Сцепление
Danone
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Ninja 636 KTM 450 smr
Сцепление
#1 Сообщение Danone »
Мот стоит на передаче чтоб произвольно не двигался ,вчера решил его перекатить : выжал сцепление а он не катится ! точнее катится но очень туго ,с большим усилием его нужно толкать.. что это такое ума не приложу ,на диски фрикционные не похоже ...и главный вопрос как такое случилось ,ведь закатывал я его в полном порядке ,единственное что сделал -это поменял свечи и заводил пару раз не надолго без антифриза...
что это может быть подскажите пжалуста !
ЗЫ на нейтрале свободно катится...
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#2 Сообщение opavelo »
Гидравлический привод сцепления?
Hammerfall
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 19 дней
Род занятий: рэкет
Мотоцикл: GSF1250SA
#3 Сообщение Hammerfall »
Danone
Гениальный шаг!!!
Каждому свое
Danone
#4 Сообщение Danone »
мотик стоит в тепле ,сцепа не гидровлическая..
сёдня завёл его ,врубил первую ,мот сильно клюнул и его вперёд тянуло..
Devil
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
#5 Сообщение Devil »
Просто сцепление ведет,подтяни.
Danone
#6 Сообщение Danone »
Devil писал(а):Просто сцепление ведет,подтяни.
всмысле ведёт ? трос натягивал по самое небалуйся ,ничего не происходит..
сегодня прогрел пока карлсон не включился , результат тотже :(
один знакомый АВТОмеханик предположил что пришел пипец корзине...
какие будут мысли по этому поводу ?
Devil
#7 Сообщение Devil »
Карзине может и пипец,что мало вероятно.Износ дисков приводит к буксующему сцеплению(На скорости газу даешь-мот орет,а скорость не набирает),здесь сцепа не полностью выключается,тоесть диски разводятся не полностью,в результате мот норовит уехать.Надо смотреть привод(Ручка,трос,тяга на моторе)Попробуй Положение ручки поменять(Там регулировка должна быть,крутишь ее-ручка либо подводится к рулю либо отводится),вот отведи ее полностью и попробуй.Мне кажется что то с приводом все таки,просто по какой то причине хода ручки сцепы не хватает что бы выключить сцепу полностью.Смотри вобщем сначала очевидные вещи,которые находятся снаружи,мотор вскрывай только когда убедишся что все проверил.
Danone
#8 Сообщение Danone »
все очевидные вещи были перепробованы ещё до создания поста , на тёплую немного легче стал катиться ,остыл и всё попрежнему.. что за лажа такая непойму :huh:
Devil
#9 Сообщение Devil »
Ну если масло остывает он и будет плохо катиться,вязкость другая.От температуры зависит конечно.Пример тупой конечно но из той же серии-машину зимой заводишь с выжатым сцеплением,отпускаешь,а она вперед прыгает.Не парился бы ты до весны,придет сезон,прокатишься и все само наладится я думаю,застоялся он просто.
Danone
#10 Сообщение Danone »
да ,так и сделаю ! прокладку крышки закажу ещё на всякий ..Спасибо за участие
opavelo
Yamahaвод
#11 Сообщение opavelo »
Можно вырезать по старой из паранита и акуратно помазать герметиком чтобы спокойнее спалось
Devil
#12 Сообщение Devil »
Я б из тонкого плотного картона вырезал и не менее спокойно спал посадив все на герметик :o :rolleyes:
Колхозники мы. :lol:
