Ксенон на xjr1200
SyVlad
На форуме: 17 Лет 13 дней
Мотоцикл: Урал, только забугорный
Ксенон на xjr1200
#1 Сообщение SyVlad »
День добрый! Прошу помочь разобраться в следующей ситуации:
установил биксенон на xjr1200 (1995 г.в.), все сделано по схеме, НО свет горит только при незаведенном двигателе. Заводим двигатель - свет гаснет сразу. Не включая свет, заводим двиг, включаем свет - не горит; глушим двиг - сразу же загорается.
Теперь подробнее:
1. Система электроснабжения работает правильно, аккум заряжен, питание с генератора подается, реле-регулятор регулирует стабильно.
2. Вольтаж на клеммах аккума:
- при незаведенном двигателе - 13,8, включаем ксенон - плавно понижается по мере прогрева ксенона до 13,5-13,4
- при заведенном двигателе - стабильно 14,2.
3. Снимали блок розжига и лампу и ставили на Хонду СВ750, все работает как положено и при заведенном двигателе тоже!
4. Тоже самое, что и в п.3, но еще переставляли аккум с Ямахи на Хонду, аналогично все отлично работает.
5. На Ямахе вместо родного аккума подцепляли автомобильный на 60Ач - О чудо! Все заработало!!!
6. Теперь самое интересное: при работающем двигателе в момент включения ксенона на долю секунды вольтметр (замеряет на клеммах аккума) показывает просадку напряжения до 2-5В и сразу же возвращается до первоначальных 14,2В.
Вобщем я не электрик и прошу помочь советом, что и где еще проверить и замерить. В конце концов, не возить же с собой кофр с автомобильным аккумом внутри!!!
Pushkin
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: есть
#2 Сообщение Pushkin »
Похож, именно на Ямахах какая-то хитрость есть.
Я себе когда ксенон ставил - было точно так же.
В итоге пришлось мастера вызывать, который как-то хитро все подключил...
Жизнь нужно прожить так, чтобы вспоминать было приятно, а внукам рассказать стыдно (с)
SyVlad
#3 Сообщение SyVlad »
Pushkin
и тоже светит только на холостых, а чуть добавишь газу и сразу глохнет? А можно поподробнее описать схему подключения?
tycoon99
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Ducati749 XJR1200
#4 Сообщение tycoon99 »
тоже мучался поставил к фаре дополнительно диодный мост от жигулей
и все заработало
как объяснил электрик какая то фигня изза переменного тока
МОТО ИНФО
http://motoinfoblog.ru/
SyVlad
#5 Сообщение SyVlad »
tycoon99
Дополнительно, это как? Парралельно с основной лампой или перед ней? И подключать как его, там же вроде 3 контакта получается?
tycoon99
#6 Сообщение tycoon99 »
сегодня встречусь с электриком спрошу все
просто сам не помню
а байк мотоцикл продал недавно
МОТО ИНФО
Pushkin
Мотоцикл: есть
#7 Сообщение Pushkin »
SyVlad писал(а):Pushkin
Нет, немного не так. У меня не включался на заведенном моте (как только стартер включал - гасло)
SyVlad
#8 Сообщение SyVlad »
tycoon99
Буду ждать с нетерпением информации!
SyVlad
#9 Сообщение SyVlad »
Все заработало! Оказалось нужно было подключить минусовой провод блока розжига напрямую к минусу аккума, почему то через массу такие глюки и получались... Наводки наверное от чего-то...
Все, тему можно закрывать
