Цвет выпуска - о чем говорит?
Samurai_Jack
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 16 дней
Род занятий: Инженер
#1 Сообщение Samurai_Jack »
Граждане, не серчайте за глупый вопрос - не нашел внятного ответа.
У меня выпускной патрубок на расстоянии до 30 см от горшка такого странного сине-оранжевого цвета.
МОгу прицепить фотку, но, полагаю, те кто знают ответ на мой вопрос и так представляют себе о чем речь :)
О чем это говорит?
Чем грозит?
Нужно ли и можно ли исправить?
Андрей Князь
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 20 дней
Re: Цвет выпуска - о чем говорит?
#2 Сообщение Андрей Князь »
Не парься - все нормально
ПЖ
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
#3 Сообщение ПЖ »
Samurai_Jack писал(а):У меня выпускной патрубок на расстоянии до 30 см от горшка такого странного сине-оранжевого цвета.
В смысле, наверное, градиентом от оранжевого до синего? Это значит, что выпуск нагревается до 250-320 град.
В мануале на мой мот написано, что такое возможно при длительной работе двигателя с вытащенным подсосом.
Андрей Князь
#4 Сообщение Андрей Князь »
На Ершах, на пример, тоже такое, нет там никаких подсосов. Просто от температуры метал цвет поменяет и все. У меня титановая банка то же примерно так же изменяется
Samurai_Jack
#5 Сообщение Samurai_Jack »
Про нагрев понятно.
Судя по отсылу к работе с подсосом, это может отчасти свидетельствовать о несколько переобогащенной смеси, так?
Я почему еще на богатую смесь думаю - у мну еще и свечка в черном налете.
ПЖ
#6 Сообщение ПЖ »
Andreu M писал(а):На Ершах, на пример, тоже такое, нет там никаких подсосов.
В некоторых мануалах видел предупреждение о возможном изменении цвета выпуска без оговорок, т.е. в штатном режиме.
Samurai_Jack писал(а):Я почему еще на богатую смесь думаю - у мну еще и свечка в черном налете.
Полагаю, что правильно думаешь, регулируйся.
Samurai_Jack
#7 Сообщение Samurai_Jack »
Спасибо )
Дополнительный вопрос - если подрегулировать и причину (перегрев) устранить - окраска уйдет, или изначальный белый цвет как-то иначе надо восстанавливать?
Андрей Князь
#8 Сообщение Андрей Князь »
ПЖ писал(а):В некоторых мануалах видел предупреждение о возможном изменении цвета выпуска без оговорок, т.е. в штатном режиме.
Вот вот.
Samurai_Jack писал(а):Дополнительный вопрос - если подрегулировать и причину (перегрев) устранить - окраска уйдет, или изначальный белый цвет как-то иначе надо восстанавливать?
Нет, цвет не уйдет, это металл уже изменил цвет из-за температуры.
ПЖ
#9 Сообщение ПЖ »
Не совсем так, металл цвет не менял, просто покрылся оксидом от высокой температуры, которая является катализатором окислительных процессов. Цвет плёнки характеризует степень нагрева металла и как следствие её толщину, от светло-песочного (240 град) до тёмно фиолетового (320 град.)
Снять окисел можно полировкой с пастой ГОИ.
Samurai_Jack
#10 Сообщение Samurai_Jack »
ПЖ, спаисбо большое! ))))
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#11 Сообщение karmoran »
УУ ПЖ вот ну прям все расписал.. ;-)
Samurai_Jack. ставь ему +1 ;-)
ПыСЫ: Качество смеси не определяем по цвету выпускных патрубкоа... сомнительный цвет только повод для инспектирования. Качество смеси в гаржных условиях проверяем по цвету нагара свечи. :)
Good riddance to bad rubbish
Zergling
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 19 дней
Род занятий: Гитарист
Мотоцикл: Drag Star
#12 Сообщение Zergling »
ПЖ писал(а):Снять окисел можно полировкой с пастой ГОИ.
Есть ещё полироль для хрома. Я такой часто натираю после мойки, но чтобы восстановить белый хром полностью надо очень долго х... тереть!!!
Пиво, мото и футбол! Sex, guitars & Rock'n'Roll ! !
Samurai_Jack
#13 Сообщение Samurai_Jack »
Граждане, а вот что значит если переферия свечи в прочном тонком черном налете, а электроды в сером?
Я как-то думал что налет однородный должен быть. Может это быть следствием того что посередине срока пользования свечи я воздушный фильтр поменял?
VeryOldSeadog
На форуме: 18 Лет 26 дней
Мотоцикл: есть
#14 Сообщение VeryOldSeadog »
10 знаков.
