Аналог подшипника
- Били бонс
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 18 дней
Аналог подшипника
Собственно интересует вот что:
Есть подшипник развалившийся, 6204DU тут описание,
интересует ему аналог наш советский и где можно посмотреть соответственно такие аналоги?
Вот что с ним случилось:
[highslide]http://api.photoshop.com/home_f47b80499 ... fcf23598eb[/highslide]
Так же интересует 6303LU (это подшипник тела обода но они вроде ничего) есть ли какие нибудь аналоги?
Тут полная фотогалерея случившегося.
А еще интересует сальник SDD 28 472 7 D15 (все что по кругу написано)
[highslide]http://api.photoshop.com/home_f47b80499 ... 3a38e2da47[/highslide]
он совсем развалился, назад вставить уже нельзя.
Где можно все это взять кроме как у официалов, русские аналоги какие нибудь есть?
Оба подшипника в теле обода нормальные, сальник тоже.
Пока писал тему нашел соответствие подшипников тут.
Блин все сам нашел, извиняюсь за беспокойство. Но все равно если кто что еще посоветует не откажусь.
Дышу ветром, Живу дорогой…
- Lanius
- На форуме: 17 Лет 29 дней
- Мотоцикл: FZ6-SA S2(уже 3-й) + YZ125
Re: Аналог подшипника
вот посмотри или это дорого?я просто не в курсе http://japan-bearings.ru/product_info.p ... d=40002436
тут можно подобрать по размеру http://www.podshipnik-shop.ru/category/ ... dshipniki/
тел. +7(926)238-64-66
- Били бонс
6204DU Шарикоподшипник NSK (20х47х14) 160 руб.Lanius писал(а):вот посмотри или это дорого?я просто не в курсе http://japan-bearings.ru/product_info.p ... d=40002436
Вот это цена)) Дорого это 900р.
Там же искал 6303LU, не нашел. но вот просто 6303 и всякие там 6303DU есть , вопрос совместимы ли они и что обозначает LU и DU? Можно ли заменить?
- Lanius
может закрытые или открытые?я думаю если размер один какая блин разницаБили бонс писал(а):что обозначает LU и DU? Можно ли заменить?
тоже не нашел в инете, померь его и вбей размеры в поискБили бонс писал(а):Там же искал 6303LU, не нашел
- Били бонс
Блин **** куда дозвонится...видно не работают никто в выходные
Судя по здесь то есть и 6303, но вот буквенные обозначения интересуют. Стремно как то брать не то что надо, все таки узел один из основных. Цены там конечно сладкие. но чтото верится с трудом
- Lanius
ты сначала позвони спроси,я думаю они объяснят,что это за буквы и когда поедешь возьми свой как образецБили бонс писал(а):Стремно как то брать не то что надо
- Били бонс
Конечно возьму. И позвоню) Я им уже написал на всякий, потом еще и позвоню!
Кстати вопрос о сальнике теперь очень актуален...с ним то что делать? Где то же самое что с подшипниками про сальники посмотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Lanius Наплюсил тебе) Правда не за то сообщение)
Добавлено спустя 48 минут 21 секунду:
Путем сложных и долгих разговоров с экзистом выклянчил у них размер сальника.....28х47.2х7....наверно внутр диаметр-внешний и ширина.
Вопрос: профиль имеет такое уж прям великое значение? Или можно поставить такого же размера сальник с обычным профилем типа снаружи кольцо и внутри кольцо опоясанное пружиной? Я считаю что давления там нет и можно такой поставить если найти. Кто что думает?
Есть такая и такая таблица профилей. Какой из них мой?))
Вот они порознь
[highslide]http://api.photoshop.com/home_f47b80499 ... 222c6acea4[/highslide]
Вот профиль НУЖНОГО сальника
[highslide]http://api.photoshop.com/home_f47b80499 ... ae052ca6f4[/highslide]
А вот бутерброд оказывается их там было два сальника))
[highslide]http://api.photoshop.com/home_f47b80499 ... e394f8b984[/highslide]
Я в шоке, по ходу намутили там лихо
Куплю тупо по размеру обычный сальник.
Вот они порознь
- Lanius
Вов я так понял,сальник от пыли и "солидол" держит,я думаю в данном случае пофиг какой ставить главное размер подходящий
- Били бонс
Да, правильно. Просто я сначала не понял что там два в одном стоят. Когда расковырял их все ясно стало. Обычный самый сальник там стоит. Давления там нет, температуры особой тоже нет, так что вопрос решен) Осталось только размер найти.Lanius писал(а):Вов я так понял,сальник от пыли и "солидол" держит,я думаю в данном случае пофиг какой ставить главное размер подходящий
- Били бонс
Нашел все. Подшипник точь в точь. Сальник нашел наружний диаметр не 47.2 а просто 47. Поставлю его. Думаю 2 десятых миллиметра не так критично на весь диаметр. Если что немного герметиком перед посадкой обойму промажу, если уж совсем проваливаться будет.
Кста NSK на экзисте стоит порядка 1000р, я в Москве тож японский подшипник NACHI нашел за 160р, тот же самый. Пока не ставил ничего.
- Били бонс
Numik
- На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600 f2=> Suzuki GSX 600 F Katana=> Suzuki SkyWave 650 К5 => Yamaha FJR 1300A
Били бонс, а где ты в итоге купил подшипники нужных размеров? Тоже сейчас в поиске...
- Били бонс
Тут, сегодня туда только поеду. По телефону народ адекватный, все рассказали и растолковали.Numik писал(а):Били бонс, а где ты в итоге купил подшипники нужных размеров? Тоже сейчас в поиске...
