Помогите советом
Макс1977
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 11 дней
Род занятий: работаю
Мотоцикл: Virago 1100, R6
Помогите советом
#1 Сообщение Макс1977 »
Добрый День колеги!
Опыта на импортных мотоциклах мало, поэтому возник вопрос.
Возникали ли у кого-нибудь похожие проблемы. При переключение передач вниз (ну т.е с 4 на 3) первая включается спокойно, а на следующую не получается. (такое ощущение, что лапка передач не возвращается в исходное положение). Если отпустить сцепление и какое то время проехать на передаче, появляется возможность опять переключиться вниз. При переключение вверх такой проблемы нет.
Извините за скомканный вопрос...как смог. Заранее благодарен.
Mortimer
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 14 дней
#2 Сообщение Mortimer »
у мене не много не такой мот как у вас, но движок и се стоит Vigaro 250, тож есть такая проблема, при этом мот новый. может это у них болезнь ...
усы, лапы и хвост – вот мои документы!
правильный камикадзе - многоразовый
Макс1977
#3 Сообщение Макс1977 »
Немного успокоил, а то я начал переживать, что что-то полетело.. как то с этим боролся?
Nico PIT€R-$ky
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Suzuki Bandit GSF 1250 A
#4 Сообщение Nico PIT€R-$ky »
У меня иногда не переключается с нейтрали на первую при полностью выжатом сцеплении, в этом случае на половину отпускаю сцепление и всё - ок
товарищ участковый, я ща расскажу вам всё как было!
зак
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
#5 Сообщение зак »
Рычаг скорее всего не попадает в в своё изначальное положение, т.е. собачка должна зацепить следующий выступ... Можно ему помочь поднятся, ногой, можно резче отпускать чтоб он резвее подпрыгивал.. можно с пружиной возврата поработать - довольно много придется разобрать.... На практике придется приноровится и забить на это! Я бы попробовал смазать ось рычага переключения в месте входа в движок может грязь попала.... Может рычаг за корпус движка задевает при наличии осевоголюфта - очень часто бывает... Нет следов от рычага на двигателе?
Последний раз редактировалось зак Чт май 21, 2009 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Макс1977
#6 Сообщение Макс1977 »
С нейтрали на первую нет проблем, проблема только когда хочу несколько передач вниз за раз. Может состояние масла как то на это влиять?
зак
#7 Сообщение зак »
А как температура движка на это влияет или нет?
Diman
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 13 дней
Род занятий: разное
Мотоцикл: suzuki DL650
#8 Сообщение Diman »
У меня такая фигня присутствует в основном когда на месте стоишь, т.е. когда при остановке передачи на ходу не скинул, в этом случае сцепление чуть отпускаю, и всё встает на свои места. Я думаю это нормально, т.к. на других мото тоже такое было.
Макс1977
#9 Сообщение Макс1977 »
Нет, следов рычага на двигателе нет.. Пружина возврата внутри стоит? Есть снаружи какая то регулировочная штанга, с двумя гайками, но помоему она не влияет на это... температура тоже не влияет, одинаково. Смазать поробую...
WBear
На форуме: 19 Лет 7 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Honda CBR1100XX
#10 Сообщение WBear »
Маленькая перегазовка должна помочь. При включении нейтральной тоже помогает. Просто чуть газку дать (не более 2 тыс. оборотов) и в этот момент переключится. При включении передач вниз на ходу перегазовка должна быть выработана до автоматизма.
Макс1977
#11 Сообщение Макс1977 »
WBear. Спасибо... завтра попробую.. по результатам доложусь.
Dimas1981
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 27 дней
Род занятий: Кампы!
Мотоцикл: R6
#12 Сообщение Dimas1981 »
WBear
+1000
Помоему это основа правильного переключения передачи на пониженную. Плюс на больших скоростях помогает избежать расколбаса заднего колеса. Тренируйся, по началу дико неудобно но потом как робот будешь!
Mortimer
#13 Сообщение Mortimer »
WBear писал(а):Маленькая перегазовка должна помочь. При включении нейтральной тоже помогает. Просто чуть газку дать (не более 2 тыс. оборотов) и в этот момент переключится. При включении передач вниз на ходу перегазовка должна быть выработана до автоматизма.
се верно говорит, помогает!
(ток из за опыта, еще не выходит полностью на автомате:( )
Макс1977
#14 Сообщение Макс1977 »
Ну мне проще наверно будет. Езжу медленно, пока только по выходным, надеюсь натренируюсь, как раз что бы с июня на работу мотаться, надоели пробки...
Спасибо за советы
Макс1977
#15 Сообщение Макс1977 »
Всем спасибо... Легкая перегазовочка действительно помогает при переключени... Большое спасибо, что откликнулись...
