Сливные болты масла на вилке
Valet
- На форуме: 20 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Зид 50 "Пилот"-->Зид "Сова 200"-->Yamaha YBR 125-->Suzuki Bandit 1200S
Решил поменять масло в вилке на своем моте. Снизу у каждого пера есть сливной болт с шестигранником. Только после неудачных попыток их выкрутить узнал, что откручивать надо пневмопистолетом потому, что только у него такая скорость чтобы его выкрутить (рукой болты эти только прокручиваются). Рукой их только срываешь с места и все- дальше крутить сколько угодно можно. Решил слить масло другим способом- снял вилку и заодно все почистить там бензинчиком. Вопрос такой: можно ли оставить эти болты в прокручивающимся состоянии, не потечет ли масло их них? Или нужно обязательно затянуть их пневмопистолетом, которого у меня нет конечно?
- JohnAl
- На форуме: 18 Лет 12 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: NC700XD
Не пугай народ. Все самостоятельно откручивают без всяких пневмо. Ты лучше порядок своих действий опиши. Прежде чем откручивать сливные болты, пробку пера (что сверху) вывинчивал или нет? По науке - не надо было.
При заворачивании болтов в сливные отверстия может возникнуть проблема - винты не заворачиваются. Проблема заключается в том, что ответная часть с резьбой внутри вилки подвижна и при снятых верхних пробках и соответсвенно несжатых пружинах вилки отверстия с резьбой смещаются и попасть в них снова проблематично. Выход - при заворачивании болтов сжать вилку, т.е. просто сместить нижний стакан вилки в верхнее положение при заворачивании каждого болта.
Затягивать обязательно, при этом не забыть медную прокладку.
(с) Мишель Монтень
(с) Мишель Монтень
Valet
Про пневмопистолет товарищ один сказал :viannen_16:
Перед тем, как откручивать сливники крышку пера открутил, да.
Когда сливал масло двигал вилку, и ее заклинило в сжатом состоянии. Чтобы ее разжать нужно покрутить и подергать?
Может масло залить новое, закрутить пробку и нажать на вилку чтоб закрутить болт?
Evgentiy
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: yamaha fz-400
Re: Сливные болты масла на вилке
Такая же беда. Заклинило перья в сжатом сотоянии.
Valet, как лечил?
Valet, как лечил?
- Step_
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 23 дней
имхо надо снимать перья, вытряхивать внутренности и собирать как надо...
кстати у меня они затянулись и на разобранной вилке....
- DiamonDz
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 15 дней
- Род занятий: Работаю
- Мотоцикл: FZS 1000, F4i STUNT
Что говорит о том что не надо откручивать верхнюю крышку, пока не открутил нижний болт.
Или нужен спец инструмент который держит внутренний демпфер от проворачивания.
