Перегревается
- Коляныч
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Hayabusa 08
Перегревается
Проехал примерно 1300 км в этом сезоне, больше 120 не выкручивал, все было ОК.
Сегодня ехал со скоростью примерно 130-140 и через пол часа заглох, перегрелся.
Подождал 20 мин, посидел на травке на природу полюбовался подмосковную :huh: , завелся, поехал.
Въехал в Москву. Выше 90 не гнал. И через час езды вновь заглох на ТТК. Любоваться тут было нечем :mellow: Отсиделся в правом ряду 20 мин и опять поехал.
Греться он начал из-за скорости или есть еще какая-то причина?
Моц: Ducati m400, 99 год
- Били бонс
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 17 дней
Термостат или вентилятор. Датчик вентилятора проверь.
Ну и на всякий спрошу,антифриз то есть?
Или он воздушник? Чисти ребра цилиндра от грязи.
Последний раз редактировалось Били бонс Вс июл 26, 2009 15:46, всего редактировалось 1 раз.
- Коляныч
масло - синтетика,
цилиндры - чистые,
свечи - производителя не знаю, нужно посмотреть недавно поставил.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 15 секунд:
После перегрева такие симптомы:
После того как перегреется - глохнет и не заводится.
После 30 мин ожидания приходится на подсосе долго крутить стартер, чтобы завести. Начинает пыхтеть по чуть(если в этот момент крутнуть ручку газа - глохнет) и через сек 5-7 набирает нормальные обороты, затем при накрутке газа он не глохнет и может работать без подсоса.
цилиндры - чистые,
- Борт 727
Раннее зажигание это смерть воздушника - будет перегреваться однозначно.
Свечи надо ставить горячие,т.е с калильным числом не менее 8 , а лучше 9.
400 - ки у дукати страдают болезнью маслянного насоса - проверяй какое давление он дает.
Рекомендуют на них ставить маслянный радиатор.
