какие поставить звёзды для вилли
dokk
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: DRZ 400SM
Ребята всем привет!!! купил я себе Сузу ДРЗ 400 см проблема такова,на первой с газа не козлит со второй с муфты плохло,что посоветуете для уверенного КОЗЛЕНИЯ!! Спасибо!опыт вождения не малый,но с этим не сталкиволся никогда да и с мотардом тоже,читал что мол 14перед и 44 зад максимально хорошо как считаете??
- opavelo
- Yamahaвод
- На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 10 дней
Re: какие поставить звёзды для вилли
Узнай сначала какие стандартные звезды должны стоять, может на твоем путешественник ездил и "длинные" звезды стоят
dokk
Звонил хозяину он сказал что мол не менял ничего,значит стоковые должны стоять,Хорошо бы послушать кто юзает уже давно ДРЗЭТКУ и виллит!! Спасибо!!!
- MedveD
- Мистер прЕзидент
- На форуме: 22 Лет 12 дней
- Род занятий: Занятный
dokk Ставь заднюю побольше - проще будет. Минимум думаю на 50 с лишним. Но при это цепь удлинять придецо.
Все там будем.
dokk
Блин а максималка упадёт наверно здорово? если меньше 100 то не вариант хотелось бы золотую серединуMedveD писал(а):dokk Ставь заднюю побольше - проще будет. Минимум думаю на 50 с лишним. Но при это цепь удлинять придецо.
mika
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: скутерок Vespa
50 53 середина золотая...для СБРа....а скорость падает однозначно
- opavelo
- Yamahaвод
То что DRZ400 со стандартными звездами не козлит, это не надо рассказывать. Ты просто не умеешь их готовить. Ездили, знаем.
Дешевле и проще всего поставить вперед на зуб меньше, назад на зуб два больше. Но это уже будет ад, на нем просто ездить будет невозможно.
- MedveD
- Мистер прЕзидент
dokk Расчитать все просто - если поставить звезду с количеством зубов в 2 раза больше - максималка упадет вдвое ! А так - если на 9 зубов больше (~20 % от 44) - то соответственно максималка на 20 % упадет. Если как opavelo пишет - минус один зуб на ведущей (7.5 %) и зад на 2 зуба больше (4.5 %) - то получаецо максималка упадет на 12 %, на столько же вырастет тяга ! Но при этом цепь удлинять не придецо !
Добавлено спустя 38 секунд:
А насчет вилли Паша прав - умеющий человек и так поднимет лехко !
Все там будем.
dokk
про вилли не спорю, но просто не доганяю,при козлении на 1й с муфтой всё ок,а на второй просто напросто упадок мощности очень сильный,такое впечатление что нужно раскрутить до отсечки,может так и надо?? может подскажите,мне хозяин говорил что этом мот ставили на козла со скорости 100км ч просто не пойму как это технически сделать если это 4я скорость получается, как бы в технике я не дуб,может намекнёте как это технически а мастерство буду оттачивать потом,на первой с муфты проезжаю метров 5 не больше
- CrazyDr1v3r
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 27 дней
ДРЗет400 должен на второй с газа вставать. Если нет - чистить карб, проверить компрессию, проверить/заменить воздушный фильтр.
Elemento asociale
- karmoran
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
dokkhttp://drz.my1.ru/forum/
туды те дорога...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
это подъем передего колеса с ручки...
туды те дорога...
хм.. дык это не вилли...))))))dokk писал(а):на первой с муфты проезжаю метров 5 не больше
Good riddance to bad rubbish
- opavelo
- Yamahaвод
ДРЗ это не спортбайк чтобы на 100кмч козлить
Со временем научишься больше чем 5 метров проезжать.
Stunter
- штатный стантер
- На форуме: 21 Лет 6 Месяцев 21 дней
епт, учиться нужно на стоковых звездах. указанный мот поставлю на стоковой звезде в угол и проеду скока угодно. более того = мотык идеально подходит для обучения.
большую звезду нужно ставить ТОЛЬКО когда научился на стоковой.
Добавлено спустя 41 секунду:
и еще - правильное вилли - только со сцепления и сразу в угол...на газу это для лохов) запомни)
dokk
Привет всем!!! прокатился с парнями на 150 вёрст по полям,кочкам косогораи и понял что мот давольно силён,встаёт на козла и с первой скорости с газа просто не понимал как его ставить,пробовал,ставить с муфты получается довольно для меня неплохо,становлю в угол и попёр,правда ребята говорят что надо переключатся но пока не доходит бошка что это можно сделать, а так всё потихоньку.по поводу звёзд пока отставлю эту затею,и на этих вроде всё ок!!! спасибо за советы!!
вот правда вопрос один возник. хотел бы поменять резину для выезда в леса и поля на эндурную,полистал на мото резине довольно мало резины 140.70.17 что можете посаветовать ,буду благодарен,может кто юзал резину отзывы какие Спасибо
