Аккумулятор или КЗ??
trial
На форуме: 21 Лет 1 Месяц 17 дней
#1 Сообщение trial »
.... случилась беда, когда я катался на выходных: после небольшой остановки, начал заводить свой SUZUKI Bandit 250, повернул ключ, загорелись лампочки, нажал на стартер - щелчек и все гаснет (стартер, естессно не крутит), но лампочки горят почти неразличимо бледно. И вот в таком мертвом состоянии он стоит 1-2 минуты, затем лампочки загораются опять, нажимаю стартер - щелчек и все гаснет. И так 5 раз.
Решил заводить с толкача: дождался лампочек, толкают меня сочувствующие, лампочки гаснут, двигатель не забодится....
Проверяю аккумулятор: замыкаю + и - между собой (ничего умнее придумать не смог) не отцепляя клемм (ключи возить с собой в этой модели не предусмотрено) - тишина, нет ни искры, ничего нет.
Дотолкал до гаража, снял аккумулятор, подключаю зарядник в режиме "Пуск" к клеммам (без аккумулятора), завожу - работает, отцепляю зарядник - глохнет.
На аккумуляторе заряд по нулям, никаких признаков жизни. Заряжать его пока не пробовал, не было возможности.
Так что же это за беда: Аккумулятор или КЗ, убивающее аккумулятор?
trial
#2 Сообщение trial »
А что если поставить Тюменский аккумулятор (всего 300 р. стоит)?
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 25 дней
Род занятий: Занятный
#3 Сообщение MedveD »
С Тюменским если влезет - можно попробовать. Скорее всего где то КЗ. Может реле накрылось.
Все там будем.
trial
#4 Сообщение trial »
А если накрылось реле, можно ли его заменить реле от другого мото (авто)?
MedveD
Мистер прЕзидент
#5 Сообщение MedveD »
Скорее всего можно - но точно не скажу. Попробуй сначала зарядить аккомулятор и проверь предохранители. Если есть мануал - проверь проводку и реле.
Все там будем.
SaltLake
На форуме: 21 Лет 3 Месяцев 26 дней
#6 Сообщение SaltLake »
релюху можно подобрать от другого мотоцикла, лучше от сузуки, но только не от авто Изображение , ты проверь сначала идет ли зарядка на АКБ и ток с генера, :remem:
.акум лучше от УПСА, хотя мой один знакомый ездит на зефире 400, с нашим аккумулятором и нормально :)
trial
#7 Сообщение trial »
Короче купил тюменский (100р.+20р. зарядка), поставил (размеры совпали) - заводится без проблем, пока вроде все ок.
trial
#8 Сообщение trial »
т.е. 300 р. он стоит
MedveD
Мистер прЕзидент
#9 Сообщение MedveD »
Может просто старый аккомулятор скоропостижно сдох. Все же проверь зарядку.
Все там будем.
Saniaperec
На форуме: 21 Лет 5 Месяцев 14 дней
#10 Сообщение Saniaperec »
Заведи, подключи тестер к аккумулятору и погазуй. напряжение не должно превышать 14,7 - 14,8 В.
В жизни главно Перцам не стареть
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: любой
#11 Сообщение MaKo »
А замок зажиганиия не снимал?
Посмотри, может коротить еще там, если поставишь новый АКБ, КаЗа все-равно останется и будет разряжать...
Dura Lex sed Lex!
Acerbis
На форуме: 21 Лет 2 Месяцев 4 дней
Род занятий: геодезия, землеустройство, проектирование
Мотоцикл: Honda VFR800i
#12 Сообщение Acerbis »
Была такя фигня: аккум.... причем если АКБ начала сдаиться лучше менеять сразу, потому что дальше он начнет умирать в геометрической прогрессии.
А акб лучше бы взял от UPS`а за те же бабки ;-)
Характер скверный. Женат =)
