Как установить розетку прикуривателя?
bagua
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Suzuki DL 650 VStrom
#1 Сообщение bagua »
Всем сюда зашедшим респект!
Подскажите как подключить розетку прикуривателя? Есть разные мнения:
- напрямую на клемму аккумулятора :o
- на силовой провод зажигания :blink:
- на батарею через предохранитель :rolleyes:
Если можно киньте схемку
Спасибо, удачи в следующем сезоне.
Angstrem
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 26 дней
#2 Сообщение Angstrem »
на аккумулятор через предохранитель
Ветер в харю—Yahoo!ярю!
Finn_75th
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 10 дней
#3 Сообщение Finn_75th »
+1
Angstrem
#4 Сообщение Angstrem »
да! забыл сказать—максимальная сила тока (чтоб предохранитель подобрать) на самом же аккуме и должна быть указана
Finn_75th
#5 Сообщение Finn_75th »
На прикуриватель обычно 10А ставят максимум. Можно просто посчитать, какая макимальная мощность и ток, соответственно, должна через прикуриватель проходить. Я думаю, не больше 60Вт, т.е. и 5А предохранителя хватит.
Били бонс
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 26 дней
#6 Сообщение Били бонс »
На аккумулятор через реле ставить. Реле с питанием от замка,мало ли забудешь отключить. Предохранитель на 10А хватит.
Дышу ветром, Живу дорогой…
Alessandro
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 28 дней
Род занятий: Public Relations (PR)
Мотоцикл: BMW F 650 CS
#7 Сообщение Alessandro »
Если подключать прикуриватель напрямую к клеммам аккумулятора (через предохранитель) - идет ли потребление энергии, разряжается ли АКБ? (контур по идее разомкнут?)
Или лучше подключить провод к ближнему свету фары, чтобы ток шел после поворота ключа?
Покупаю комплект "мотоприкуриватель" - в нем гнездо, 2 хомута, предохранитель, крепление.
http://www.motoremont.ru/shop/?dir=43&pid=100
Дач
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Z750R
#8 Сообщение Дач »
Полезная вещь... особенно при накачке колес :D
Таити, Таити... Нас и тут неплохо кормят ))
Alessandro
#9 Сообщение Alessandro »
Мне для подключения GPS-навигатора необходимо. О накачке колес речь не идет.
engineer
На форуме: 20 Лет 11 Месяцев 22 дней
Род занятий: инженер
Мотоцикл: Kawasaki Z1000`2007
#10 Сообщение engineer »
здесь гдето темка была про льуис: так там есть номер мегадевайса-корпус прикуривателя с хомутом на руль-вещь!!
стоит дешевле
ПЖ
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
#11 Сообщение ПЖ »
Я подключил напрямую к аккумулятору через предохранитель и тублер с влаго-брызгозащитным колпачком. Гнездо взял от разветвителя, главное, чтобы нормального качества было, ибо прошлое безродно-кЕтайское гнездо спалил как раз во время накачки колёс - поплавилось.
Чтобы не забывать выключать питание в гнездо встроил сверхъяркий синий светодиод в параллель основной цепи, видно хорошо и со всех сторон. Всё это дело закреплено на крышке аккумулятора.
Jager
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: GSX650F
#12 Сообщение Jager »
А я на местном авто форуме написал, типа приму в подарок прикуриватель. Чел один подарил совсем новый от иномарки какой то, только одно гнездо без самого прикуривателя. Он собственно и не нужен. Тоже надо себе поставить под сиденье. Не обязательно же, чтобы на руле торчал.
Кто подскажет, если авто навигатор на присоску прилепить к ветровику изнутри, он слетит или как? У меня простой Гармин, не мотоциклетный.
Лечу куда хочу.....
ZZR400=>GTS1000=>GSX650F=>?
Pushkin
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: есть
#13 Сообщение Pushkin »
Jager писал(а):Кто подскажет, если авто навигатор на присоску прилепить к ветровику изнутри, он слетит или как? У меня простой Гармин, не мотоциклетный.
Довольно сильная вибрация у мота... Велики шансы, что в один прекрасный момент он у тебя слетит... Если на ходу - мало приятного...
Жизнь нужно прожить так, чтобы вспоминать было приятно, а внукам рассказать стыдно (с)
engineer
#14 Сообщение engineer »
я уже 3 года использую гармин 60 цсх который, он пылевлаго стойкий, со штатной присоской на стекло-приляпываю на спидометр :))- ни разу не упал!
clutch
На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 9 дней
Род занятий: Сисадмин
Мотоцикл: BROS400
#15 Сообщение clutch »
Повесил жигулёвский на раму через предохранитель на аккумулятор - 180 рублей все удовольствие :) Штуку за прикуриватель имхо жирно сильно
"Вопрос не в том, на чем ты ездишь, а как ты это делаешь" (c) Хирург
