Как восстановить резьбу?
3a6op
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 6 дней
#1 Сообщение 3a6op »
Походу сорвал резьбу сливного болта на поддоне картера - слил масло, закручиваю болт обратно, а он не затягивается, опять выкрутил, а резьба поддона частично осталась на пробке...
Подскажите как лучше поступить? нарезать новую резьбу большего диаметра, поменять поддон или можно на герметик какой-нибудь посадить?
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: любой
#2 Сообщение MaKo »
Думаю, что лучше нарезать новую...
Dura Lex sed Lex!
DiamonDz
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 15 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: FZS 1000, F4i STUNT
#3 Сообщение DiamonDz »
Угу, аккуратно пройти метчиком на размер поболее, и купить болт нужного размера, благо сейчас проблем с ними не должно быть(с болтами)
Angstrem
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 17 дней
#4 Сообщение Angstrem »
думаю, можно холодной сваркой нарастить основу (в смысле изнутри стенки этой дырки намазать слоем в пару миллиметров), а потом метчиком новую резьбу нарезать—нагрузка-то на этот узел небольшая, должно быть достаточно
Ветер в харю—Yahoo!ярю!
DiamonDz
#5 Сообщение DiamonDz »
Я бы не стал, т.к. при попадании кусочков холодной сварки в масло (если она где-то отвалится, т.к. слой тонкий и не известно как будет держать)....
3a6op
#6 Сообщение 3a6op »
А никто не сталкивался с такой штукой - http://www.konsulavto.ru/cat/part64/unit81229.html ?
Все любят гипножабу. )
Беспризорник
На форуме: 22 Лет 20 дней
Мотоцикл: Honda X-11
#7 Сообщение Беспризорник »
3a6op
Славка, лучше конечно резьбу новую и болт побольше.
Burn after reading...
3a6op
#8 Сообщение 3a6op »
Эх, восстановитель резьбы оказался туфтой, хотя делал все по инструкции... придется все-таки снимать поддон (
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#9 Сообщение opavelo »
У меня такая же проблема в марте была...
Короче я снял поддон, была резьба М14, с мелким шагом. Сам не стал делать, ибо побоялся что криво сделаю и поддон ОЧЕНЬ тонкий, 3мм стенка и силумин. Отдал на завод.
Рассверлили отверстие до 15мм, нарезали резьбу М16 с мелким шагом, выточили болт. Вкручиваю болт - шляпка не прлегает к поверхности. Мля. Новое отверстие под углом просверлили и резьбу соответственно криво.
Посадил все на гермет, вырезал прокладку под поддон, поставил и езжу, ничего не течет. Единственное самодельный болт весь ржавчиной покрылся.
3a6op
#10 Сообщение 3a6op »
opavelo писал(а):вырезал прокладку под поддон
а из чего резал? из паронита?
opavelo
Yamahaвод
#11 Сообщение opavelo »
Да, тонкий паранит. Аккуратно намазал герметом еле еле для пущей уверености.
/sem/
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 8 дней
Род занятий: Инженер
Мотоцикл: Kawasaki z750
#12 Сообщение /sem/ »
И у меня такая хрень. Сейчас когда масло менял, откручивал болт не вту сторону - провернул короче, вроде не очень сильно. Вообщем намазал резьбу болта поксиполом и закрутил - держит. Фиг знает что будет дальше. Для нарезки новой резьбы обязательно картер снимать, может просто завалить мотик на бок, и крути ее. А стружка, а плевать на нее, когда сливать масло будем её смоет!???
Беспризорник
#13 Сообщение Беспризорник »
/sem/ писал(а):А стружка, а плевать на нее, когда сливать масло будем её смоет!???
Фига се!...
А если ее в двигатель затащит? (а так, скорее всего и будет)
Последствия представляешь?
JohnAl
На форуме: 19 Лет 26 дней
Мотоцикл: NC700XD
#14 Сообщение JohnAl »
Беспризорник , через фильтр стружка не пройдет
(с) Мишель Монтень
Беспризорник
#15 Сообщение Беспризорник »
Я бы не надеялся на фильтр на 100%...
