Жестко нажимается сцепление
Коляныч
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Hayabusa 08
#1 Сообщение Коляныч »
Езжу на Ducati Monster 400сс,
Ооочень тяжело нажимается сцепление.
Прошлый год пол сезона мучался от боли в лодони, к концу сезона видимо рука привыкла.
В этом сезоне опять страдаю, никак не привыкну :sorry:
Можно ли сделать ее как то мягче?
Step_
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 24 дней
Re: Жестко нажимается сцепление
#2 Сообщение Step_ »
смазать и проверить на предмет заедания тросика где-нить...
Коляныч
#3 Сообщение Коляныч »
Сцепление и тормоз гидравлические.
Нажимаются одинаково сложно, но ручку тормоза не приходится выжимать в полную, хватает 2 пальцами чуть прижать.
Может рычаги поменять? хотя врятли они на жесткость влияют :unknw:
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#4 Сообщение karmoran »
Коляныч, я Дуки не юзал не када можт оно и так и должно.. Может прокачать гидравлику то?
mika
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: скутерок Vespa
#5 Сообщение mika »
karmoran писал(а): Может прокачать гидравлику то?
Обычно когда воздух в системе ,должно быть наоборот мягче...
JohnAl
На форуме: 19 Лет 27 дней
Мотоцикл: NC700XD
#6 Сообщение JohnAl »
Не, там другая машинка нужна, с диаметром поршня МЕНЬШЕ чем родной. Ну для профилактики можно родную разобрать, промыть, но не поможет сильно.
Еще хинт для уменьшения хода ручки. В рабочем цилиндре (тот что на кпп) подложить под шток кусочек алюминия или еще чего толщиной в 0,5-1мм. При этом все свободные ходы убираются и сцепа начинает срабывать пораньше, что удобней. Сильно толстый кусок подкладывать нельзя - на шток сцепы давить будет.
Klepa
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 23 дней
Род занятий: инженер
Мотоцикл: Карпаты 2
#7 Сообщение Klepa »
JohnAl, привет, по-моему, ты чего-то загнал
JohnAl писал(а):подложить под шток кусочек алюминия или еще чего толщиной в 0,5-1мм. При этом все свободные ходы убираются и сцепа начинает срабывать пораньше, что удобней. Сильно толстый кусок подкладывать нельзя - на шток сцепы давить будет.
Поршень рабочего цилиндра же подпружиненный, он сам свободный ход убирает, так? По-моему
JohnAl писал(а):кусочек алюминия
там ни к чему!
При отсутствии заеданий и засоров магистрали (легко проверить, демонтировав раб.цил. сцепления и уперев шток в руку, понажимать на рычаг, всё должно легко перемещаться) собака зарылась поглубже походу.
Есть подозрения на нажимные пружины корзины (при условии, что Коляныч не дистрофик :) ) может тюнил кто?
Коляныч
#8 Сообщение Коляныч »
Klepa, мышцы у меня чуток имеетца :-) .
А на счет тюниного да. Его до меня тюнили.
karmoran
#9 Сообщение karmoran »
mika писал(а):Обычно когда воздух в системе ,должно быть наоборот мягче...
да точно... с тупил :blush2:
Вот из инета ща накопал:
Возможно разбухание уплотнительных колец колесных цилиндров из-за попадания в жидкость ГСМ или применение других жидкостей .
Это про тормоза.. Но применимо и к гидравлике сцепления.
Klepa писал(а):По-моему
По моему тоже.
Klepa писал(а):Есть подозрения на нажимные пружины корзины
Во точно! Я еще гдето краем глаза читал что Дуки страдают слабым сцеплением в родне. Хотя 400 -ке врядли мощи хваталоб пробуксовывать сцепление расчитанное на 600кубвою мощь, но встеки чудаков хвататет и возможен вариант тюна пружин.
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#10 Сообщение JohnAl »
Ничего я не загнал. Пружина там есть, но она совсем слабая и работать поршень начинает не сразу. По сути, подкладывая кусок, мы удлиняем шток и сцепа начинает срабатывать чуть раньше. Ненамного, но все таки на ручке это ощутимо. На моем бандите, по крайней мере, такой способ сработал.
А так-то - да, если пружины не родные, то только машинку поменять остается.
Коляныч
#11 Сообщение Коляныч »
Решил пока потерплю, так покатаю, а через месяц на продажу выставлю.
Обкатал FZ1, так зачепил, что хочу его взять.
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: любой
#12 Сообщение MaKo »
Коляныч
По отзывам, вроде как - нормальная ситуация...
