СЛОВАРЬ для новичков и старичков!!!
tycoon99
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: Ducati749 XJR1200
#1 Сообщение tycoon99 »
Может сделаем словарик такой как у Ожегова где все слова объснятся будут?[/b]
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 6 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#2 Сообщение opavelo »
Где-то на форуме была тема с аналогичным смыслом.
К сожалению, не помню как называлась.
Ищи.
Lenivets
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 3 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
#3 Сообщение Lenivets »
Словарик начинающего мотоциклиста
Сленг - слова частого употребления, сокращения и синонимы. Пока не разберешься - всю голову сломаешь, о каких "ломах" идет речь ... Здесь мы постарались собрать все "народные" словечки, которые можно услышать в тусовке.
________________________________________
Backfiring "стрелять" из глушителя; чаще всего следствие слишком переобогощенной или обедненной смеси (смесь не успевает сгарать в двигателе, вылетает в глушитель и там взрывается); но некоторые делают это нарочно
Bolt-on тип жесткого крепления "банки" глушителя к патрубкам выхлопной системы, когда патрубок и "банка" имеют четко заданное соединение на болтах; см. также "Muffler"
DynoJet торговая марка производителя тюнинговых компонентов; под DynoJet также подразумевают дино-стенды, на которых настраиваются мотоциклы с установленнем тюнингом двигателя/выхлопной системы/карбюратора и т.д. См. также JetKit
Firethrough "стрельба" через карбюратор неотработавшей смесью бензина и воздуха; причины
Hard-tail действительно жесткая задняя подвеска, то есть колесо напрямую крепится на раме (классика кастома); тоже, что и "Сухарь"
Jet жиклер или форсунка (соответственно, в карбюраторе и инжекторе); см "жиклер"
Jetfuel дословно, "реактивное топливо"; очень качественный, высокооктановый бензин либо бензин с улучшающими присадками
JetKit набор для тюнинга карбюраторов, включает в себя набор жиклеров, новые дозирующие иглы, вакуумные пружины; правильно настроенная система способна дать реальный прирост мощности в несколько л.с.; требует профессиональной установки и настройки на Dyno-стенде, см. также DynoJet
Kph километры в час (англ. Kilometers per Hour)
Main Jet главный (основной) жиклер карбюратора, через который поступает бензин, когда задействована ручка газа; см. "жиклер"
Mph мили в час (англ. Miles per hour), для получения км/ч нужно умножать цифру MHP на 1.6
Muffler концевик глушителя (чаще всего, съемный) из алюминия или нержавейки; тоже, что и "банка"
Pilot Jet жиклер холостого хода; самый тонкий жиклер в карбюраторе, через контур ЖХХ бензин поступает когда ручка газа находится в полностью закрытом состоянии; см. "жиклер"
Raceface рейсфейс: антуражное выражение лица в шлеме и/или подшлемнике во время быстрой езды (гонки); иначе, "лицо гоночное национальности"
RPM обороты в минуту (англ.): скорость вращения коленвала двигателя
Slip-on тип крепления "банки" глушителя к патрубкам выхлопной системы, когда "банка" одевается на патрубок, а затем закрепляется при помощи хомутов; см. также "Muffler"
Soft-tail псевдо-жесткая рама мотоциклов Harley-Davidson и их клонов; внешне такая рама выглядит как единое целое, но внутри рамы спрятан мощный аммортизатор
Stage 1 первый уровень тюнинга двигателя: включает в себя установку воздушного фильтра типа K&N, необходимого набора жиклеров и, возможно, выхлопной системы; прирост мощности минимальный, но после установки такого набора характеристики работы двигателя значительно улучшаются на средних и высоких оборотах; отрицательная сторона: повышается расход топлива; также существуют другие "уровни" тюнинга
Street fighter мотоцикл с минимальным колиеством навесного оборудования, специально оборудованный для стантовой или агрессивной езды
Switch back развернутся на движущемся мото лицом в противополжную движению сторону; стантовский сленг
V-Твин (V2 или просто твин) двигатель с V-образным расположением цилиндров; 2 цилиндра
V-фор (V4, V-Four) двигатель с V-образным расположением цилиндров; 4 цилиндра
Акул шлем марки Shark
Амортер амортизатор
Аппарат "серьезный" мотоцикл (или автомобиль)
Арамобиль жигулик с хачиками
Арбузная корка олдовая разновидность мотошлема; все вспоминают Бавалого из "Кавказской пленницы"
Арматура армированные тормозные шланги и шланги сцепления; см. "Армированные шланги"
Армированные шланги тормозные шланги из резины имеют большую степень деформации, под действием гидравлики их "раздувает". Спортивные и тюнинговые шланги имеют стальную или кевларовую оплетку и достаточно жесткий пластиковый шланг внутри; это увеличивает скорость подачи тормозухи в суппорт тормоза и повышает информативность тормозов; см. также "Информативность тормозов"
АУ магазин "Автоуниверсал"
Африка Honda Africa Twin
АЦкая маска развратника намордник-ветрозащита
Байкер мотоциклист, живущий по негласным законам байкерского движения
Балаклава текстильная маска-подшлемник, помогающая поддерживать гигиену морды лица, шеи и головы во время перемещений по городу или по пыльным трассам
Балкон Смотровая площадка в Москве; см. также "Смотровая"
Балон обычно, задняя покрышка, но баллоном можно назвать любую покрышку, даже не мото
Бандос Suzuki GSF Bandit
Банка глушитель; см. также "Muffler"
Бахрома чопперный аксессуар из кожи или кож.зама, оборка по краю сидению чоппера или на кожаной одежде; тоже самое, что "Макароны"
Бе-бе, би-би заправка компании BP
Бедная смесь смесь бензина и воздуха, в которой не хватает бензина (слишком много воздуха); частые причины образования БС
Бернаут отжигание резины заднего колеса за счет его прокручивания на скорости; может выполняться в положении стоя (когда усилия переднего тормоза достаточно, чтобы не давать мотоциклу сдвигаться вперед), либо в движении (если мотоцикл достаточно мощный, чтобы провернуть заднее колесо на ходу)
Бибикалка звуковой сигнал
Боб, боббер круизер или чоппер, с которого снято или убрано за ненадобностью все лишнее; американский стиль чопперов "ничего лишнего"
Богатая смесь смесь бензина и воздуха, в которой присутствует слишком много бензина (из-за неправильно настроенного карбюратора); частые причины образования БС
Бритва Honda CBR
Бросить якорь приехать куда-то на мотоцикле и остаться там на ночь (или напиться), т.е. не ехать обратно на мотоцикле в тот же день
Бублик тоже, что и "балон"; мотоциклетная резина
Буерачить катаца по оврагам; внедорожный сленг
Бумеры сотрудники ГАИ на мотоциклах BMW, см. "мотобат"
БыкЛэнд мотосалон БайкЛэнд
БэкФайринг "стрелять" из глушителя; см. Backfiring
Бюрократоры они же карбы. Постоянно богатят и с ними нужно возиться вечно
Валить во всю дырку кроссовый сленг: открывать газ наполную, ехать быстро
Валить или вваливать ехать уверенно и быстро (например, по треку или по шоссе)
Ватрушка (ватружка) Honda VTR1000F Firestorm
Ведро с болтами мотоцикл марки Kawasaki (не путать с Ducati - "они ведро с гвоздями")
Ведро с гвоздями мотоцикл Ducati
Ветровик передний обтекатель небольшого размера или стекло ветрозащиты для шоссейника/чоппера
Виагра Ямаха Вираго
Вибромасложор Америка Стар конченый Урал
Визор стекло шлема
Вилли (Whillie) использование мощности мотоцикла или манипуляции со смещением центра тяжести назад с целью подъема переднего колеса мотоцикла в воздух. Тоже достаточно эффектный, и само главное, не сложный трюк.
Виндстоппер от windstopper, т.е. ветрозащита; непродуваемая теплая подстежка под одежду либо особая маска с защитой шеи
Винт холостого хода винт или ручка, поворот которой влияет на количество оборотов двигателя, когда не задействована ручка газа (холостой ход); правильное количество оборотов двигателя на холостом ходу не должно превышать 1000 об/минуту
Воздухан воздушный фильтр
Восхонда насмерть убитый мотоцикл марки Honda; мотоцикл "Восход" в отличном состоянии (типа, все работает, как у Honda, но не он)
Впуск впускной коллектор
Встать колом резко затормозить и остановиться; второе значение: застрять
Встрять поламаться на дороге; попасться за нарушение ПДД
Второй номер пассажир или пассажирка
ВТЫК Honda VTX (большой такой круизер)
Вулканолог любитель мотоциклов марки kawasaki Vulcan
Вымах Yamaha V-Max; см. также "Кувалодолет"
Вынос подножки чоппера, вынесенные вперед на кронштейнах для более комфортного движения
Выпуск выпускной коллектор (он же система глушителя всборе, вместе с муффлером)
Выстрелить быстро разогнаться на улице или на трассе и занять какое-то освободившееся место между машинами; либо просто быстро разогнаться и пролететь мимо остальных
Выфер Honda VFR
Габарит габаритный огонь
Гаёвник пост ГИБДД
Гайцы, копчики, гиббоны ГАИ
Гашетка ручка газа
Гелек Honda Goldwing; см. также "голда"
***** потекло подтеки масла на картере
Голда Honda Goldwing
Голова, башка головка блока цилиндров
Гора Смотровая площадка в Москве; см. также "Смотровая"
Горб аэродинамический горб на комбинезоне
Горшок цилиндр двигателя
Горючка бензин
Громокот Yamaha Thundercat
Дальняк поездка на дальнее растояние (более 200 км)
Двойка двухцилиндровый двигатель
Двустволка двухцилиндровый двигатель; тоже самое, что "Двойка"
Двухтактник мотоцикл с двухтактным двигателем (2T)
Джап японский мотоцикл (любой, но некоторые относят это название только к псевдо-чопперам и к ракетам не относят)
Диатез экип марки Dainese
Дождевик непромокаемый комбинезон или накидка
Дорческоп мотоцикл отечественного производства, собраный из нескольких, еле передвигающийся, а ля колхоз
Дот (DOT) тормозная жидкость типа DOT4, DOT5 или DOT5.1
Драгстер, дрыгстер Yamaha Drag Star
Дрозд Honda Blackbird
Дрынь-палка кикстартер
Дубасить, вштыривать то же самое, что вваливать
Дуги защита для двигателя и ног из стальных труб, дополнительный аксессуар
Дудка глушитель; см. также "Muffler"
Дукас мотоцикл Ducati
Дырчик скутер или мини-байк
Ебаца ремонт мотика
Ебырь Ямаха YBR
Едаловка придорожное кафе
Елдак см. пися.
Ехать на парах ехать с пустым бензобаком, когда стрелка уже уперлась в ограничитель, то есть реально осталось бензина на самом донышке; есть еще одно значение -- ехать не трезвым (тьфу, какая гадость!)
Жаба мотоцикл Kawasaki
Железная задница (iron butt) человек, заслуживший это звание за то, что смог в течение суток проехать 1000 миль (1600 км); чувак, у мотоцикла которого сидушка настолько тонкая, что никто не решается на таком мото катаЦа
Железяка или шелезяка см. чоппероид
Жилер деталь карбюратора, с помощью которой обеспечивается поступление необходимого количества топлива в камеру сгорания
Жрать расходовать масло, топливо
жЫжа (или жижа) она же отработка отработанное масло или антифриз
Жыксер, жыка Suzuki GSX-R
Завал массовое ДТП с участием мотоциклистов (...всегда будет ассоциироваться с закрытием 2005)
Зажопница пассажирка (ж.р.)
Заложить (поворот) правильно войти в поворот и выйти из поворота на высокой скорости
Засаживать проходить повороты в заносе
Засаживть прыгать кроссовый стол очень высоко и далеко
Захар Kawasaki ZXR
Защита гибкие или жесткие вставки из пластика, кевлара и стали, которые вшиваются или прикрепляются к одежде изнутри и принимают на частично смягчают удар при падении
Зизер Kawasaki ZZR
Зубила Автомобиль модели ВАЗ-2108,2109,21099.
Зыко хорошо, интересно, здорово
Информативность тормозов ощущения от нажатия на рычаг тормоза; если на ощупь не возможно понять, на сколько зажат тормозной диск колодками, такие тормоза называют малоинформативными
ЙЕНГ половой член; приличный аналог для общения на форумах
К-л-еха Kawasaki KLE
Кава мотоцикл Kawasaki; см. "жаба"
Каваровец насмерть убитый мотоцикл марки Kawasaki
Кактус Kawasaki Xanthus
Карбон (carbon) углепластик (композит на основе углеткани и эпоксидной или винилэфирной смолы); материал для изготовления легких элементов обвеса мотоцикла, бензобаков, выхлопных труб и т.д.
Карбы карбюраторы
Каска шлем
Кастом любой мотоцикл, подвергшийся внешнему тюнингу
КатаЦа ездить для удовольствия
Каток заднее колесо большой ширины
Кевлар (kevlar) композит на основе кевларовой ткани и эпоксидной или винилэфирной смолы; применяется для создания легкой защиты от истирания, в основном, в мото одежде, но и на мотоциклах применяется; например, кевларовые тормозные колодки
Кегли пешеходы
Кепка шлемж; то же, что и "Шапка"
Кирдык тоже, что и накрыться жопой
Клизьматронить еле тащиться по тропинкам (внедорожный сленг)
Клин заклинивание поршня или другого подвижного элемента в двигателе мотоцикла; критическая поломка; см. также "Словить клина"
Клипон (Clip-on) половинка руля спортбайка; монтируется (надевается) на перо вилки, а не на траверсе, как думаю некоторые; руль спортбайка
Клюв, плуг нижний пластик, закрывающий выпускной коллектор.
Клюнуть сделать неудачный стоппи (см. "Стоппи")
Кнопка старое название пилотки; еще ее подкладывают на стул или кресло, если хотят приколоться
Козлить (виллить) вставать на заднее колесо; см. также "Вилли"
Коксануться заправиться бензином
Колено коленчатый вал
Колхоз дачники
Комбез полный гоночный или дорожный экип: куртка + штаны, которые с собой соединены молнией или вообще слитны.
Консервы олдовые мотоциклетные или авиационные очки; в оригинале называются "Alien Eyes Goggles", потому что байкер в Консервах похож на инопланетянина с выпученными глазами
Кордура (Cordura) синтетический материал, используемый для пошива мото одежды
Космонафт полностью экипированный мотоциклист
Косяки скрытые дефекты
Котёл цилиндр
Кофры пластиковые или кожаные багажные емкости, которые крепятся на задней части мотоцикла
Коцки небольшие царапины на пластике, оптике или глушителе мотоцикла, полученные в следствии падения на небольшой скорости
Кракалыка! Оно вообще ездит??!!! (восклицание)
Крантик кран бензобака
Красноголовый Suzuki Bandit GSF-400 с клапанной крышкой красного цвета; см. также "Бандос"
Кривой стартер, **** кикстартер
Крякалка звуковой спец сигнал
Кувалда, кувалдометр Yamaha V-Max
Кувалдолёт Yamaha V-Max
Кулак дружбы катастрофическая поломка, когда шатун пробивает блок цилиндров; особенно страшно, когда такое происходит на ходу; причиной чаще всего становится масляное голодание в результате неумеренного увлечения катанием на заднем колесе
л.с. лошадиные силы: классическое обозначение мощности двигателя
Лапка рычаг КПП
Лётчик мотоциклист, любящий быстрый стиль езды
Литр мотоцикл с объемом более (а иногда и включая) 900 куб.см.
лобстер начинающий эндурист или мотокроссмен, ездящий по трассе с черепашьей скоростью. Описание этого процесса можно охарактеризовать так: тошнит по трассе
Ловушка успокоитель цепи
Ломиться переть сквозь чащобу и бурелом; проскакивать через стоящую пробку в городе
Ломы перья.
Ломы перья вилки мотоцикла; см. также "Перья"
Лоусайд потеря контакта переднего колеса в повороте, после чего байк ложится на левую или правую сторону
Люфтганза автобусы троллейбусы, фуры и остальные длинномеры.
Магнаводы члены клуба любителей мотоцикла Honda Magna различных модификаций
Магнахвост пассажир Honda Magna
Макароны кожаная бахрома (см. Бахрома); "сидушка с макаронами"
Малый ежегодный мотослет в Малоярославце
Мармота, Мормото мотосалон Mr. Moto
Масложорка мотоцикл Yamaha (старевшее); любой мотоцикл, которому требуется частая доливка масла в двигатель
Масляное голодание отток или недостаток моторного масла в жизненноважных элементах двигателя, что приводит к физическому трению металла о металл, местному перегреву и, как правило, к скорой поломке двигателя мотоцикла
Ментосы, менты, копы сотрудники УВД
Мигалка проблестковый маячок
Миник минибайк
Морда передний пластик с фарами и бывает, ветровым стеклышком.
Морковка, нулевик конусообразный воздушный фильтр нулевого сопротивления
Мортер, амморт аммортизатор
Мотик мотоцикл
Мотобат Отдельный мотоциклетный батальон ГИБДД - гаишники на мотоциклах BMW.
**** человек без мотоцикла, постоянно флудящий в форуме
Мототоксикоз аналог ломки, когда очень хочется покататься на мотоцикле, но нет возможности (нет байка или погода не позволяет); проявляется обычно во второй половине зимы, в феврале.
Моцик мотоцикл; тоже самое, что и "Мотик"
Мутить тортилл, доводить до визга знакомиться с деффками на предмет секса
Накрыться жопой сломаться
Накрыться, полететь,крякнуться сломаться
Нафаршмачить сделать позадиидущему невероятный шпринц из-под бешено вращающегося колеса в болоте или глубокой грязи. Очень забавное зрелище.8)
Нейкед достаточно свежее течение в серийном мотостроении: в качестве прототипа использован двигатель и рама от серийного спортбайка, все тоже, но без пластиковых обтекателей. Второе значение: "раздетый" спорт со стритовой фарой, но без наворотов
Нейкед мощный дорожный или спортивный мотоцикл, с которого снято все лишнее, в том числе, пластик и обвес, но при этом, сохранен стиль
Ништяк! Все в порядке
Огненная женщина (Файер бл..дь) Honda CBR
Опозитчики владельцы мотоциклов с опозитным движком, в основном Урал
Отжиг резины последний бернаут в жизни баллона; см. "Бернаут"
Отжигать находясь на месте доводить заднее колесо до визга; см. "Бернаут"
Отжигать (жечь) ездить очень быстро или выкоблучиваться перед деффками (делать всякие стантовые штуки)
Открутить (ручку) резко ускориться
Палка прямой руль чоппера или стрита
Панорама Бородинская панорама, см. также "Пилорама"
Партс каталог Parts Unlimited
Паук патрубки выпускной системы, то же, что и "Штаны"; второе значение - металлическая рамка, на которой крепится приборная панель и пластик с фарой у спортбайков
Пердеть глушителем см. Backfiring
Перевёртыш телескопическая вилка перевернутого типа, о-па
Переобуться поменять резину
Перехватчик сотрудник ГИБДД на приличном мотоцикле зарубежного производства (чаще всего на BMW)
Перчи мотоперчатки
Перья аммортизирующие элементы вилки мотоцикла поотдельности, всего их два; перья соединяются и крепятся к релевой колонке траверсами; см. также "Траверсы"
Пецл это типа кирдык
Пецл, торба, пинцет, финиш неприятные ситуации и способ краткого описания произошедшего. Типа: "Чо случилось-то, что опоздал?
Пилорама небольшая площадь перед Бородинской понорамой (Кутузовский пр-т), известное тусовочное место 400CCM.RU
Пилотка ее натягивают на голову, если вы не в курсе
Пинцет тоже, что пецл, тока хуже...
Пися см. йенг
пластиковая ракета любой спортбайк в полном пластике
Пластмасса спортбайк.
Поворотник сигнал поворота
Поджопник седло.
Поджопник сильный подхват на спортах от 600 кубов и выше.
Подшлемник тоже самое, что "Балаклава"
ПоказОметр любой стрелочный индикатор
половинить разбирать двигатель
Полтинник мотоцикл или мопэд с объемом двигателя 50 куб. см.
Понты мотоциклы американского и итальянского производства.
Поршневая цилиндро-поршневая группа
Потух сломался
Прибраться, разложиться и так всё понятно
Приемнки наклонное место для приземления после прыжка
Приложиться упасть на мотоцикле слегка на малой скорости или в гараже
Продуваться проверяться на алкаголь
Протошнить медленно проплестись по грязи
Прохватить прокатится на байке в своё удовольствие
Прохватить катнуться- прокатиться
Прямоток глушитель с прямым выхлопом (без перегородок и серьезных сужений внутри)
Пулеметчик пассажир коляски
Пулять быстро гонять по городу (в том числе по пробкам)
Пых-пых, пердеть неторопливый стиль езды на мотоцикле чоппер-класса.
Разложиться упасть на мотоцикле на скорости без особо страшных последствий (коцки, царапины и сломанные поворотники не в счет)
Расеры (ракеры) гонщики (пренебрежительно)
Раскалбас (он же вобблинг, он же эффект шимми) это передача колебаний от руля на весь байк, колебания произходят в горизонтальной плоскости
Расходник запчасть, требующая переодической замены
Раш Yamaha R6
Резина покрышки (не гандон, как могло показаться)
Резина покрышки мотоцикла; см. также "балон"
Родстер yamaha Road Star
рота му, ротому moto.ru
Рояль yamaha Royal Star
Рюкзак (он же балласт) пассажир Он же
Рядник двигатель с рядным расположением цилиндров
Свисток карбоновый прямоток
Сделать (кого-либо) выграть старт со светофора, обогнать (ничего не подозревающего саперника)
Сделать уши (раллийное) перевернуться
Селёдка или вобла Yamaha SRX
Сибер Honda CBR (любой кубатуры)
СиБиРАЗ (сибиван, сибиха) Honda CB1
Сидуха,сидушка сидение
Скамейкер духовный брат ****; флудит не только на форумах, но и в реальной жизни; второе значение: скутерист
Скопцы это те, кто не может с тебя денег снять. то есть просто мусора типа ОВО и т.д. Военная инспекция, экологи и прочая шняга
Скут, дырчик, табуретка скутер, мотороллер с объемом двигателя 50 куб.см.
Скутерасты перцы, гоняющие на табуретках без правил и всякого разумения
Слайдеры (для мотоцикла) защитные элементы из фторопласта или металла пластиковые (защитные "шишки" или "грибы"), которые крепятся на раму, двигатель или маятник мотоцикла и принимают на себя удар при падении, тем самым защищая крышки двигателя, пластик и другие элементы мотоцикла
Слайдеры (для одежды) пластиковые нашлепки на экип, чтобы ими тереть об асфальт во время закладывания поворотов и не бояться за сам экип
Словить клина заклинить двигатель (и все, что это напоминает), самая серьезная поломка
Смесь сленговое название смеси бензина и воздуха в карбюратора; собственно, на этом и работает двигатель! А не на чистом бензине, как думают многие ...
Смотровая Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве; известное тусовочное место
Совкоцикл мотоцикл отечественного производства
Совкоциклист человек, ездящий на совкоципле
Сопли различные недоработки: недоделанная проводка или различные подтеки на двигателе; "на соплях"
Сорокопятка Honda Magna V45
Спина см. "черепашка".
Спорт мотоцикл типа спортбайк (весь в пластике и со спортивными характеристиками двигателя, подвески)
Спортбайк спортивный мотоцикл в пластике
Стант (от англ. stunt -- каскодер,трюкач) чувак, который грамотно делает всякие стантовые штуки (бурн-аут, вилли, стоппи и пр.)
Стопарь стоп сигнал
Стоппи вставать на переднее колесо
Стоппи (Stoppie) смещение центра тяжести мотоцикла на переднее колесо таким образом, что при полном зажатии рычага переднего тормоза, вилка мотоцикла сжимается до упора, а заднее колесо мотоцикла отрывается от земли. очень эффектный трюк.
Стрит мотоцикл, сделанный как Street fighter, но серийного производства; см. также "Street Fighter"
Стрит или стритфайтер нечто среднее между дорожником и спортбайком: такой же мощный как и спорт, но без пластика и в цацках типа анодированных болтов, подножек и т.д. чаще всего устанавливается двойная фара или мощная галогенка, двигатель форсируется, устанавливаются всякие не
Стритракеры счастливые обладатели автомобилей, преимущественно отечественного производства, с пердящими прямотоками, в спойлерах, шашечках, наклейках типа "street racing" и в деревенском "тюнинхе". Наличие на дороге мотоциклиста воспринимают как вызов. На дороге неад
Стыд Honda Steed
Суперфура Honda CB400SF
Суппорт (тормозной) компонент гидравлической тормозной системы с одним или несколькими поршнями; поршни давят на тормозные колодки, которые зажимают тормозной диск; приводится в действие посредством тормозной жидкости (см. "дот")
Сухарь мотоцикл с сухой рамой без амотризаторов
Сыпаться часто ломаться
Танк бак
Тапки мотоботы
Тик поворотник, (Тики не работают)
Тормозитель народное прозвище магазина "Ускоритель" (как-то так приросло...)
Тормозуха тормозная жидкость
Точнуть добиться точной подгонки деталей (например, расточить блок)
Тошнить ехать медленно.
Траверсы мощные скобы (пара), которые соединяют подвижный элемент (вилку мотоцикла) с рамой в районе рулевой колонки; обычно, к траверсам крепится руль, поэтому они сделаны чаще всего из единого куска стали или дюраля
Трек гоночная трасса неопределенной национальности (может быть картинговым, автомобильным и для спидвея)
Труба глушитель (неопределенно)
Трубадурь прямоток
Туз Yamaha YZF Thunderace
Тыгдым (Тыгыдым) Yamaha TDM850 (TDM900)
Тюнингер,кастомайзер человек, занимающийся тюнингом
Тюних тюнинг
Убивать эксплуатировать в жестком режиме
Убийца водитель автомобиля с наклейкой "У в треугольничке" на стекле
Убраться упасть на мотоцикле на скорости с последствиями для мото или для седока
Унитаз багажник у скутера
Уронить байк когда байк падает либо с бокойвой подножки, либо когда на нем сидит байкер; иными словами, глупая ситуация, когда байкер ни с того ни с сего роняет байк на землю.
Ушатать убить мотоцикл/машину/запчасть
Фазер Yamaha Fazer; еще также называют Yamaha FZR ... вобщем, сплошная путаница :)
Фанатизм безбашенное откручивание правой ручки перед препятствием
Фаршмачить закидывать грязью обгоняющего спортсмена или же сзадиедущего или же пытающегося тебя обогнать (внедорожный сленг)
Флейты внутренняя часть глушителя, которая редуцирует звук (т.е. снижает его громкость)
Форсунка деталь инжектора, с помощью которой обеспечивается поступление необходимого количества топлива в камеру сгорания
Франшиза — предусмотренное условиями страхования освобождение ст
Хайсайд потеря контакта заднего колеса с дальнейшим востановлением контакта и мнгновенной катапультацией водителя с байка
Хайсайд/лоусайд виды падения на скорости при потере сцепления заднего и переднего колес с асфальтом
Харек Honda CBR 40-600-750-1000 "Hurricane", он же Харя
Хачмобиль насмерть убитая жигули-классика, набитая ЛКН
Хаяба, буса Suzuki GSX-R1300
Хвост, попа задний пластик, там где должны быть стопари (но не у всех)
ХД Американский урал, то есть Harley-Davidson
Хлам любая самоездящая железяка (Есть знакомый механик, который постоянно "Ну как там твой хлам?")
Хоттабычи они же сапоги-"казаки"; кожаные сапоги с острыми носами
ХЭЧЭ Honda X4
Цапель Honda NV400 (NV750)
Цвета знаки отличия мотоклубов (MC)
Чахотка или пердулька малокубатурный мотоцикл (обычно, двухтактник)
Черепаха навесная защита спины из пластика с подстежкой, одевается под куртку, состоит из пластиковых пластин внахлест, нацепленных на прочную нейлоновую сетку.
Четверка 4-х цилиндровый двигатель
Четырехсотка мотоцикл с двигателем в 399 куб.см.
Четырехтактник мотоцикл с четырехтактным двигателем (4T)
Чикушка двигатель объемом 250 кубов
Чоп-чоп! типа, давай-давай! (chop-chop, англ)
Чоператоры тоже, что и "чопперасты"
Чопперасты пренебрежительное: владельцы чопперов
Чоппероид мотоцикл, построенный в стиле американских кастомов а-ля Harley-Davidson. В классификацию чоппероидов вдаваться не стоит, для этого имеет смысл податься в Мотохрам, этой статье лет 10 уже.
Чувак, пацан молодой человек
Чувиха девушка
Чулок гандон
Шадов, шадовА Honda Shadow
Шапка шлем
Шапка невредимка шлем
Шарик Шереметьево, место рядом с одноименным аэропортом, очень любимо мотоциклистами в последние годы
шахматист водитель постоянно перестраивающийся из ряда в ряд
Шестисотка мотоцикл с двигателем в 599 куб.см. и около того
Шланчик всякий шланг или патрубок
Шоссейник мотоцикл, созданный для езды на большие расстояния и для города; многие шоссешные мотоциклы (они же Road bike) созданы на базе или в стиле мощных мотоциклов в пластике или с большими ветровыми стеклами, но двигатели их дефорсированы для создания более плавных характеристик при езде в постоянном темпе; обладают бОльшими, по сравнению со спортбайками и круизерами топливными баками, а также более мягкой подвеской
Шпринцевать это када газуешь и камешки с песком летять из-под впередиидущего
Шпринцевать проходить поворот в управляемом заносе с "шприцем" из под заднего колеса
Штаны патрубки выпускной системы, то же, что и "Паук"
Экип набор мотоциклетной экипировки с защитой
Эр первый, рваный (R one) Yamaha R1
Эс-пэ-один Honda VTR1000R SP1 (гоночный вариант ватрушки)
ЮЗЕЭФ Yamaha YZF
яйки цилиндры оппозитного двигателя
Яма мотоцикл Yamaha
Яша выхлопные системы марки "Yoshimura"
Алукард
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 2 дней
Род занятий: офисный планктон
#4 Сообщение Алукард »
Пасиба, интересная и полезная вещица. Даж ся там нашел, под названием **** :)))
Вежливый лось
