не получается открутить, подсобите
огин
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: ZX 6R 06г
Пришло время менять цепь ГРМ, но вот снять круглую "штуковину" не получается. Прикручена она болтом, который ни в какую не хочет выкручиваться. Уже сломал шестигранник из хорошего металла, а от старых хозяев досталась и слегка загубленная посадка под ключь на 19мм. Я подставил отломившийся шестигранник под выступ у круглой "штуковины", не повредит ли это ей при следующей попытке открутить? Как ещё попытаться её открутить?
- kirh
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Ybrик красненький :))
Re: не получается открутить, подсобите
Может, wd попшикать, а потом ещё раз попробовать? Мне в сервисе так старые закисшие болты откручивали...
Мир тесен! Особенно его проезжая часть
В Раю не ждут, в Аду нет мест... деваться некуда - я здесь :)
- servikk
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц
- Мотоцикл: suzuki boulevard=> GSRка=> kawasaki Z750=> BMW R1100S=>продан(((
... Мне кажется - там обратная резьба... Как то Хондяху разбирал, помню там "косяк" какой то был ... Но утверждать не буду ...
Заткнуть дураку глотку — невежливо, но позволить ему продолжать — просто жестоко.
огин
месяца 2,5 назад у меня получилось открутить эту "штуковину", правда не запомнил, какая там была резьба.
- Lenivets
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 2 дней
- Род занятий: Строитель
А может ударной отвёрткой попробовать?
- zaez
у меня ксантус,мотор такой же. откручивал вставив болванку из мягкого металла(чтоб не повредить) между шайбой зажигания и стенкой картера.резьбу сейчас не вспомню левая или правая.шестигранником не удержишь.пневмогайковерт рулит,по хорошему в серьезную технику нечего без инструмента нормального лезть.в обычный гараж он покупается вместе с компрессором или одалживается у знакомых.или можно дальше слизывать грани.....
там снятию цепи скорее всего будет мешать прилив в картере,его или спиливать бормашинкой или половинить двиг.
ведешка не поможет детали,которая по жизни маслом омывается.
ай да я ))
- Шкет
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 20 дней
моя любимая тема-снимать генератор)) резьбовой герметик там на болте. Греешь газовой горелкой болт, только не добела, чуть погрел, дал остыть, еще разок, так раз 5. Потом обстукиваешь аккуратно и пытаешься открутить.
огин
там вроде нет ни какого герметика. на фотке между шайбой зажигания и поддоном вставлен обломок шестигранника. если буду пробовать отручивать так ни чего не поврежу?
огин
Так и не получилось открутить этот болт, который держит шайбу зажигания. Пришлось разъединять цепь ГРМ, приматывать к одному концу цепи проволоку и проворачивая коленвал, протаскивать цепь. А затем заклёпывать цепь, для этого взял выжимку цепи от велика и немного над ней поработал, чтобы она подошла под цепь ГРМ. Все получилось вроде очень неплохо, даже движок завелся
- Step_
а не расклепается?
Stoker
- На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Kawasaki GPZ 500s, GPZ900R, Днепр МТ-10
У меня собственноручно заклепанная цепь ГРМ благополучно ходит уже 30 000 км. Кстати, если заказывать цепь как оригинальную запчасть - она придет заклепанная, на некоторых мотах для замены придется вынимать коленвал. Я ставил DID, заказывал по каталогу, она шла разомкнутой, замок отдельно.
огин
у меня тоже пришла заклепанная и безо всяких замков. Вот она
А вот выжимка цепи, чем и делал собственно
