивает даю хорошо просратся до отсечки несколько раз как часы до конца поездки работает.Потом остыл постоял ночь опять таж ботва.Мож карбы промыть,продуть надо?
Флужу России!
- CrazyDr1v3r
- На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 10 дней
- Alekseydushin
Буду сегодня карбы разбирать,уже моц раздел.Можно средством для промыки авто промывать или в растворителе подержать а потом компрессором продуть?А вот с фильтром проблема в наличии его нет а ждать не могу.Есть советы?Еще по регулировки клапонов мож кто подскажет?Делал на машине и мот урале.
Подскажи дружище как синхронизировать ежели нет прибора для синхронизации.Слышал мож самому сделать из двух вакумометров?На глазок не получится тут прибор нужен.Мож есть у кого какая инфа,скинте?opossum писал(а):Карбы отрегулировать и отсинхронизировать надо,самому можно сделать,если руки растут с нужного места)))
Флужу России!
- CrazyDr1v3r
- Alekseydushin
Спасибо всем за советы,вообщем все сделал,вчера уже завел.Разобрал промыл карбы,в каждом отстойнике имел место песочек.Винты качества закручены были по разному в одном 2.5 потом 2.75 3 и 3.5 оборотов от полностью закрученных.Выставил везде 2.5.мож от вибрации повыкручивались.достал фильтр возд. визуально чист,на свой страх и риск промыл его в теплой воде с фери,грязи выскочило достаточно,вода стала черной,потом дунул внего компресором в воде грязи стало еще больше,потом просушил и все ок.Снял крышку с головки открылись клапана,проверил щупом на выпуске 0.15 на впуске 11,так как не нашел мануала по зазорам то трогать не стал.Наверно зазоры примерно в норме.Вобщемнакинул бак начал заводить,минут 20 не заводился пока не закачал,потом завелся,но с перебоями ,поработал мин 20 и все,как часы,отрегулировал тросы на синхронность и все.Сегодня накину пластик и ура кататься. :lol:
Флужу России!
- CrazyDr1v3r
- Alekseydushin
Да я не в него дул а обдул снаружи компрессором бидимую пыль,потом вымал в фери высушил.Сегодня уже ездил все в поряде,мот работает.Проста вариантов нет.А новый я уже заказал,а пока на ентом покатаю. :blink: Пылесосом пробывал эфект ноль,баклуша большая.CrazyDr1v3r писал(а):Мля, из фильтра надо пылесосом тогда уж, ни как не компрессором внутрь, патаму как воздух в нем движется изнутри наружу, поэтому внешняя, она же видимая, сторона чистая.
Флужу России!
- opossum
- На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 16 дней
Читал гдето,уже непомню где,скорее всего на этом форуме,в старых темах)))) короче 750 гр. банка+ полиэтиленовая крыжка+ 4 шланга от капельницы( система,2 рубля в аптеке любой!) раствор магранцовки,пластилин или герметик быстросохнущий.заливаешь под верх банки марганцовку,в крыжку 4 капельницы просоввываешь,чтоб они до дна доставали банки,герметизируешь стыки,закрываешь плотно банку,капельницу на карбы и выравниваешь уровень жидкости в трубках! Только самое главное ,чтоб система была герметичной,иначе.....
- Alekseydushin
А на карбы куда кидать?opossum писал(а):Читал гдето,уже непомню где,скорее всего на этом форуме,в старых темах)))) короче 750 гр. банка+ полиэтиленовая крыжка+ 4 шланга от капельницы( система,2 рубля в аптеке любой!) раствор магранцовки,пластилин или герметик быстросохнущий.заливаешь под верх банки марганцовку,в крыжку 4 капельницы просоввываешь,чтоб они до дна доставали банки,герметизируешь стыки,закрываешь плотно банку,капельницу на карбы и выравниваешь уровень жидкости в трубках! Только самое главное ,чтоб система была герметичной,иначе.....
Если можешь по подробней опиши интересует чем регулировать,винтом качества?opossum писал(а):Читал гдето,уже непомню где,скорее всего на этом форуме,в старых темах)))) короче 750 гр. банка+ полиэтиленовая крыжка+ 4 шланга от капельницы( система,2 рубля в аптеке любой!) раствор магранцовки,пластилин или герметик быстросохнущий.заливаешь под верх банки марганцовку,в крыжку 4 капельницы просоввываешь,чтоб они до дна доставали банки,герметизируешь стыки,закрываешь плотно банку,капельницу на карбы и выравниваешь уровень жидкости в трубках! Только самое главное ,чтоб система была герметичной,иначе.....
Флужу России!
- opavelo
- Yamahaвод
на каналах между карбами и головкой блока будут такие пипки, с надетой резинкой сверху, их снимаешь, подключаешь манометры 4 штуки и крутишь винты на рейке, которые отвечают за положение дросельных заслонок. Крути плавно смотри на приборы, синхронь попарно 12, 34, 23.
Сделай это, с низов будет лучше ехать и работать ровнее
