Перегрев
Darch
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: GSXR600
Перегрев
#1 Сообщение Darch »
что мы иммеем:
Suzuki GSXR600k6, недавно доставлен из америки
греется сильно, доходило до 250-255 градусов по фаренгейту(загоралась лампа перегрева,вырубал зажигание оставлял вентилятор крутиться)
бачек антифриза полный,рисок на нем не нашел,при небольшом надавливании на него жидкость вытекает через шланг который свободно висит (я так понимаю это шланг для отвода излишков жидкости при кипении)
все,что увидел при беглом осмотре
и да, в хвосте был обнаружен подключенный модуль power commander,чем чревата его плохая настройка?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
и еще,крышка радиатора выглядит не очень ровной,возможно через нее жидкость тоже выплескивалась
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 1 Месяц 11 дней
Род занятий: Занятный
#2 Сообщение MedveD »
Darch Радиатор чистый ? Антифриз идет по большому кругу ?
Все там будем.
Darch
Мотоцикл: GSXR600
#3 Сообщение Darch »
радиатор чистый, как определить по какому кругу идет антифриз?
DiamonDz
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 1 День
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: FZS 1000, F4i STUNT
#4 Сообщение DiamonDz »
Потрогай радиатор, он должен быть очень горячим при прогреве.
Тут или термостат или помпа.
Darch
Мотоцикл: GSXR600
#5 Сообщение Darch »
а если из крышки выплескивается антифриз,т.е. система не герметична и не может нормально работать,не оно?
MedveD
Мистер прЕзидент
#6 Сообщение MedveD »
Уверен что из крышки ? Может хомут какой травит в стыке ? Да - если радиатор не грееца - то дело скорее в термостате или помпе.
Все там будем.
Darch
Мотоцикл: GSXR600
#7 Сообщение Darch »
еще раз повторюсь,крышка выглядит неестественно,она наклонена
антифриз где-то кипел
так же возможно антифриз не меняли еще,напомню год байка 2006,за 4 года он мог потерять свои свойства?
MedveD
Мистер прЕзидент
#8 Сообщение MedveD »
Антифриз какого цвета ? Черного ? Значит срочно менять ! Вообще антифриз рекомендуют менять каждые 2 года. Ты пробовал крышку открутить ? Попробуй заведи его и прогрей до вентилятора и ... потрогай радиатор.
Все там будем.
Darch
Мотоцикл: GSXR600
#9 Сообщение Darch »
антифриз зеленый,крышку не стал откручивать ибо горячий был, завтра попробую
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: любой
#10 Сообщение MaKo »
Потрогай радиатор... он ДОЖЕН быть равномерно горячим...
Как вариант - термостат... не пускает жидкость по большому кругу...
Dura Lex sed Lex!
Darch
Мотоцикл: GSXR600
#11 Сообщение Darch »
еще один косячек вспомнил,почему-то байк не желает заводиться без выжатого сцепления,зеленая лампа нейтрали горит,нажимаешь кнопку и вообще ничего не происходит
Борт 727
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 8 дней
#12 Сообщение Борт 727 »
Darch писал(а):еще один косячек вспомнил,почему-то байк не желает заводиться без выжатого сцепления,зеленая лампа нейтрали горит,нажимаешь кнопку и вообще ничего не происходит
Это не косяк,а норма.
Так должно и быть.
Darch
Мотоцикл: GSXR600
#13 Сообщение Darch »
это фишка такая у сузук? на R6 и CBR 1000 без сцепления заводятся
MedveD
Мистер прЕзидент
#14 Сообщение MedveD »
Darch Да - это Сузучья фишка.
Все там будем.
Били бонс
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 3 дней
#15 Сообщение Били бонс »
Крышка может неплотно прилегать и травить давление через нее. Так же может весь антифриз выгнать через нее и с бачка не засосать( мало ли забилось что то или еще что). Антифриз зеленый? А как ты понял что он зеленый если крышку не откручивал? Если он в бачке зеленый это еще ничего не значит что он в двигателе зеленый. Снимай крышку и смотри все там. Особенно есть ли там антифриз и какого он цвета.
Дышу ветром, Живу дорогой…
