Вопрос по Aprilia RS 125. Есть владельцы?
Rivaldo89
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Yamaha R6
Какая у вас на ней стоит свеча?? Родная-то ясно, что NGK BR8EG или BR10eg , но это ж под итальянский бензин! А Какую лучше под наш ставить?? Кто может сказать?
Коля Бандос
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 3 дней
Коля Бандос
RS 125 (full power) 1996 - ... 125 0,5 -
BR10EG --- ---
RS 125 (potenza limitata - 11kW) 1996 - ... 125 - BR8ES BR8EVX BR8EIX
RS 125 (tutti i modelli) 1992 - 1997 125 - BR10EG --- ---
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Добавлено спустя 38 секунд:
8-ка горячая свеча.,10 -холодная.
BR10EG --- ---
BR8EVX - это её иридиевый аналогRivaldo89 писал(а):Родная-то ясно, что NGK BR8EG
ушёл
Rivaldo89
у меня 2004 года априлья. Инструкция есть на модельный ряд 1999-2004, в ней тоже BR10EG, BR8EG... Я просто человеку одному сказал какие родные свечи - так говорит типа "ничо се длинные ну и т.д. про поршень" ))
В мотомагазине посоветовали NGK BR6HS (она короче), кто что может сказать относительно этой свечи?
Rivaldo89
Re: Вопрос по Aprilia RS 125. Есть владельцы?
причиной заливаний была свеча, щас стоит родная BR8EG
никто не в курсе случайно какой карб стоит на Априльи RS 125? Т.е. полное название модели
benik
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 10 дней
- Мотоцикл: Aprilia RS 125
У меня 98 г. стоит DELL'ORTO PHBH 28
Подскажите плиз как правильно его отрегулировать! Что крутить? Что за 2 черные трубки с него выходят и куда их применять?
- Step_
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 23 дней
а можно по-подробнее как Вы пришли к такому выводу?Rivaldo89 писал(а):причиной заливаний была свеча
там, как и на любом, карбе, должно быть два винта, один, бОльший и более доступный регулирует величину холостых оборотов. Второй, менее доступный(хотя хз как у Вас), регулирует качество смеси. Как регулировать не буду тут рассказывать, достаточно в поисковике набрать, но смысл в том чтобы на прогретом двигле добиться стабильной работы на меньших холостых винтом смеси....benik писал(а):Подскажите плиз как правильно его отрегулировать!
кстати у меня такой же карб, по крайней мере выглядит один-в один...
трубки подходят к нему следующие:
1. вход воздуха
2. выход в цилиндр
3. подача топлива
4. подача масла(для двухтактников)
5. слив из камеры
6. две трубочки по бокам(одна из них на фото сверху), у меня они соединены. правильно ли это не знаю, но работает, поэтому не лезу...
у меня винты регулировки находятся вот так
на Вашем возможно по-другому
Rivaldo89
Step_, на старой свече дошло до того, что стоит только стартером чиркнуть - уже была залита, поставив новую (родную) - заливать перестало
пасиб за инфу о карбе )
benik
Step_ Спасибо за инфу о карбе! У меня кстати 2 вариант, и размер 28 а у Вас 30!
на схеме pilot screw - винт качества (по нашему). Таким методом пробовал настраивать, добился на минимальных оборотах стабильных холостых, низы работают прекрасно, а свыше 6000 об. как прицеп сзади тащишь! Или причина в другом?
Подскажите пожалуйста, полная версия от задушеной отличается наличием только RAVE оборудования?
- Step_
а на прогретом двигателе? у меня поначалу выше 7 не крутится двигатель, а как прогреется так шпарит только в путь.. но склоняюсь к тому что двигатель кончается уже, 46 тыщ пробег...benik писал(а): свыше 6000 об. как прицеп сзади тащишь
не знаю что это такое....(benik писал(а):RAVE оборудования
benik
Да что то у меня и не особо прогреешь, видно дело в термоклапане в системе охлаждения. больше 80 трудно прогреть, а по трассе охлаждает до 60
Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд:
Может кто подскажет, какие стандартные настройки карбюратора у Априлии рс 125? Или какие стоят у владельцев?
