И снова Фура моск взорвала ! Не едет !
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 21 Лет 12 Месяцев 1 День
Род занятий: Занятный
#1 Сообщение MedveD »
Вопщим Фура опять стала не ехать. Симптомы - при разгоне начинает тупить (совсем тупить) где то на 80-90. Если разгоняцо не очень динамично - может дотянуть до 140. Первые ощущения что едешь без приборки, хотя ограничитель снят. (Плата ограничителя треснула - пришлось ставить резистор) Началость все постепенно - при где то 140 вдруг затупил ... потом поехал. Через некоторое время повторилось снова ... потом начались постоянные затупы. (Уже где то недели две) Чего делал - прозвонил цепь ограничителя (Ок), На ходу при затупе померял тестером эту цепь (В фаре сине-оранжевый (Ок)), на мозгах промерил тот же провод (Ок) ... подергал шлейф (Ок). Я так понял что на мозги на этом проводе нада тупо подать 12 в - так ? Заменил резистор перемычкой - без изменений. Дальше пошли карбы. Чистил, проверял всю вентиляцию (Ок), пробовал ставить другую линейку карбов - без изменений. Карбы не текут. Проверял подачу топлива на каждый карб - льет хорошо. Уровни одинаковые. Чистил кран - льет тоже хорошо. Проверял вентиляцию бака (Ок) ... дажа пробовал проехаца с открытым баком - без изменений. Пробовал проехацо без воздушного фильтра - без изменений. Заводица и держит холостые легко. Замена свечей ничего не изменила, цвет нормальный. На центральной подножке крутица на любой передаче. Затуп начинаецо резко - бац и не едет. Скорость на которой проявляеца плавает от 70 до 130 в зависимости от динамичности разгона. Заметил что затуп чаще начинаецо на какой либо кочке ... Куда копать дальше ?
DiamonDz
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 16 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: FZS 1000, F4i STUNT
#2 Сообщение DiamonDz »
Похоже на зажигание по симптомам, а если быть точнее то на ОПЕРЕЖЕНИЕ зажигания. Ты посмотри на каких оборотах начинается затуп. При неработающем или плохо работающем опережении затуп у двигателя начинается именно на при динамичном разгоне.
З.Ы: На машине была такая фиговина когда вакумник тупить начал.
MedveD
Мистер прЕзидент
#3 Сообщение MedveD »
Дык в том то и дело что нету там вакуумника. А затуп возникает внезапна ... т.е. если откручивать - моц сначала едет как и должен а потом бац ... и не едет ...
ЗЫ Есть предположение что это мозги ... может кто нить одолжить на попробовать ? Дел на 15 минут - перекинуть, проверить и вернуть.
Все там будем.
MedveD
Мистер прЕзидент
#4 Сообщение MedveD »
Проблема до сих пор актуальна ! Мозги, катушки, колпаки с проводами, свечи, сигнал от ограничителя, уровни в карбах, кран, вентиляция карбов и бака, мембраны - все было проверено !
Все там будем.
onkel X
На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZX10R + Kawasaki ZRX 1200
#5 Сообщение onkel X »
у тебя мистический мот просто, он уже в прошлый раз всем мозг взорвал.....
конечный выключатель на рычаге сцепления есть? Если да то сделай так что бы на мозги шел сигнал что типа сцепуха всегда нажата. Это я так от фонаря, просто патриот так свои подергушки мистические вылечил.
а вообше похоже на то что где то открутилась масса, просто контакт глючит
JohnAl
На форуме: 18 Лет 12 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: NC700XD
#6 Сообщение JohnAl »
Нету на фуре концевика на сцепу.
MedveD а у тебя там раздушки часом нету? Ну в варианте, когда на сигнальный провод от датчика КПП сопротивление на массу вешают. Чтобы обмануть мозги, типа не шестая сейчас передача и предельные обороты для 180 км/ч, а другая.
Вообще датчик на КПП смотрел?
(с) Мишель Монтень
Ioghan Vaiss
Дальнобойщик
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 11 дней
#7 Сообщение Ioghan Vaiss »
JohnAl писал(а):Нету на фуре концевика на сцепу.
Как нету? Должен быть 100%. На включенной передаче без выжитого сцепления стартер не крутит!
MedveD
Мистер прЕзидент
#8 Сообщение MedveD »
onkel X Есть то он есть - тока что это дает ? Он влияет тока на запуск двигателя. Тыж на ходу им работаешь - моц то не глохет ! Проверить конечно же не сложно - но логики не вижу. Опять же - если проблема с массой - небыло бы никакой взаимосвязи с динамикой и максималкой.
JohnAl У Фур раздушка делаеца при помощи одной перемычки - т.е. на мозги на определенный контакт тупо подаещь +12. Этот контакт у мозгов проверял в динамике. Да и если б дело было б в нем - то на центральной подножке двигатель не крутился бы. Специально отключал перемычку и проверял разницу.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Еще уточнение - при затупе меняеца звук, на газ просто перестает реагировать. При сбросе газа на секунду-две моц начинает ехать.
Все там будем.
MedveD
Мистер прЕзидент
#9 Сообщение MedveD »
Ну вот и закончилась еще одна Ипапея ! :D Черт - любят меня загадки ! Причем закончилась совершенно случайно и без моего вмешательства - рубец так сказать рассосалсо сам ! :D Завожу я как то его и ... насторожил звук ... какой то он не такой (а дело было в почти закрытом помещении ... что то типа арки) ... как то громко стал работать. Глянул - а там ... флейта в глушителе сгнила и провалилась во внутрь. От черт - теперь у меня прямоток подумал я ( не очень то я их люблю ... тем более такие колхозные) ... еще геморою прибавилось. С грустью поехал домой потихоньку опухая от звука. И ... чо та как та куда то мои любимые затупы подевались ! Пробки канешна - особо не ускоришсо но ... На следующий день все же решил убедица точно - и ... затупов как не бывало ! Вопщим моц поехал !!! :lol: Как я понял флейта начала отваливацо еще весной ... она по всей видимости крепица только к крышке глушителя (кто видел стоковый глушитель Супер Фо - то поймет) Потихоньку отгнивая она одним концом опустилась на дно банки и частично перекрыла канал ... т.е. перекрыла "кислород" двигателю. Отсюда и чувствительность к кочкам и нееханье мотоцикла на верхах. Вот кто бы знал что такое возможно ? Опять же - глушитель и штаны тут неразьемны ! Проверить можно было только поменяв весь выпуск что было очень проблематично. Вот такой хеппи энд ! :D
Все там будем.
gipnozbike
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Triumph1200Explorer
#10 Сообщение gipnozbike »
MedveD зато смотри сколько плюсов, этакое 90 процентное обслуживание байка получилось)))и карбы, и бак почистил,и вообще убедился что все в порядке заодно.
Мораль сей басни такова: Все что ни есть все к лучшему!!!!
Father
На форуме: 17 Лет 23 дней
Род занятий: пенсионер
Мотоцикл: Ганс-2.
#11 Сообщение Father »
MedveD
Табе говорили,помой моцик,помой,глядишь бы и вылезло все раньше,а то на глине наверное держалось :lol:
MedveD
Мистер прЕзидент
#12 Сообщение MedveD »
gipnozbike Да лучше б я его 10 раз обслужил по быстрому ... а то полгода каторги получилось ! :D
fater Он у меня ща еще грязнее ... но едет ! Мож его попачкать нада было ?
:D
Все там будем.
Каримыч
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#13 Сообщение Каримыч »
MedveD Рад за тебя и твой мот! Дааа, эпопея была интересная! :D
А помыть мот, хоть раз в году не мешало бы! :to_clue:
техника, она ЖИВАЯ!!!
Ястребица
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 23 дней
#14 Сообщение Ястребица »
:D :D :D
Как будто серию Хауса посмотрела!)) :lol:
MedveD
Мистер прЕзидент
#15 Сообщение MedveD »
Каримыч Веришь нет - аж целых раза 3 наверна мыл ! Один раз Керхером сам ! :D А он невкакую ... пока ненапачкалсо - непоехал ! :D
Ястребица Это дажа не сериал - Ипапеяна !
:D
Все там будем.
