Проблемы с генератором (наверно)
Коляныч
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Hayabusa 08
#1 Сообщение Коляныч »
Еду сегодня утром на работу.Заглох не доехав 1 перекресток.
Нажимаю на кнопку пуска слышны только сщелчки(примерно 2 в сек) и стартер даже не пытается крутить.
Подождал 15 мин. Завелся доехал до работы.
Проверил напряжение на аккуме 11.53. Завожу, снимаю клему с аккумулятора мот глохнет.
Я так понимаю с гениратором проблемы или как?
Павел Сергеевич
На форуме: 19 Лет 6 Месяцев
Род занятий: люблю людей
Мотоцикл: 2053 см
Re: Проблемы с генератором (наверно)
#2 Сообщение Павел Сергеевич »
Генератор очень трудно убить в принципе...
Скорее это рыле-регулятор.
Прозвони его сперва... ну и денежку готовь... :smile9:
Я недавно у официалов за 7500 брал...
"... Я не знаю как жить, если смерть станет вдруг невозможной..."
GSF400/900SS/VN2000
АлкоРайдер
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 7 дней
Род занятий: авиация
Мотоцикл: Aprilia Caponord
#3 Сообщение АлкоРайдер »
да почему генератор, я бы больше подзревал плохие контакты или мёртвую реле регулятор. Надо брать тестер и мерять... Сколько между обмотками генератора перед РР, сколько после РР...
P.S. Вот приятель вчера рассказал: на хонде стид провисла у него цепь и умудрилась порвать провод от генератора. чуть новую рр не купил :)
%-) ахринеть, нет слов... это я ещё возмущался что на мой 4200 стоит!!!
пьём и писаем!!
Коляныч
#4 Сообщение Коляныч »
Павел Сергеевич писал(а):Я недавно у официалов за 7500 брал...
:sorry:
В обед до стоянки спущусь посмотрю на провода, надеюсь окислились.
Коляныч
#5 Сообщение Коляныч »
Нашел оплавленные провода, обмотка на них в области штекеров оплавилась и сами штекеры черные до безобразия.
Провода идут от аккума к хреновине (ребристая как радиатор, но размерами 10 на 15 см примерно) - что это?
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 12 дней
Род занятий: IT
#6 Сообщение Lurker-beta »
Я с техникой не особо дружу, но по моему это реле регулятор.. по крайней мере та что на моем совкоцикле стояла примерно такие-же размеры имела.
Игнор лист:Bungle
nop
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: SV400S->XTZ600
#7 Сообщение nop »
это похоже и есть РР, они сильно греются и используются как правило с радиаторами
Павел Сергеевич
Мотоцикл: 2053 см
#8 Сообщение Павел Сергеевич »
Если это та хня, что под баком, то это МОЗГИ! :bye-bye:
Релюшка над масляным радиатором примерно расположена... :secret:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Короч, если нужно, пиши мне в ЛС, дам контакты мастера в Мск.
GSF400/900SS/VN2000
Коляныч
#9 Сообщение Коляныч »
Вот нашел в доках:
Регулятор:
http://www.ipicture.ru/uploads/100623/PTGRTvz115.jpg
Расплавились контакты не на нем, а штекер(тот, что на картинке слева), который соединяет проводку между собой.
Штекеры пришлось разломать, т.к. не разъединить их было. Провода между собой скрутил.
часа через 2 акум с зарядки сниму. Заведу и проверю тестером будет ли уменьшатся заряд аккума.
Но то, что они они поплавились - это не гуд. Где то там собака зарыта.
Коляныч
#10 Сообщение Коляныч »
Вроде работает.
После зарядки: напряжение в аккуме было ~13.5
Завел моц: напряжение колеблется от 12.40 до 12.70.
Мин 5 погазовал, вроде норм.
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#11 Сообщение opavelo »
На средних оборотах какое напряжение?
12.4-12.7 маловато, включишь фару и все, не заряжается твой акумулятор.
polask
Мотоцикл: ninja zx6r honda xr250baja
#12 Сообщение polask »
Всё правильно он делает.Тебе крупно повезло, что в живых остался диодный мост.У меня приятель на зизире тоже так генератор проверил (кто-то ему из совкоциклетных водил посоветовал), ему повезло меньше.
Devil
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
#13 Сообщение Devil »
Коляныч писал(а):12.40 до 12.70.
opavelo писал(а):12.4-12.7 маловато, включишь фару и все, не заряжается твой акумулятор.
Поддерживаю.
Такая напруга допустима только на холостых,этого недостаточно для зарядки.
polask писал(а):Тебе крупно повезло
Это уж точно.
Думаю РР проверить бы нужно все таки.
АлкоРайдер
#14 Сообщение АлкоРайдер »
Однозначно, 12.4 совсем мало! Это действительно на холостых только.
Вчера обкатал РР который мне спаяли. Доволен как слон: цена вопроса вышла всего 1600!
пьём и писаем!!
Коляныч
#15 Сообщение Коляныч »
Поделись контактами ;-)
