появился Люфт в рулевой колонке,(hondaVT250F)
- Axe82
- На форуме: 16 Лет 12 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Honda VTR 1000 Firestorm SUPER HAWK
Здравствуйте Уважаемые,это опять я со своим унитазом
появился небольшой люфт в рулевой колонке,заметно при торможении переднем тормозом подскажите как избавиться,на ИЖаках там просто под верхним "мостиком" была гайка,ей и регулировалась колонка,а тут снял все пластиковые фигни,а там ничего нет! и "мостик" с виду никак не прекреплен! помогите плиз,боюсь подшипники раздр...ть в колонке!
Solamente el Dios puede condenarme
- karmoran
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: появился Люфт в рулевой колонке,(hondaVT250F)
Axe82, там гайка под траверсой -
Но советую паралельно все нах разобрать и проинспектирвоать подшипиники... и промазать их. если все ок - то тупо собираем и дакатываем их. если нет то ....
Если появился люфт.. значит уже есть износ (((
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:Axe82 писал(а):верхним "мостиком"
Good riddance to bad rubbish
- Axe82
karmoranА я не могу траверс снять,он как будто к ОСИ "приварен" на ИЖЕ там он просто затягивался поперек болтом на 8,болт ослабляеш,и нате вам,а тут уже и пЁрья снял, а траверс как в копанный,вместе с нижним вертится! кстати люфт появился после моей аварии,но он был еле заметен а сейчас уже так поболее стал!
- karmoran
Axe82. я не помню как там точно, но попробуй сбивать ее с перьев аккуратно вверх.
- Axe82
karmoranПерья уже сняты,остались две траверсы и ось колонки! попробывать с оси позбивать да?
- karmoran
раскидывал свою ВэТэху на запчасти после краша.. но вот убей не помню ка че там.. Кажется там сверху гайку откручиваешь а потом ее сбиваешь.. а вот под ней еще гайка которая подшипники стягивает...
ну долбани ее с низу поленом какнимть.. он видимо и присосалсь к гайке стягивающей подшипики..Axe82 писал(а):Перья уже сняты,остались две траверсы и ось колонки!
- Axe82
Все понял,отпишусь ! Спасибо огромное
- Axe82
Вобщем поднял я плату предохранителей а под ней гайка на 30 держущая траверс ,её открутил траверс поднял там еще две гайки под "единорог" причем контрогайка совершенно в "свободном полете" хоть и с контрошайбой,открутил обе,там такая же система как и на наших мотах,то есть шарики без обоймы в конусе! сухая и вся выдавленная красная смазка!забил синий МобилГрис,вот только в нижний подшипнег поленился лезть,там такой гемор потом эти шарики набирать,а не дай Бог потеряется один,это вообще пипец! вобщем подтянул-люфт ушол,незнаю конечно на долго ли,но вот так! karmoran Еще раз спасибо!
- Mehanik209
- На форуме: 19 Лет 27 дней
- Мотоцикл: vfr 800 FI
НЕ рискуй, меняй подшипники.
Поздно санатории строить! Только расстрелы спасут РОДИНУ!
- karmoran
Во.. а ты грил нет гаек нет гаекAxe82 писал(а):а под ней гайка на 30 держущая траверс
ну подшипики то менять надо иметь еще на это основание.. Затягиваешь гайку стягиваюую рулевую колонку(лучьше затянуть "динамиком" по мануалу) - проверяешь легкость качения и отсутствие люфта - если все Ок то катаем дальше.. если же нет то ищем и(или) заказываем новые подшипники и в процессе получения подшипников докатываем сезон. Критического риска нет.Mehanik209 писал(а):НЕ рискуй, меняй подшипники.
Ну это ты зря поленился... если уж ссыкотно шары растерять то тряпку растянул бы на полу и все.. а собираются они на смазку элементарно. Тут лучьше перебдетьбыло и проинспектировать и нижний подшипник.. всеравно разобрал уж все.Axe82 писал(а):вот только в нижний подшипнег поленился лезть,там такой гемор потом эти шарики набирать,а не дай Бог потеряется один,
- Axe82
Да знаю я как они собираютсяkarmoran писал(а):а собираются они на смазку элементарно
