Помогите с ремонтом вилки!
streetbiker007
- На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Yamaha Diversion 400
Не могу разобрать вилку от Yamaha 1991 года, открутил все, перья не вытаскиваются, что-то держит. Кто знает как, помогите!
streetbiker007
Ioghan Vaiss
- Дальнобойщик
- На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 10 дней
streetbiker007
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
streetbiker007, если все точно открутил то тащи сильней. Там втулка-направляющая очень сильно присасывается бывает , сальник - пыльник тоже плотно сидят. А после ДТП и подклинить могло легко. Ток точно всетки убедись что все откруил - а то мне из за своего компа не видно. :D
А то шток с резьбы вырвешь чего доброго.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Можно чемнить длинным стопорить его изнутри чтобы не прокручивался.streetbiker007 писал(а):ну на одной я выкрутил, на второй прокручивается((((
Ioghan Vaiss, на диверсии обычный внутренний шестигранник если мне неизменяет памятьIoghan Vaiss писал(а):там ключ спец нужен с сечением многоконечной звезды
Ioghan Vaiss
- Дальнобойщик
streetbiker007
- Devil
- Мотоцикл: СиБеР продан.
Ну если все откручено,все стопорные кольца сняты то
думаю не дает сальник.Под сальником,как правило,шайба,такого же размера,она не может через сальник пройти,поэтому что бы разобрать-нужно вынуть сальник.Я делал по другому:Откручивал верхнюю пробку,вынимал пружину.Откручивал нижний болт.Поднимал стакан по перу выше и резкими но не сильными ударами тащил его вниз.Сальник выходил из посадочного места в стакане и стакан снимался.Как то так.
- karmoran
мотоман, красавчег ... в самое оно!!!!
Вот оно глас общественности"!!!!!!!!!!!
Я нифига непоню..
Да Диверсухе вроде нет - на ЗеИКсере есть на перевертыше ... блин.. или склероз
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Я нифига непоню..
Вот типо так - подпишусь под словами.Devil писал(а):Под сальником,как правило,шайба,такого же размера,она не может через сальник пройти,поэтому что бы разобрать-нужно вынуть сальник.Я делал по другому:Откручивал верхнюю пробку,вынимал пружину.Откручивал нижний болт.Поднимал стакан по перу выше и резкими но не сильными ударами тащил его вниз.Сальник выходил из посадочного места в стакане и стакан снимался.Как то так.
Good riddance to bad rubbish
- MOTOMAH
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 18 дней
- Род занятий: Мебельщик-сборщик
- Мотоцикл: IZh PS 400
Ну да...спасибо,что поправил конечно, но они стоят так, что обычно их не видно, если только не знаешь, что они там есть....Брат писал(а):Под пыльниками, по идее.
Ну .....как говорится "чем смог"...karmoran писал(а):мотоман, красавчег ... в самое оно!!!!
Обращайтесь если что... :thank_you:
НЕ ТОРОПИСЬ, А ТО УСПЕЕШЬ!!!
